-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Здравейте,купих си Toshiba TL 838 и съм страшно разочарован от това как да гледам 3D на тоси LED,компютъра ми е с видео карта Mobile Intel 4 Series Chipset Family GMA 4500 MHD и от Ардес Варна ми казаха че не може да възпроизвежда 3D към Tvto :/...качих на флашка 3D филми,оказа се че и от USBто не работи s 3Dто...Bulsatcom и те нямат 3D канали,а Bluray playera струва 500лв и един диск за него 20лв просто не си заслужава...въпроса ми е ако някой знае друг начин за гледане на 3D с активни очила да сподели,благодаря !!!
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Нака, най-вероятно не работиш правилно с програмата - Subtitle Edit
 Сега...премини на латиница с клавиатурата, кликни с десен бутон на палшока върху филма и отиди на Rename (преименувай),натисни клавиш "A" и цъкни с палшока някъде произволно, за да се преимунава филма.
 Така...сега вече имаме филм и субтитри с едно и също име - A
 Мятай ги на флашката и да видим дали ще имаш проблеми
 Ето ти линк със субтитри, които съм ги направил в UTF-8...те са за филма от линка, който си ми дала.
 http://dox.bg/files/dw?a=9ecb4c1ad8
 Мисля, че разбрах къде я мотат Накичка и Пашкул...значи като отворите програмата Subtitle Edit, отваряте субтитрите, които ще обработвате и трябва да опресните, иначе нищо не правите..ето как се работи с тази програма:
 [img width=800 height=450]http://www.prikachi.com/images/814/4258814h.jpg[/img]
 [img width=800 height=450]http://www.prikachi.com/images/816/4258816K.jpg[/img]
 [img width=800 height=450]http://www.prikachi.com/images/819/4258819u.jpg[/img]
 [img width=800 height=450]http://www.prikachi.com/images/821/4258821m.jpg[/img]
 [img width=800 height=450]http://www.prikachi.com/images/823/4258823m.jpg[/img]
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2   Цитат:
				Първоначално публикувано от kocimba   Здравейте,купих си Toshiba TL 838 и съм страшно разочарован от това как да гледам 3D на тоси LED,компютъра ми е с видео карта Mobile Intel 4 Series Chipset Family GMA 4500 MHD и от Ардес Варна ми казаха че не може да възпроизвежда 3D към Tvto :/...качих на флашка 3D филми,оказа се че и от USBто не работи s 3Dто...Bulsatcom и те нямат 3D канали,а Bluray playera струва 500лв и един диск за него 20лв просто не си заслужава...въпроса ми е ако някой знае друг начин за гледане на 3D с активни очила да сподели,благодаря !!!
 Сваляш си филми в SBS формат,пускаш си ги на телевизора ,натискаш 3D опцията,от там избираш дали да е хоризонтално или вертикално SBS в зависимост от филма който си пуснал,даваш OK.....и си готов.....
				Първоначално публикувано от InternetZombie   Нака, най-вероятно не работиш правилно с програмата - Subtitle Edit
Ето ти линк със субтитри, които съм ги направил в UTF-8...те са за филма от линка, който си ми дала.   http://dox.bg/files/dw?a=9ecb4c1ad8
 мерси за това, че си ми ги направил, но може ли да ми обясниш точно как става цялата работа. защото едва ли ще се науча, ако все някой ми ги прави на готово.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Pci,аз такива съм изтеглил Iso и Mkv и ги плейвам от компа с TotalMedia Theatre,do Tvто стигат в 2D формат и като дам 3D опцията от дистанционното ме пита хоризонтални или вертикални са кадрите давам каквито трябва и ми излизат пак две картини,явно Toshiba-та се мъчи да симулира 3D,защото и очилата се активират но пак виждам две картини леко застъпени :/...явно видео картата не може да ми възпроизведе 3D сигнал,ако знае някой дали може да се ъпгрейдне възпроизводителноста на видеокартата може би така ще стане защото гледам че има 3D настойки,благодаря !!!
				Първоначално публикувано от kocimba   Pci,аз такива съм изтеглил Iso и Mkv и ги плейвам от компа с TotalMedia Theatre,do Tvто стигат в 2D формат и като дам 3D опцията от дистанционното ме пита хоризонтални или вертикални са кадрите давам каквито трябва и ми излизат пак две картини,явно Toshiba-та се мъчи да симулира 3D,защото и очилата се активират но пак виждам две картини леко застъпени :/...явно видео картата не може да ми възпроизведе 3D сигнал,ако знае някой дали може да се ъпгрейдне възпроизводителноста на видеокартата може би така ще стане защото гледам че има 3D настойки,благодаря !!!
 Видеокартата не играе роля в случая.....телевизора трябва да си възпроизведе 3D-то.....той трябва да си обедини двете картини и без очила ще виждаш една картина леко размазана....и като сложиш очилата вече виждаш 3D.......след като избереш формата на SBS даваш ОК....и ти се появява едни предупреждения там да не гледаш прекалено дълго и т.н. и най отдолу под тях има още един път да потвърдиш с ОК......и тогава би трябвало да ти обедени картината.....
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Pci,искрено се надявам картата да не играе соля освен плейването на файла,но просто няма опция за настройки на 3Dто на Тошибата освен хоризонтални или вертикални кадри...пратих ти снимки на Мейла,благодаря !!!
				Първоначално публикувано от kocimba   Pci,искрено се надявам картата да не играе соля освен плейването на файла,но просто няма опция за настройки на 3Dто на Тошибата освен хоризонтални или вертикални кадри...пратих ти снимки на Мейла,благодаря !!!
 То те това са настройките......няма други....по спомен когато за пръв път пуснах 3D под предупрежденията дето се виждат на снимката дето си ми я пратил имаше едно друго ОК за потвърждение.....че си прочел всичко един вид....и тогава си тръгна както трябва и си върви до ден днешен.......
 e значи всичко правя освен това "опресняване", дзверих се два часа в тия картинки дето ми ги прати ма пак не разбрах как да опресня.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Колега "InternetZombie" пак нестава, едно към едно го правя по снимките и преди пак така го правих и твойте субтитри нестават - ТВ-то е 40WL753G
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Pci и ти ли си с Toshiba TL838 40`...давам Ok на последния прозорец но си остава раздвоен образа,ако се сетиш за някаква настройка на 3D-то пиши...
				Първоначално публикувано от kocimba   Pci и ти ли си с Toshiba TL838 40`...давам Ok на последния прозорец но си остава раздвоен образа,ако се сетиш за някаква настройка на 3D-то пиши...
 На последният прозорец дай с дистанционото надолу да мине цялото съобщение.....и отдолу май имаше опция ОК дето трябва да я бележиш и потвърдиш.......говоря ти по спомен, щото после вече тая опция не ми се появява и като бележа формата и дам ОК и си тръгва 3Д-то....
				Първоначално публикувано от pa6kyl   Колега "InternetZombie" пак нестава, едно към едно го правя по снимките и преди пак така го правих и твойте субтитри нестават - ТВ-то е 40WL753G
 и при мен така да не говоря, че сега стана маймуница върху маймуница, но странното е, че при мен въобще изобщо ги сваля от сайта с йероглифи, а всичко ми е заложено на килилица.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Toshiba Regza Processors
 TV Models 2010:
 Type No: TC90417XBG (SEINE4L - a.k.a. Metabrain)
 Regza Engine SoC (System on a chip)
 CPU: 2 x MIPS32@533 MHz (2 Cores)
 GPU: MPEG2, H.264
 Fabrication Process: 65nm
 Memory: DDR2-800 MHz (max 512MB)
 Cache: 32kb
 Date first available: 11/15/2008
 Used in the Mid-Range Models: RV, XV, ZV, SL, VL, WL
 GPU: High-End Models only ~ Zoran-> ZR36966BGCG-XG (Used in ZV635), ZR3001110PQCG (Used in WL768)
 Cache: 32kb
 Date first available: 3/15/2009
 TV Models 2011:
 CPU: 2 x MIPS32@533MHz (2 Cores)
 GPU: Mid-End Models ~ Zoran-> ZR36966BGCG-XG and ZR3001110PQCG (Used in Mid-End models)
 Cache: 32kb
 Type No: Cevo Regza Engine
 CPU: ARM Cortex A9, 3 x 500~700@MHz (3 Cores Total = 1600~2100@MHz)
 GPU: MPEG2, H.264
 Fabrication Process: 40nm
 Memory: DDR3- MHz (max 512MB)
 Date first available: 03/01/2011
 Models: ZL, WL, YL (High-End Models Only)
 TV Models 2012:
 Coming Soon...
 Sources:
 http://www.avsforum.com/avs-vb/showt...1304793&page=7
 http://bbimagineers.blogspot.com/p/soc-list.html
 http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Здравейте! Имам следните проблени с TOSHIBA 40TL838G:
 Като вляза в мрежовия плеър не ми изкарва нищо, как мога да го свържа с компютъра?
 Защо не мога да се логна в Facebook през Toshiba Places, дава ми ерор че не може да ми изпрати мейл през който да вляза.
 Защо като пусна филм през флашка субтитрите излизат като квадратчета?
 Благодаря Ви за отговорите предварително! :)
