Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
  meri1966
Запаметяването на каналите е проблем на първоначалният софтуер на Тошиба,и се решава чрез ъпгрейд на същият.Ако телевизора е свързан към интернет........влизаш меню-настройки-ъпгрейд на софтуер-търсене по мрежа.....ако няма нет....става чрез флашка........прочети внимателно на първа страница е описано подробно.Новият софтуер може да се изтегли от тук....http://ibm-network.com/downloadbereich.html като утре се очаква да излезе най новият......TL838 6.4.0P.1
				Първоначално публикувано от johny01
 И кво качва с тоя ъпгрейд?(То захранването(разбирам тоците) няма да спре,ама нета на близу...)
    Ъпгрейда започва след като се изтегли и провери файла, най-важно е тока да не спре като започне ъпгрейда.
  През USB като се гледа филм или картинка не разрешава достъп до настройките за картината? Toshiba 40RL933.
Така ли е?
  от петък си имам и БНТ1 HD.какво ще кажете а.
  И аз имам :yahoo: .Мачовете се гледат супер :bravo :Drinks:
				Първоначално публикувано от pci
    Някаква идея какви подобрения да очакваме от това "P" или ще си ги откриваме сами във фирмуерната мъгла на Тошиба :X
				Първоначално публикувано от peterstamov
Така ли е?
    При TLa е същото,но мен ме дразни затъмняването (посивяването) на субтитрите при по-тъмен фон/картина,а уж съм му изключил автоматичните настройки на картината,само енергоспестяването е включено.Браво на Лескот!
на 09.06.12 си закупих Toshiba 32EL933G от Карфур.Взех го основно за мачовете от европейското,но има един малък проблем,който дразни.При живо предаване на мачовете при преместване на камерата зеленото на терена леко помътнява.Когато камерата е закована на едно място - всичко е наред.Искам да попитам дали това е проблем на тези телевизори или от настройките може да се оправи ?Благодаря предварително.
  Проблем на технологията LCD, както и на видеообработката в телевизора. Толкова си може този базов модел.
 При бързи сцени LCD телевизорите губят детайлност на картината. Т.е. вместо подаваните в сигнала 1080 хоризонтални реда - телевизора изобразява максимум 300.
 Затова си има един показател, наречен - Резолюция при движение / Motion resolution/. Този показател показва реално от колко хоризонтални реда се състои къртината при динамичните сцени.
  Някой пробвал ли е да изтегли новия ъпдейт (6.4.0P.1). Като му дам Network Upgrade и започва да търси и ме връща в менюто Software Upgrade. Като му дам Back и не става нищо, а като дам Exit и ми изписва Download aborted... Пробвах да го оставя за около 30-40 мин., но нищо не изтегля, а нета ми е 34 Mbit и би трябвало да го изтегли тоя ъпдейт за толкова време. Проблема в моя телевизор ли е (40TL838) или още не са го пуснали ъпдейта. Само за инфо, до вчера като го пусках да ъпдейтва и ми изписваше, че няма налични.
  Аз се отказах! Отидох в Метро да си взема 40 TL933, но се отказах. Още като видях сивата рамка 40% от желанието ми се изпари, но след като се приближих и видях как е захваната, според мен с лепило, а е в единят ъгъл между рамката и задната пластмаса имаше фуга около 2 мм напълно ме отказа. Сори, добра цена са 1000 лв, но все пак са пари, които не ми се дават за некачествено изработена пластмаса.
				Първоначално публикувано от dobo_d1
    Ъпдейта е отложен за близките дни,така че споко,нищо му няма на телевизора ти........
  Телевизорът ми е Тoshiba 40TL933 някои може ли да ми каже как ръчно да подредя каналите?
				Първоначално публикувано от keisha
    За DTV виж в първа страница от темата.За ATV- меню-> настройка-> системна настройка-> ATV ръчна настройка-> влизаш с "ОК" в лентата,първото квадратче е за позицията,другите са за:звук,диапазон/канал,пропускане на канал,търсене,последните квадратчета са за надписване (движението в тази лента е чрез единичните стрелки около 'ок'),запаметяваш с "ок"-виждаш мигновено жълто премигване за потвърждение.
    Ъпдейта пристигна за TL868 засега - 40TL868_599666_INIT_CLEAR.bin
 TL868 6.4.0P.1
