-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3   Цитат:
				Първоначално публикувано от  ivan88
активни
 И последен въпрос .... очилата
 свързването с ТВ как става при този модел с IR (Infrared), или с   RF (Radio Frequency)
 ТВ е  Toshiba 40tl938
				Първоначално публикувано от  hristoslav2
 Тези очила стават за 40TL938G изпробвах ги вече,синхронизират се с телевизора много бързо за разлика от универсалните,които бях купил и се наложи да върна ,и да доплатя 40 лв.Работят с батерия от 1,50лв.,в комплекта който получих беше изтощена и се наложи да я заменя.
 Работят с  IR като се вгледаш отблизо в телевизора ще го видиш.
				Първоначално публикувано от  ROSI1
здравейте
 моля да ми помогнете с пускането на 3д филмите през флашка- те тръгват без проблем, но образът стои разделен - не се активира 3д бутона на дистанционното. Телевизорът ми е toshiba tl838g= Как мога да оправя проблема
 Моля, ако някой може да ми помогне да се включи по темата. Благодаря предварително!
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Проблем при мен е че не мога да накарам телевизора да разпознае автоматично 3д сигнала който му се подава от PC,видеокартата ми е AMD Radeon HD 6670  (1024 MB) инсталирал съм и Тotal media всичко е перфектно до момента на пускане на филма, има подаване на 3д сигнал но тв не го разпознава и очилата не се включват ако го направя ръчно от телевизора образите се разминават и очилата веднага се включват но образа стои размазан някой ако знае как да го накарам да работи това 3д моля да сподели.На телевизора съм му задал да разпознава автоматично 3д сигнал става въпрос за модел 40TL938G.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте,
 Някой знае ли как се активира 1080p на 40HL933 през VGA?
 На другите ТВ-та става през сервизното меню, а как е на този?
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  През VGA имаш предвид от компа ли?Той ТВът си дава рез.,която му е пусната,оправи от видеокартата,може и да греша.
 Боб,прочети първа страница,описано е как се прави в UTF-8 от програма Subtitle Edit.
 Ха,оказва се,че на 938 са сложили повече екстри,но смотана китайска матрица("C"-CMO)-така ли(не че самсунговата е нещо,ама пак е по-добре)?
				Първоначално публикувано от  pesho666
 Подкарах го 3Д то настройките се правят от тотал медия много добро качество извади телевизора разпозна сигнала и всичко е ок.:cool:
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте.Аз да питам нещо.за настройките как е по добре.
 1.Задно осветление на колко да ми е зададено
 2.Колор мастер за какво е и вкл. ли да е.
 3.Автом сензор за яркост вкл. или изкл.
 4.Акт.у-ние светлинен фон-вкл. или изкл.
 Мерси предварително.
 - - - Обновено - - -
 aide ВЕ РАЗБИРАТЕЛИ СПИТЕ ЛИ
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте! Имам тошиба TL933g как мога да разбера етернет порта ми колко MBps подържа?
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Явно толкова и разбирате.............
				Първоначално публикувано от  mecha
 1. Задно осветление на колко да ми е зададено
 2. Колор мастер за какво е и вкл. ли да е.
 3. Автом сензор за яркост вкл. или изкл.
 4. Акт.у-ние светлинен фон-вкл. или изкл.
 По-кротко...Модел ?
 3 и 4 - ги изключи
				Първоначално публикувано от  bobstoianov
Христославе да те питам нещо,дъщерята си е взела Тошиба 32dl934B.Свалила е филми от Замундата и каза,че субтитрите ги дава на друг език.Може ли да се оправят на Български или не.Телевизора е купен в Англия.
 Не - не може да оправиш субтитрите. Виж и написаното на първа страница, но съм почти сигурен че няма да стане при този модел.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Oк, мерси за отговора и приятно посрещане на новата година.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Най после някой да ми обърне внимание.Модела е RL 838G.Весело посрещане на 2013 г.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Google Преводач
 Ето едно ревю на TL938
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  ehoooo ХРИСТОСЛАВЕ тук ли си....
По-кротко...Модел ?
 3 и 4 - ги изключи
 аиде бре хора,искам перфектната картина за 2013 :)
