Вярно, че модела няма MEMC(виж таблицата във втори пост) но ти си окипазил сигнала, а после се оплакваш.
Трябваше да потърсиш ъпдейт и да го свържеш с кабел към рутера. Десетки пъти сме повтаряли, че Wi-Fi връзката не е препоръчителна.
https://www.youtube.com/watch?v=iVInsg9B_EU
Хайде сега ...как пък на Самсунг не засича,той също е с безжична връзка.Както казах, това не беше основната причина,за да върна телевизора.Аз на никого не казвам да не го купува,всеки сам решава какво да прави.
Само на мен ли ми се струва че цените на марката са много нагоре? Миналата година купих 55ep660 за 740 лв, а сега 50ep660 е 970 лв.
Не е само на тебе... Скоро време ще се обезсмисли да ги купуваш, вместо LG, Samsung, Philips или Panasonic....
Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
670лв е в техномаркет.Но да като цяло явно са натснали емага да спре да ги предлага и естествено техномаркет са им понадули цените.
Купуват се и им вдигат цените.
Не, че те репликирам, ама по тази логика,скъпите Led и Oled модели трябва доста да са поевтинели... Ама май не са...
Как да инсталирате Google Chrome на TCL Android TV
https://www.youtube.com/watch?v=YNeFlHEnipk
Мога ли да ускоря времето за зареждане на моя TCL Android TV?
Да, нашите телевизори с Android се предлагат с функция, наречена „Незабавно включване“. Когато тази функция е включена, натискането на бутона за включване / изключване на устройството за дистанционно управление само ще постави телевизора ви в режим на готовност, вместо да го изключва.
Ако използвате функцията за незабавно включване, препоръчително е да рестартирате телевизора си по някое време, за да изчистите кеша на Android.
https://tclnordic.zendesk.com/hc/en-...CL-Android-TV-
Моят TCL TV иска ПИН код. Къде да го намеря?
Родителското заключване може да се използва на телевизори TCL. Ако вашият телевизор е въвел родителско заключване, използвайте следните ПИН кодове, за да го отключите отново.
Можете да намерите ПИН кода в ръководството за телевизори.
Предварително дефинираният ПИН код е " 1234 ", това може да бъде променено от потребителя.
ПИН кодът за суперпотребител е " 0423 " или " 0812 ", в зависимост от това на каква платформа работи вашият телевизор.
Това може да се използва за замяна на всеки ПИН код, зададен от потребителя.
https://tclnordic.zendesk.com/hc/en-...-do-I-find-it-
https://tclnordic.zendesk.com/hc/en-...s/360012528200
https://www.youtube.com/watch?v=qx5PS7Zoy98&feature=emb_title
https://tclnordic.zendesk.com/hc/en-...s/360013611799
https://tclnordic.zendesk.com/hc/en-...s/360012712919
https://forums.whirlpool.net.au/archive/9j584n83-2
Станах собственик на TCL 65P715 . Старнно защо не мога да постигна по висока скорост на интернета от 25 Мb дори и по кабел. С други устройства нямам проблем Плащам 100 и толкова получавам.Доставчик Булсатком
Здравейте, търся някой, който си е играл повече с настройките на картината на EP660 или модел с подобни характеристики като него. Любопитен съм дали мога да извлека още малко по-добра и точна картина само с настройки.
Често ми случва, когато играя някоя HDR игра в Game mode да има моменти и сцени, където видимо картината е overexposed (твърде осветена) и се губят детайли. Наскоро забелязах, че има Dynamic contrast режим, който омазва нещата по някога и го спрях за всички режими на картината. Някои от настройките нищо не ми говорят и когато ги променя на виждам осезаема разлика.
Друго също ми направи впечатление. В display настройките на XBOX One-а има тест за екрана, към който е включена конзолата и той показа какви функции поддържа или не телевизора ти. Когато ползвам HDMI 1 или 3 конзолата казва, че телевизора ми "не става за нищо". ;) Не поддържа HDR, не поддържа 4K@60Hz и т.н. други опции. Вижда само, че е 4K и нищо повече. Когато го включа към HDMI 2, обаче, си показва всичко, както трябва. Имам зелени тикчета на всички опции без Dolby Vision, което е нормално, защото телевизора наистина не го поддържа. Реално забелязали ли сте HDMI 1 и 3 портовете ви да се орязани по някакъв начин и да не показват HDR или други опции.
Ще се радвам, ако някой сподели опита си, ако е разцъквал повече.
mely
Как я мериш тази скорост на телевизора? Мисля, че няма никакви настройки свързани с това конкретно. От лан картата на самия телевизор също зависи. Възможно е да е ограничена по някакъв начин.
NeRoX
SPEEDTEST именно това ограничение ако го има как да го премахна или някаква настройка
mely
Пусни си ютуба, примерно 4К видео и виж в менюто "статистика за умници". Там ти показва резолюцията на видеото и скоростта на видеообмена... При мен е около 80 мб/сек. Което е достатъчно за видео 4 К.... Тв не ми е ТСL, но това е без значение в случая...
vakill
На 0,45 се вижда утечка на светлина в дясно до рамката..
Няма как да няма,все пак не е OLED.Но мисля,че е доста по добре от доста direct led телевизори,въпреки ,че е edge.
