Ти нямаше ли да го сменяш и какво флашнаха че се обърках :)
Флашнаха фърмуера или както там се казва на български. От Полша някакъв мениджър проявил разбиране по въпроса и им пратил мейл с нов софтуер и инструкции. Аз Видйх инструкциите и пред мен го флашнаха. Пробваха на бързо сканиране и не стана. Аз си тръгнах снощи а те са го оставили цяла вечер да сканира на пълно. На сутринта всичко е било точно. Аз найстина отидох да го сменям и си бях избрал един Панасоник, но няма нужда след, като няма пробле. Реално не знам дали от софта или МСат пак са бутали нещо снощи, но факт е, че всички програми са там. За сега няма да търся пак. Това положение ме устрйва. А и спестих 200 лева. Ще видя дали у дома се вижда и тогава ще пия една ракия за молебен на ТуШибаТунеШиба, както и викам аз. :)
А няма ли някакъв начин да го прибараш този нов софт от тези в магазина, та да го разпратиш по широкия бял свят на други крайно нуждаещи се.
dwd браво аз не можах да дочакам това нещо за флаша :) ама сега неудобно да връщам самсунга да вземам пак тошиба. инак аз имам снимка ако си у вас да видиш версията на старата тошиба беше Boot Code version 2.1.6.0-2009.04.02 , а твоята провери като натиснеш бутона mute после натискаш mute+ menu отстани на ТВ и после натискаш бутон 9 трябва да ти изпише S на екрана и си в сервизно меню , ха моля провери и кажи :)
Ами не знам дали ще ми го дадът. 3 файла са разархивират се в папка. Вадят се от папката и се поставят сами на флашката. Пъха се вкл. се ТВ светва една жълта лампа дето даже не знаех, че съществува после угася. Вадиш от контакта броиш до 30 и пускаш и наново сканираш.
Ако някой има проблем нека да спомене на продавачите моя проблем да пит в Полша да им пратят новия софт или до ТМ Варна до Метро да им го пратят по мейла.
Имайте предвид, че на друга Тошиба същия модел , същите инчове в същия магазин със същата флашка не е могло да се флшне софтуерчето. Поне така разбрах.
Не е нужно да се влиза в сервизното меню, в менюто, в системна информация пише версията .Цитат:
Първоначално публикувано от mirix
Така е.Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
2.1.70.0
nov.16.2009
16.05.52.FW4
И у дома се виждат.
Айде лека нощ.
колеги а с този новия флаш пак ли търсенето продължава часове или са го оптимизирали
Поне на нашия оператор не ги намери на бързо сканиране, т.е. продължава часове!Цитат:
А колега да те питам мога ли да подредя програмите и да преиминувам номерата им. Разбрах от къде да ги местя, но местя напр. 125 на мястото на 1 се получава, но програмата си остава пак 125. Как може да стане 1?
То на бързото не намира ами на пълното , но въпроса ми беше дали пак е 3 часа или поне на час е намаляло :)
Не съм пробвал у дома. Както съм писал в магазина са го пуснали и са си тръгнали, т.е никой не може да ти отговори, пъ и на мен честно поне за сега не искам да рискувам да сканирам ,щото току виж нещо пак са променили от оператора и ако не намеря нищо цирка ще продължи. Работата ми е сезонна и е в момента. Може би по-късно януари ще се престраша да сканирам.
Ами там от менюто маркираш канала с ОК и започваш да го местиш на горе до позицията която искаш , сега по спомен ще те излъжа трябва да го има в ръководството
Да така е, но той си остава с номера с който си е бил!Цитат:
По принцип не ползвам ръководства, но това е идея.
:) При нас правилото е ако не стане до 3 път прочети ръководството :)
Преподреждането става на два-три етапа . Първо ги избутваш в реда ,който желаеш да бъдат,после на така подредените канали им сменяш номерата (с червеният бутон на ДУ) .Мисля ,че може и в обратен ред,първо сменяш номерата и после ги избутваш ,така като че ли е по -прегледно. ВАЖНО !!! Преди това трябва да си освободил желаните номера,иначе ти казва , че номера е зает. Значи ,при сканирането каналите се подреждат автоматично както ги е задал оператора и примерно 1 ти е някакъв куц ,който не е за първи ,а ти искаш на 1 да сложиш БНТ ,тогава на този куц канал му сменяш номера от 1 примерно с 301 и така ринеймваш всички канали ,които не са си на местата според теб. Тогава вече ти дава да смениш номерата на освободените места.Много е важно номерацията да следва подредбата, иначе с бутона P<> няма да следва номерата, а подредбата в списъка . Малко сложно. УСПЕХ и ТЪРПЕНИЕ !Цитат:
Първоначално публикувано от dwd
