Здравей,
това с питане на гугъл съм го минал няколко пъти, въпросът е че нямам меню, т.е. все едно тв-то не е минало начални настройки на имейли, дистанционни и т.н. Трябва да има начин да го вкарам в рековери.
Здравей,
kiko_di
Попитай stasiof ,а после пиши какво ти е отговорил или дай линк с отговора
https://forum.xda-developers.com/t/t...432635/page-20
https://support.tcl.com/ca-gtv-setup...count-creation
ето линк към видеото https://we.tl/t-3xuNNPhJy7.
Накратко има бутон, който незнайно защо е скрит отдолу под централната конзола където е led-a на захранването и микрофоните. Но при мен бяха включени няколко HDMI кабела и оптиката към колоните, след като ги откачих чак тогава влезе в рековери. Сега съм с 470 версия и се замислям дали да минавам на 474.
Весели празници!
Здравейте. Ъпдейтнах 55 ec780 до v645. Телевизора работи нормално, но свързаното домашно кино sony bdv n5200 не изкарва звук на максимум. Може да се увеличава и намаля, но звука в много тих усилен до края. Връзката е с HDMI ARC. Самостоятелно киното работи без проблем. Включен е HDMI контрол. Имал ли е някой такъв проблем с този фърмуер? Мога ли безопасно да се върна на по-старата версия на фърмуера? Благодаря и весели празници.
Преди седмица си закупихме 55P735 за спалнята,защото Сонито ме предаде след 5 години добра служба. Телевизора е ок за парите си,но имам един проблем който ме дразни адски много. Не мога да инсталирам Apple TV+ приложението макар навсякъде да чета,че е налично за Google TV. Може да изглежда не като голям проблем,но за мен е. Писал на съпорта да видя какво ще ми отговорят,но ако някой има решение или идея ще съм благодарен са сподели.
Благодаря
Поздрави
TCL не е сертифициран от Apple и за това не можеш да инсталираш Apple TV+, нищо че е с Google TV. Най-евтиното решение е Fire tv stick.
EDIT:
Сега разгледах модела на телевизора. Виждам на една от снимките че е инсталирано Apple TV+. Може би има някаква гео забрана. Моят телевизор е Android и за него няма Apple TV+. До колкото четох не е сертефициран, и проблема съм го решил по горният начин.
EDIT 2:
Сега успях да го инсталирам. Изтеглих приложението от Aptoide TV. Търсиш версия 2,4. 2,9 е за Сони и не тръгва.
TCL 65C935 review
https://fwd.nl/beeld/review-tcl-65c9...ie-lcd-led-tv/
LCD
VA panel
mini-LED Full Array Local Dimming (36×30 = 1,080 zones) backlight
100/120Hz + MCFI
https://fwd.nl/app/uploads/TCL-65C93...y-1024x576.jpg
https://fwd.nl/app/uploads/TCL-65C935-dimming.jpg
https://fwd.nl/app/uploads/TCL-65C935-kijkhoek.jpg
Advanced/Brightness Advanced Color Advanced Clarity Advanced Motion Brightness: 80
Contrast: 90
Black level 50
Dynamic contrast: Off
Black stretch: High
Dynamic Brightness: auto
Local blackout: High
Local Contrast: Off
Gamma: 2Color Saturation: 50
Shade: 50
Blue light filter: Off
Color temperature: Warm (-5)Sharpness: 0-10
MPEG NR: layer
DNR: layer
Superior gradation: off/lowMotion clarity: Clear
LED motion: Off
Reduce blur: 10
Reduce vibration: 4-10
Screen settings/Overscan: Off
Здрасти,
Благодаря много за помоща! Въобще бях изключил, че мога да му кача директно apk файла. Успях да му инсталирам последната версия за Android TV, а именно 13.0. Засега всичко изглежда супер.
За fire stick-a знам, даже съм му голям фен на другия ми телевизор който е глупав, просто искам да му оползотворя нативната система.
Благодаря отново.
Поздрави.
TCL 55P735 review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...ja-tcl-55p638/
running software version V8-R51MT05-LF1V500.020739 and Android TV 11 (Google TV).
VA,4 domain,RGB,vertical stripe : ANSI contrast ratio = 5255:1Цитат:
Model: Smart TV
SoC Realtek RTD2851A
Board : G07
Device: G07
Platform : rtd2851a
Product: G07_4K_GB_NF
Core Architecture: 4x ARM Cortex-A55 @ 1300 MHz
Instruction Set : 64-bit ARMv8-A (32 bit Mode)
CPU Cores: 4
CPU Clock Range: 900 - 1300 MHz
Installed RAM : 2 GB
Available Memory: 554 MB
GPU Renderer : ARM Mali-G31
UI Screen resolution : 1920 x 1080
Internal Storage Total Space: 8.7 GB
Internal Storage Free Space: 5.6 GB
Direct LED LCD, 50/60Hz
DCI-P3 (CIExy) : 79% coverage,only supports the standard color gamut SDR.
In HDR movie mode on a 10% board, the maximum luminance after three minutes of measurement was 258 cd/m^2 (nits).
Spectral Power Distribution
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.jpg
maximization of the backlight
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...-testowa-2.jpg
Power supply и mainboard в една платка.....
https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...na-scianka.jpg
Резюме
Безспорните предимства на телевизора TCL 55P638 са контрастът, цветовете и атрактивната цена. Според мен този телевизор ще работи със съдържание като новини, актуални предавания или филми за природата. Препоръчвам обаче на всеки, който се интересува от този модел, да обмисли закупуването на 55-инчовия модел от серията C635 от по-висок клас: той предлага значително повече, за малко повече.
TCL 55P635 review video (ru)
https://www.youtube.com/watch?v=gQLjS7MOotg
TCL 55P735 review
https://www.youtube.com/watch?v=SDRKpL5nldk
Model: Smart TV Pro
SoC Realtek RTD2851M
Device: BeyondTV4
Platform : rtd288o
Product: G03_4K_GB
CPU Cores: 4
Available Memory: 463 MB
Internal Storage Total Space: 10.1GB
Internal Storage Free Space: 7.7 GB
Виждал съм на живо телевизори от марката. Направи ми впечатление, че имат приятен изчистен дизайн, а и картината не изглеждаше зле, обаче все още производителят ми звучеше много екзотично и не съм се задълбочавал.
Онзи ден обаче ми привлече внимание рекламата за 5-те години гаранция и възможността за покупка на изплащане с безлихвен кредит.
Загледах 55C835. На теория изглежда много добре, но все пак 2099 лв. не е ли твърде смела цена все още неутвърдена марка?
И доколко реални са тези 144 Hz?
Ако този модел и някой от по-евтините като 50C635 ги сравним като характеристики с LG или Philips например, на кои моделни линии биха отговаряли?
Мога да изкажа мнение от личен опит като собственик на два различни модела телевизори TCL, C725 и C735. Загледах и аз като вас 55C835, поблазни ме MiniLed технологията и наличието на Local Dimming, но ми се видя висока цената, а за близки до нея имаше интересни алтернативи от Премиум марките. За 1299 лв. 55C735 ми се видя доста по-разумна покупка и заложих на него, но пък случих на дефектна бройка и сега е в сервиз...Поради тази причина нямах възможност да тествам неговата функционалност, но знам от други собственици по форуми, че с поддръжката на 144 Hz има проблем. Трябва да имате компютър препоръчително с AMD видео карта, не с Nvdia, за да ги постигнете. Aко го ползвате като мен за монитор на Playstation 5 конзола, знайте, че поддръжката е до 120 Hz. Въпросът с 5те години гаранция също е интересен. Когато купих телевизора още на другия ден влязох на сайта tcl-promotion.com за да го регистрирам и да удължа гаранцията. Подадох всичката необходима информация, но до този момент (вече 2 седмици) не съм получил никакво потвърждение от TCL за успешно удължена гаранция. Срокът, който те дават за получаването й по имейл е 30 дни, така че все още съм в очакване.
Привет,
Някой може ли да изкаже мнение за https://www.emag.bg/televizor-tcl-ql.../pd/DP88K1MBM/
Итересува ме най-вече дали се справя безпроблемно със гейминг от конзоли(PS4/PS5, XBOX X), връзка на РС към него, звук от външни източници и апликации като HBO, Netflix, SKYshowtime...
Много добро предложение според мен, за този размер без аналог. От опит мога да кажа, че работи отлично като монитор на PC и PS5. За приложенията, пробвал съм HBO Max и вървеше нормално, и звук и картина. Разпознаваше Dolby Vision и Dolby Atmos, когато засичаше съдържание, което да включва тези формати. Google TV е лесен за ползване и настройване, работи се бързо и интуитивно. Сега и малко негативи : ъпдейтите на софтуера се осъществяват ръчно, смъквайки го от специализирани форуми, защото автоматичният ъпдейт почти никога не работи. За поддръжка локална от TCL също не може да разчитате. На съобщения от сайта ако оставяте няма да получите отговор. Удължаването на гаранцията до 5 г. също е под въпрос колко работи, при мен лично не. Има един телефонен номер 0700, на който отговаря бг сервиз, обслужващ марката и дотам...
TCL 65C935 review
https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...7055/test.html
