Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
jijix
   При мен, в директорията на програмата липсва файла ToshibaEdit.ini за който се споменава в ръководството. В него според мен трябва да се направят настройки, на кое IP програмата да търси ТВ-то. Ако някой го има, нека го сподели, без него няма да стане нищо. Не знам защо липсва при инсталация.
    Ама нали отначало каналите трябва да се свалят от TV на флашката? Или греша. Точно от там не мога да ги сваля!
  и при мен даде грешка като се опита да ги копирам на usb-то. да не би да работи само за дигитални канали? аз съм на аналогови.
jijix
    А аз съм на цифрова и пак...!
  флашката задължително трябва да е с FAT32 разделена и форматирана. В .pdf-а на сайта е описано как точно и с кои комбинации от бутони на дистанционното и на телевизора става свалянето на списъка на флашка и след това как става качването обратно на редактирания списък. През самото приложение след като се пъхне флашката се ползва Read from Reciever, редактира се и след това - Write to reciever. Така се чете и записва списъка от/на флашката.
  npocmak, моля те кажи къде го пише в ръководството това за FAT32? Чета го вече 3 пъти и не намирам подобно нещо. Вероятно си прав че трябва да е така, което е поредната простотитя, предвид факта че ТВ-то разпознава добре NTFS. Също кажи къде пише как трябва да е разделена флешката? нито в ръководството за работа с програмата, нито в това как се свалят и качват файловете не намирам подобна информация?
 https://portalcp.toshiba-tro.de/en/toshiba-edit
  Моя телевизор е 40TL938G. Имам едни въпроси.
1. Как се форматира usb-то? в менюто няма опция както е описана на 1-а страница.
Меню-Настройки-Предпочитания-Настройка за запис-Форматиране на устройство. тоба с червени го няма.
2. Кой е последния firmware? аз съм с 7.0.21.6.1   sep 13 2012 - 65.8.19.3. има ли по нова?
3. PVR-а  работи ли, при някой?
achi
    1.Телевизора ти трябва да е на страна ГЕРМАНИЯ и тогава се появява менюто за настройка за запис и функцията запис става активна.При страна България или Други няма такава опция.Друга особеност е,че можеш да записваш само от вградения цифров тунер на телевизора.От аналоговия и от външен източник не става.
2.Това е последния firmware за този тв за в момента.
3.При мен си работи без проблем и записа и TimeShift-a
pei466
   Преди няколко мнения бях запитал защо ТВ Toshiba  46TL938 не може да си отвори файла който  е записал на Флаш памет.
Но пък TaimShift-а си работи
    Записаните програми не могат да се възпроизведат с вградения плеър в телевизора,а се гледат само и единствено от меню ТВ Програми/Библиотека.Там се намират всички записани програми.На външен плеър или на друг телевизор не става гледането,записите са ограничени до този телевизор на който са правени.
Nun4o
    най точна и полезна информация. всичко стана ясно.
jijix
    Защо трябва да го пише дали да е на FAT32 - установих го за 2 мин. като форматнах флашката с FAT32, иначе като е на NTFS не я "вижда" ТВ-то. Няма нужда да се дели на дялове флашката, може да се ползва и каква да е FAT32 разделена флашка, дори няма нужда да се форматира. Не се качват файлове а списък с програми. Както написах този списък се чете от Toshiba Edit чрез File -> Read from Reciever. Редактира се и след това - File -> Write to reciever.
Аз как правя: избирам страна Германия, пущам автоматична настройка на DTV каналите. след 10-тина мин. се подреждат в списък в реда както ти ги излъчва оператора. С комбинацията от бутони на дистанционното и телевизора (описани в .pdf-а) се записва този списък на флашката. След това се го чета на компа, трия повечето канали (кодираните и тези които никога не гледам) - от 185 си оставям към 30-35, подреждам в ред който искам и този нов списък записвам на флашката. След това пак с комбинацията от бутони на дистанционното и телевизора импортвам списъка в телевизора и си гледам без повече драми.
  Моя разпознава ntfs форматирана флешка. Сега ще пробвам на фат да видим дали това е бил проблема
  Благодаря ти, оказа се напълно прав, след като обнови се оправи!
 - - - Обновено - - -
hristoslav2
   За първи път чувам за подобен проблем - прилича на софтуерен.
Направи му ъпдейт с последната версия на фирмуера и после му върни заводските настройки.
    Оказа се прав, вързах го през ЛАН картата, намери си и направи ъпдейт и проблема изчезна! Благодаря ти!
forkata
   Картината продължава да си върви. Притесни ме  дългия интервал до изключването. Косултант от магазина ме уверява, че  това е нормално за марката.
forkata
    :Drinks: Желателно е след покупката да се прави ъпдейт.
  Колеги, някой услявал ли е да пусне 3Д през USB плейъра или през домашен медия сървър на TL 868 ??
Защото при мен нещо не се получава и ще умра от яд за 100-те лева дадени за очила :029:
hristoslav2
    А още по-желателно е производителя и да пуска ъпдейти, де. Конкретно на моя 40TL938 последния му фърм е 7.0.21.6.1   sep 13 2012 - 65.8.19.3  и по-нов досега няма :confused:
А както писах преди си има бая трески за дялане ...
isman
    Напиши подробно какво правиш, за да видим къде грешиш.
