Здравейте колеги , обмислям покупката на TCL 55c728 , тъй като по параметри/цена няма равен , та ще се радвам някой който притежава модела да сподели мнение отзиви от първа ръка, дали си струва парите или всичко е само на хартия .
Х2 е постнал тест баш на този модел точно над твоя пост
TCL 55C725 review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...ra-tcl-55c725/
Display technology : LCD
Type LCD : VA panel, 4 domain, RGB
Backlight : Direct LED (global dimming)
60Hz
здравейте,
Имам ТСL 55 С715 и следния проблем: В горния десен ъгъл на телевизора излиза съобщение "HDMI2 1080р@60Нz". Съобщението се появява като малък прозорец, за около 3 секунди и изчезва, след което отново се появява след около 3-4 минути. Тв е вързан с приемник на комнет. Смених входа на HDMI3 отново се появява съобщението съответно "HDMI3 1080р@60Нz". Смених кабела и съответно източника като вързах тв с компютъра с кабел през HDMI и пак се появява съобщението. Моля за съвет.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37821&stc=1
какъв съвет точно ти е нужен? защо се появява съобщението или защо тв работи с такива параметри?
Защо се появява съобщението постоянно през 3-4 минути
Това прилича на прекъсващ сигнал, но щом си сменил кабела и източника, остава дефектна HDMI платка, което е много съмнително .Да не би да има настройка за показване на сигнала на hdmi входа.
Само разсъждавам колега.
Не намирам такава настройка.
Същото съобщение се получава когато натиксна бутона ОК или бутова LIST.
Вероятно "дръвчето" на кабеларката също е част от проблема - пробвал ли си с друго свързано у-во дали е така.
Подай сигнал 1080i50 и виж дали ще е добре.
Изключване на опциите за управление (HDMI CEC протокола) също е вероятно да помогне?
svetlio1
Изключих HDMI контрола, пуснах сигнал от компа и пак същото.
Занеси дистанционно в друга стая и виж как е
nassko1
Пробвах, не се получи
Изключване от захранването за 5-10 мин. не помага ли?
Преди време и Сони с Андроид го правиха тоя номер, ама не помня как се решаваше проблема - май някъде по менютата имаше опция изобщо да не се показва тоя банер.
Настрои ли СТБ-то да подава 1080i50 ?
