Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
 In the service can give you the original settings / from service manual of model /.
Once in Australia are the DVB standard and are likely chassis Australian and European models are the same.
Why buy your TV from Germany and use it in Australia?give me link
    DVB-T standard in Australia is similar with in Europe except 7MHz with UHF.
The price in Australia is crazy for everything, nearly half of Europe price for TV, so bought TV from Germany. And no any TV got DVB-S in Australia, and I love DVB-S built-in too.
As for service menu, so many links, like,
 http://factory-reset.com/wiki/Toshiba_Service_Menu
 http://www.e-repair.co.uk/toshiba_service_modes.htm
 http://www.riddledtv.com/forums/tosh...-lcd-t297.html
Still there are many web pages which include how to get in service menu, but no details how to get more setting.
Thanks,
  Thanks sunaus :Drinks:
Second and third link them know. Now I would ask any member of the forum, which has the same model / as your / to enter the service menu and have copied the picture settings. I hope to help.
Обръщам се към собствениците на Toshiba 46TL933G или Toshiba 46TL963G. Моля ви за малко помощ и съдействие
Влезте в сервизното меню и препишете параметрите на настройките за картина /или снимайте страницата/. После ги дайте тук.
  Може да прозвучи глупаво, но PS3 media server може ли да се ползва без PlayStation конзолата, да стриймва директно от PC на ТV?
  Той точно за това служи - за стриймване от РС , а дали ще е към ТВ или ПС3 ,няма значение . :Drinks:
  Инсталирах си PS3 mp 1.54 и като го стартирам ми пише Status - connected, но като пусна Network media player на телевизора 40TL838 и не ми изкарва сървъра. Намира само компютъра на съквартиранта. Мрежата ми е през рутер, като 2 лаптопа са вързани безжично и телевизора е с кабел.
Компютъра ми е с Windows 7 и мрежата ми е Home Network. В Advance sharing options съм дал следните настройки:
- Turn on network discovery
- Turn on file and printer sharing
- Turn off public folder sharing
- Media streaming is on
- Use 128 bit encryption...
- Turn off password protected sharing
- Allow Windows to to manage homegroup connections.
Кажете ако някъде бъркам в настройките.
Също така в Control Panel\All Control Panel Items\HomeGroup ми изписва, че компютъра на съквартиранта "has created a homegroup on the network". Да не би да трябва да се присъединя към тази група за да може ТВ-то да открие компютъра ми?
Моля Ви помагайте, че съм малко зле с тея компютърни мрежи :033:
Също така има ли някакви специфични настройки на PS3 сървъра, или направо го пускам и си тръгва?
  Угаси си антивирусната и firewalla напълно и пробвай пак ако стане проблема е в едно от двете пробвай да го разрешиш... На лаптопа пробвах преди дни и не ми показа след като ги спрях се показа!
   Да, след малко четене и доста опити го установих това. Проблема беше във firewall-а на антивирусната. Благодаря все пак за помоща :)
някой ако може да помогне - имам телевизор 46TL933G. Купих и 2 броя очила AG02G. Обаче не мога да ги подкарам нещо - как да ги синхронизирам с ТВ-то. Търсих из настройките, но няма нищо - благодаря
				Първоначално публикувано от mancho1981
    И аз имам същите. Първо ги зареди, че моите нямаха ток, като ги извадих от кутията. После си пусни 3D картина и ги влючи. Трябва да мига един зелен светодиод.
Re:Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / m
  Мерси за отговора - но колко време да се зареждат - по спецификация е 23ч, през усб на телевизора. Но в книжката пише, че телевизора трябва да е включен - това няма как да стане :081: А дали не мога да ги заредя през усб на компа :help
    Няма проблем, може и от компа да ги зареждаш.
  zdraveite nqkoi moje li da mi kaje ot kade moga dasi isteglq upgreid za Toshiba led tl 838 32
blagodarq predvaritelno
 админ:
Пиши на кирилица!
 nedkovt
Внимавай при избора-гледай последната буква!!
    Да! Всички стискаме палци като не може да пише, поне да може да чете!
  Здравейте! Моля помагайте. Имам Toshiba 32RL838 и днес след влизане в сервизното меню когато излиза прозореца в горния ляв ъгъл преди да натисна 9 нещо в прозореца се промени и сега всичко синее. Картината няма нищо общо с преди. Сега е размазана и синя. Ако някой може - да помага. Благодаря предварително
След известно ровене разбрах какво съм прецакал, та сега моля ако някой може да ми каже какви параметри трябва да наглася на RCUT и останалите.
