Нямам Resolution+,може и за това да е така,но в сравнение с LG и Samsung пак на Булсатком,картината е много по-добра.
Здравейте, преди 2 месеца си купх http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32rl833g за 999лв. и искам да чуя отзивите за него.Немога да разбера 50Hz ли е ,или 100Hz защото няма много информация за този модел а е различна в сайтовете и проблем ли ще е ако е 50Hz и 8ms ? Също така имам проблем с пускането на филми от PC-то към телевизора .. пробвах с доста формати на филми и клипчета но не ги стартирва , показва ги 00:00.Пробвах с 2 програми - SAMSUNG PC Share Manager и Домашний медиа-сервер (UPnP) на която не разбирам нищо защото е на руски.Ще съм благодарен ако някой ми обясни точно какво трябва да настроя :) Мерси предварително.
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
Според спецификациите,си е 100 херцов.Не поддържа възпроизвеждане на филми през USB.
Не пробвам чрез USB-то аз , директно от рутера с кабел свързам PC-то i TV.
Някой със Toshiba 42SL738G да е пробвал последния firmware 2.04?Вече ми стана ясно,че лошата картина е от калпавия процесор,който са сложили в тази серия,но като съм се набутал вече,няма на къде.Та въпроса ми е за този firmware,дали подобрява нещо от към картината?
Сложих го преди малко,нищо не се подобри,само се получи някакъв гаден ефект,като сменям каналите и екрана се затъмнява :yikes
-Toshiba 32xv733 в гаранция,работил 1 г.-даден за поправка на 20 юли,не подлежи на ремонт и ще ми бъден даден "нов"!
Даа!Защо може да бъде лесно,като може да бъде трудно!Това е!
Днес ми докараха"новия телевизор"Оказа се очевидно стар,на петна,дори екрана отпред бе "зацапан",а отзад по капаците надраскан!Дори не пожелах да го включат!В понеделник 10 ще подам официално жалба против Техномаркет Пловдив за измама!Няма да оставя нещата така без последствия за тях!
Лоша работа,а без да те питат ли ти го донесоха,в смисъл пак със същия модел?
32xv733-това пише на кашона и на телевизора -полска сглобка
Стария който се повреди бе 32xv733G
Има ли разлика между двата със G и без него?
Някой би ли споделил каква е разликата между SL 863 и TL838. На пръв поглед по характеристики и двата като,че ли са от един клас- като функционалности,възможности и излъчвана картина.Тези 8 ms не са ли доста за бързи сцени, независимо, че е налице характерната за TOSHIBA Resolution+ . И все пак единия трябва да е по-напред от другия, логиката говори, че трябва да е TL-а. Но дали наистина е така? И подходящи ли са за спорт и екшън филми?
32xv733G - буквата накрая показва само регионално предназначение на продукта /в случая Германия/Цитат:
Първоначално публикувано от docks
Липсата на буква не би трябвало да те притеснява -може да е универсален за цяла Европа.
Може да си избереш друг модел на същата цена, а може и по-скъп с доплащане.
Серията TL първоначално липсваше в портфолиото за 2011 година. В средата на годината маркетолозите решиха, че на Тошиба им липсва 3D модел в средният клас и пуснаха TL моделите.Цитат:
Първоначално публикувано от ta4ko
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...on&40TL838G=on
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...on&40TL868G=on
SL863 е с повече функции/екстри.
TL838 и TL868 са 3D
Единия модел TL838 е 3D , но няма Resolution+ . Трябва да се сравнят на място , но от сега съм сигурен ,че на SD по-добрата обработка на сигнала ще е при SL863 .
Може ли да се каже,че SL 863 е наследника на XV733 за тази година? С някои допълнителни екстри... :)
Абсолютно си прав,Toshiba без Resolution+ си е направо гавра,все едно гледаш рисунка с детски боички!Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Не може да се каже, защото панелите, които слагат на 42SL863 са леко зле. Много слаб контраст. За утечките от подсветката е излишно да споменавам също. Все пак основното в един телевизор е качеството на картината, или греша?Цитат:
Ти ме разочарова , тъкмо се навих да си взимам едно такова 42SL863.Цитат:
Първоначално публикувано от Lance
Но доколкото разбирам не поддържа и бг субтитри или съм останал с грешно впечатление.
Поздрави!
