Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3
mecha
Здравейте.Аз да питам нещо.за настройките как е по добре.
1.Задно осветление на колко да ми е зададено
2.Колор мастер за какво е и вкл. ли да е.
3.Автом сензор за яркост вкл. или изкл.
4.Акт.у-ние светлинен фон-вкл. или изкл.
Мерси предварително.
Аз в режим Standart използвам следните настройки
подсветка 65
контраст 95
яркост 0
цвят -5
нюанс 0
острота 0
в разщирени настройки
температура на цвета 5
ниво черно/бяло 3
това за модел 42SL863G и незнам дали на теб ще ти свърши работа/така или иначе това е въпрос на вкус/
по принцип подсветката трябва да е по-висока ако гледаш в светло помещение и през деня, но вечер не е необходимо...много ще свети екрана...ще изгубиш черното. Аз лично го настройвам на черен екран /или тъмна сцена/ в затъмнено помещение... намаляш подсветката докато се скрият бликовете по ъглите на екрана/обикновено там са най силни/
относно 2 колор мастер: като го включиш, ти отключва менюто за настройка на основните цветове RGB - по добре не ги пипай така че да е изкл.
3.Автом сензор за яркост -при мен е вкл. само в режим autoview и телевизора си сменя яркостта в зависимост от външното осветление. Става за светли помещения. На тъмно обаче, при тъмни сцени много си приглушава яркостта освен това плава заради обратната връзка, която се получава от датчика. Ако решиш да го ползваш можеш да си поиграеш и с настройката на авт. синзор за яркост като си дефинираш твоя крива.
4.Акт.у-ние светлинен фон При вкл. положение ти дава опция да променяш нивото черно/бяло и стат.гама
Весели Празници и Успех !
zekata
Здавейте
от няколко години искам да си закупя телевизор
чак вчера закупих TOSHIBA 40RL938 - страхотен телевизор като се има в предвид колко пари е.
Имам 2 въпроса за него обаче.
1. Филмите който пускам чрез флашка - субтитрите към тях не тръгват.
трябва предварително вграждане - което става бавно
дали има някаква настройка която трябва да се направи или да се ъпне софтуера - това води към въпрос 2 :)
2. още не съм ъпнал софтуера - рутера ми е далеч от телевизора, пък и нямам толкова дълъг кабел в момента.
на описанието за телевизора изписва че има Wi-Fi, но мисля че трябва да се закупи отделно някаква Wi-Fi флашка, която да позволи свързването в интернет чрез рутера
някой знае ли каква е тя точно, колко пари е и откъде да я закупя.
Здравейте, аз също съм от няколко дни собственик на същия телевизор, но вероятно не мога да направя една настройка. Ще бъда много благодарен, ако някой може да ми отговори на следния въпрос:
При преместване от един към друг канал НЕЗАВИСИМО, че съм направил настройка 16:9, следващия канал ми излиза във формат 4:3. Ако някой може да ме упъти по какъв начин настройката, която съм задал 16:9 да е перманентна за всички канали, независимо в какъв формат са предаванията на телевизиите. Много е досадно при всеки следващ канал ръчно отново да го преформатирам в 16:9.
Поздрави и щастлива Нова година!
Предпочитания (:p) - Настройки дисплей-
Авт. формат -вкл.
Разтегля 4:3 - вкл.
поне при моя е така - в новите ще е нещо подобно .:Drinks:
mecha
Потърсих в нета, но не намерих готови настройки за твоят модел.
Провери тук / макар че е за американските модели
TOSHIBA: Share Your Custom Display Settings - Blu-ray Forum
Toshiba RL838 Firmware, Toshiba - HIFI-FORUM
Здравейте. Тези дни си купих Toshiba 32AV933G и имам 2 конкретни въпроса:
1) Има ли начин да настроя часовника ръчно, защото не виждам в менюто никъде опция за това?
Проблема е, че съм само с кабелна ТВ а часовника ми дава разлика от около 90мин.
2) В един от първите постове четох, че фърмуер се качвал, само през USB2. А аз като съм само с едно USB, ще може ли да се качи нов фърмуер?
Здравейте , имам телевизор Тошиба модел xv500p 37" инча ,та от няколко дни наблюдавам един проблем(само да спомена че това ми е 2-рия ,защото първия се развали и от сервиза не можаха да го оправят и ми дадоха нов) когато го пусна се появява една лента ,която е вертикална и е горе долу през средата на екрана и е широка около 15 см тази лента си мени цвета ту става черна ту лилава или светло зелена ,а понякога показва и картината на това ,което се гледа но поразмазано седи някъде около 10-15 мин и изчезва.Ако някой има идея за какво ще иде реч ще съм му благодарен.
Забравих да кажа ,че това го прави само като го пусна като позагрее не се появява.
P.S.Извинявам се ако не съм постнал въпроса в правилната тема.
Здравейте,аз да питам нещо.Защо като дам на guide ми излиза само инфо за 2 предавания напред.така ли трябва да е.И на много канали въобще няма инфо.Това от телевизора ли е или от кабелния оператор.
disrespectful
Привет колеги. Искам малко помощ! На моята тошиба искам да сложа родителски контрол цъкам на бутона quick и давам опции канали и третото ми е едно катинарче за заключване, но като се опитам да му сложа отметка и ми дава предупжедение,че вече има въведен пин!? А то няма!! Нито един канал няма заключен, а и на който да пробвам да сложа отметка не ми позвоялва. ПИше,че има зададен? Защо така, как да го оправя? Благодаря предварително :)
:confused: :( :(
DANSIL
Някой ще помогне ли ?
How to fix / repair vertical lines on half of LCD tv screen - YouTube
- това се прави в твоя случай , но ако не си уверен по-добре потърси сервиз .
Благодаря за отговора дано се окаже толкова прост проблем всъщност лентата ми е като тази, която се показва по средата на клипа и доколкото разбрах е от лош контакт, но ще видим.
mecha
Проблема е в настройките на ЕPG генератора на кабелният ти оператор.
DANSIL
Телевизора ти е с дефектирал видеопанел - за смяна.
