Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
Едно питане за 40XV733G. Имаме домашна мрежа с home media server. Въпроса е че пускайки 720р/1080р филми, те сякаш се възпроизвеждат на телевизора в SD качество. Не мога да разбера дали това е така заради прочетеното че ТВ-то поддържа само mpeg2 SD? Или е заради настройки на DLNA сървъра?
Toshiba 32TL515 32" 1080p LED TV with 240 Hz. 32" 1080p LED TV with 240 Hz passive 3D TV
Някой знае ли този модел/32 инчовия/кога ще се пусне за продажба в България/Предполагам,че за Европа ще е 200 Hz/Благодаря предварително!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1305209146[/time]_________________________________________________
Бай Петко!Аз имам 32xv733G,направих си HT система!Със Win 7 съм!Вкл.HDMI компютър-ТВ!
Нямаше нужда от никакви допълнителни настройки!720р филмите вървят перфектно!Не виждам разлика със 1080/1920!Може би трябва да имаш подходящите кодеци!
Не си нося и лаптопа-инернета върви безпроблемно на ТВто!
Тази серия ТВ според мен е много добра!Скоро го сравнявах със един Самсунг май 5ца,същия ценови клас-цветовете бяха трагедия!
Не знам дали си въобразявам,но под Win7-64 бит,филмите са със по-добре качество от 32 бит
версия!
Първоначално публикувано от adtomov
Привет на всички :)
Някой да има преки впечатления от WL768 серията на Тошиба?
:undecided:
http://www.flatpanelshd.com/news.php...&id=1302768948
WL768 на Toshiba все още е най-добрият изпълнител в областта на цветовата градация, която съм виждал в последните ревюта.
http://translate.google.com/translat...iba-55zl1.html
За мен си взех телевизор сега е време и на детската стая,та да питам този модел на колко години е TOSHIBA 42X3031
Първоначално публикувано от velizarr
А тази TOSHIBA 40BV700G
Модел 2010 г. от нисък клас , но с добра картина и медиа плеър през USB, поддържащ субтитри на български.
Без цифрови тунери!
искам да си купя телевизор и в момента се двоумя между TOSHIBA 42SL738G и TOSHIBA 40SL733G, искам да Ви помоля за някакви мнения и евентуално за някои подобни др. ТВ-та в същия ценови диапазон.
Благодаря предварително :)
ето и линкове към двата модела
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-42sl738g
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40sl733g
Принципните разлики са в технологията на панелите: SL738 - IPS, по-добри ъгли, по-слаб контраст; XV733 - PVA - обратното, и може би най-забележимата особеност - гланца отпред на SL738. Иди ги погледай SL738 и XV733 и който на тебе ти харесва - този си вземи. За същите пари Самсунг предлагат 40C550 (няма 100Хц, но пък е с добър медиа плейър). И други марки има, разбира се, но не с атрактивни оферти за 1000 лв. за 40-42" LCD. (Само ще спомена и LG 42LD750, но без лично мнение, освен че е висок клас на промоция). И трите си заслужават парите, просто взимаш, което ти харесва.
В затъмнено помещение и/или вечер гланцовите екрани създават много приятно усещане за дълбочина на картината (и по-висок контраст), но пък денем отраженията дразнят. Прецени според условията при теб.
За по-конкретни впечатления, не е лошо да изчетеш цялата тема за Тошиба. Например, оставам с впечатление, че не един се оплаква от чувствителните тунери (или пък слабите кабелни оператори, знам ли). Това само като пример го казвам, не че знам че е така. Няма лошо да изчетеш темите, за да знаеш по-добре какво те очаква.
Първоначално публикувано от Lance
Благодаря много за коментара. Аз темата я изчетох, в случая за тунерите - ползвам цифров приемник и мисля, че там няма да имам проблеми :), а също и в Тошибата ми хареса това, че има 5 години гаранция. Това което ми хареса в SL733 е, че има LAN и заради това се колебая
Първоначално публикувано от Speed_M
Избирай между SL733G(LED подсветка) и XV733G (лампова CCFL) , SL738G има отличен дизайн много добра картина , но действително има някои разлики .
SL733 го бях забравил. Това е пак PVA панел, не знам дали си разбрал от поста на nkd. Мисля че nkd е собственик на Тошиба - по-добър източник на информация от собственик няма.
Първоначално публикувано от nkd
Какви разлики например, защото по характеристики си приличат, ако наистина си собственик на Тошиба, както казва LanceLink, трябва да знаеш най - добре кое как му е :)
Моделът 42SL738G-100hz. излезе доста по-късно и се явява нещо като преход към новите модели от 2011 като слим- дизай и наличието на S-IPS -LG матрица , има много добра картина , все пак няма Resolution+ и Auto View (функция за автоматична настройка според осветеността на помещението) .Между SL733-гланцов панел(има го на много малко места) и XV733-полуматов панел, разликата е в подсветката и покритието на панелите.
