приятели имаха подобна дилема, но за 50". избраха 50EP660.
Здравейте, момци (и девойки ако има). Чета в чата и срещам думата MEMS.горе-долу разбрах какво е, но как може да се разбере дали тв-то го има или не, ако не ти правят впечатление подобни неща....Благодаря предварително :)
П.с Честит празник
Гледаш в техническите характеристики на модела.
Относно функцията MEMC, потребителите са разделени на два лагера:
- едните казват, че без нея картината им изглеждала насечена
- другите се оплакват от ефекта на сапунената опера когато е активирана и за това я изключват
А този проблем лесно може да се реши, ако телевиизите започнат да снимат с 100fps (прогресивна картина)
Твоят има MEMC.Щом не знаеш значи си дефолтно на 10.Аз още като взех го сложих на 4 и ми е перфектно.Намира се на picture-advanced-motion-judder.
50EP660 е с матрица V500DJ6,а 50EP680 e s V500DJ7 като има Dolby Vision и Dolby Atmos за разлика от 660.И двата модела са с Direct Led.
Чудесно е ,че вече можем да ги видим и тестваме на живо.Моят като го взимах беше само по картинки ,спецификация и бегло полско ревю.Слава богу не съжалявам.
DOLBY VISION 4K, не се заяждам, попитах от чисто любопитство тъй като е много вероятно да ми се наложи да взема един такъв скоро! И на мен ми е интересно как точно са били тествани професионално в магазина. Не разбирам защо се сопкаш на svetlio1 - въпросите му бяха доста на място. Относно "Доказателство са моите познания и очи." - от доста години работя с колориметри и практиката ме е научила да не разчитам на очите си, особено в случаите, когато трябва да дам обективна оценка. Предполагам след като са тествани професионално, то си изпозлвал необходимото за целта оборудване. Сподели за какво професионално тестване иде реч? По какъв начин панела на EP660 превъзхожда този на EP680 - яркост, контраст, цевтопредаване? Как са мерени? При еднакви настройки ли са тествани? Говориш за някакъв "блясък в пиксела" - при еднаква яркост ли са съпоставяни? Под еднаква яркост имам предвид не еднакви стойности на настройките в менюто за яркост, а уеднаквена реална яркост в cd/m^2 (много важен момент при съпоставяне). Виж, изобщо няма да се учудя, ако е точно така както казваш - просто бъди по-конкретен и аргументиран, разкажи как си тествал. И пак да повторя - не се заяждам. Не разбирам и защо нормални въпроси в БГ форумите все биват възприемани като упреци и подлагане на съмнение на нечия компетентност...
Темата е почистена от фантазиите на DOLBY VISION 4K.
svetlio1
Колегата soon беше от Бургас, а по нищо не различаващият се от него DOLBY VISION 4K е от Димитровград...
DOLBY VISION 4K
Престани с измислените си тестове! Заблуждаваш колегите. Ако продължаваш в същият дух, може да си изпросиш наказание.
Интересна ми стана дискусията за EP660/EP680.
Отидох преди малко до техномаркет,имаха 3 модела 65DP600,50EP682(681),50EP660,подредени един до друг.Също няколко малки и 55C715 получаваха отново, имало продадени вече.
Погледнах само как са на футбол.На филми в магазина е безмислено,освен ако някой не ми даде поне няколко часа на тъмно.
Имаше мач по ефирния БНТ3.Най -напред ми се видя,че EP660 предава по-добре,но след като погледнахме настройките -не бяха еднакви.Направихме ги на 50,но след включване режим спорт(!)настройките за яркост и контраст отидоха на 100,а цветовете на 65.Бяха еднакви.
При това положение EP680 за мен беше много над останалите.Картината ми се видя много по-ясна и по-добра.
Иначе вероятно поради 50hz и на 3-те се вижда пикселизация(за краткост може и да не е точен в термина,аз предпочитам да гледам,а не да помня терминологии).При включване на опция за движение тв-т започва да мига и на практика не може да се гледа.Момчето с право веднага я изключи.Не знам защо се получава ,а и не помня дали по-напред в темата някои не разясняваха по въпроса и дали се оправя с нов софтуер...
Пиша това което е според мен и то на точно определен режим и само за спорт.Който иска да пробва други неща да пробва и това ,много е лесно защото на практика вкл. само настройката за спорт.При това не казвам,че ако си играете с настройките не може да подобрите някой от моделите.
Съмнявам се колегата DOLBY VISION4K да има каквото и да било желание да позиционира EP660 над EP680!
Moже би е пробвал други неща.Така,че ако има желание да ми пише на лични ,може да се видим след дългата ваканция,за да ми покаже в кои режими и с какво е по-добър EP660.Разбира се ако ни позволят това от Техномаркет.
Сравненията и това какво вижда друг човек са винаги интересни,а и аз не се притеснявам да дискутирам с хора които не мислят като мен.
ето и от мен няколко бързи снимки:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34793&stc=1
Здравейте, дали си заслужава 55ec780, някой има ли впечатления? Как се представя на светло? Малко ме притеснява, че е Edge LED. В момента е на цена 1125лв.
Е заслужава си за парите. Ако мислиш да го комбинираш с ресийвър насочи се към 680. На този саунд бара не е нещо уау.
Изпратено от моят Mi 9 Lite с помощта на Tapatalk
