Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2
  Здравейте на всички ,четох много полезни неща във темата ,но така и не можах да настоя моята TOSHIBA RL 838 .Ta нещата стоят така .Когато за първи път включих телевизора ,нямах комп.беше на преинсталация и ремонт ,всичко си тръгна е без Ю-тюб (после прочетох тук за германската версия ,благодаря на Христослав).След като си взех компа го включих и него във Белкина и се почнаха настройки и пълна обърквация >>>Ужас сега нямам връзка с компа на тв то т.е не отваря Тошиба плейсес и др.Абе мъка .Моля ако някой може да ми даде някоя насока за помощ.Аз съм от Варна ,става и някой да дойде в нас да ми го настрой ,че ми писна а искам да имам .Благодаря ,дано не съм го написал много объркано .Връзката ми от рутера до тв то е със кабел . :cheesy:
				Първоначално публикувано от isich
 Здр,
ето как направих ъпдейта:
- копиране на *.bin в главната на флашката, без папки иначе не става.
 - преименуване на файл 40TL838_536177_INIT_CLEAR.bin за инчовете на моя тв, т.е. става 32TL838_536177_INIT_CLEAR.bin във флашката
 - както си работи тв-то изкарваме щепсела или ако имате разклонител с копче изключвате, т.е. без да се бута дистанционното.
чака се да изгасне светодиода отпред - за около 3 сек гасне - флашката се поставя на usb порт 2 - долния, който има там wifi донгъл трябва да го изкара след изключването и да сложи там флашката. На usb порт 1 не става ъпдейт!
 http://img.techpowerup.org/120201/TL838ctrl.png
Включване на тв от щепсела или от копче на разклонител.
Започва ъпдейта. Светят и двата светодиода отпред. Не изкючвай тв в никакъв случай!
Минава бързо един прогрес екрана става тъмен за малко и почва втори прогрес по бавен виж снимка.
Когато стигне 100% изчакваме минута и се вади внимателно флашката от порта. Нищо не се променя седи на 100%
Изключване на тв от щепсела или от копче на разклонител - чака се да изгасне светодиода отпред - за около 3 сек гасне
Включване на тв от щепсела или от копче на разклонител - светва зелено светодиода отпред
след 20-30 сек излиза избор на език от една камара езици избираме подходящ даваме ок с дистанционното
и с дистанционното даваме exit
после меню крайно дясно настройки после най долу reset tv избираме yes и рестартира тв
пак излиза избор на език от една камара езици избираме подходящ и настройваме тв канали и квото там искаме :cool:
 http://img.techpowerup.org/120201/DSC_0117r.jpg
- и ето резултата
 http://img.techpowerup.org/120201/DSC_0119r.jpg
Успех на всички :smiley:
    На флашката трите файла ли качваш или само единия?
				Първоначално публикувано от El_Nino
    И трите *.bin файла.
    Ок мерси!
  А този линк отваря toshiba places както на тв-то най добре бачка през Opera браузер, най сетне видях игрите какво представляват, от тв-то не ставаше.
 https://cp-portal.toshibaplaces.com/...tv/cindex.html
Игрите:
 http://www-en.toshiba.funspot.tv/
				Първоначално публикувано от bgeorgiev
 Ако се промени настойка на цвят в сервизното меню след RESET оправя ли се?
    Не! Не се оправя с ресетване.
				Първоначално публикувано от pastir
 Някой дали може да ми запише дефоултните стойности на RCUT   GCUT BCUT RDRV   GDRV  BDRV  BRTC   COLC   UVTT  CNTX  VOLUX  на 42SL863, че докато се опитвах да видя колко време е работил май ги промених а дори не осъзнах, че съм го направил.
    Някой може ли да му помогне???
    Благодаря за линковете, както и за инструкцията - поставих ги във FAQ. :Drinks:
				Първоначално публикувано от consul73
    Извинявам се че пускам поста отново но наистина имам нужда от помощ
    Поста ти звучи доста объркано. Обясни по-подробно.
Какъв е проблема? Имаш ли нет на телевизора и компа? Кое отваря и кое не ? Направил ли си ресетване на телевизора и рутера ? Какви настройки си направил ?
  Найстина е много бъркано .Извинявам се че вдигнах темата.Ще му търся решението (макар че ще е трудно).Благодаря колега за вниманието . :Drinks:
    Няма за какво да се извиняваш, затова е форума-да търсим решение на проблемите. Просто обясни по-подробно и ще ти се помогне.
    Я вземи куфара и ела при мен да се зарибяваме, че от вчера и аз си играя с една 863  :Drinks:
Да споделя от вчера пуснах 42SL863G и засега се справя добре. На мсат съм и сигнала в нашите програми е кофти,но образа е приличен. На другите които се свалят директно от сат се вижда идеално. Сата не съм подкарал понеже жената беше отрязала кабела на була, а голямата съм я демонтирал/ще се дига пак/ Като недостатък забелязвам подсветката в четерите ъгъла, но това само на черен екран. Снощи го оставих да работи и сутринта беше се изключил сам. Спрял съм самоизключването, но има нещо за енергоспестяване и мисля е от него/ще се тества/ Като заключение струва си парите.
  vankoto, Честито ! Сложи Resolution+ на 2 С каква матрица е , виж стикера отзад каква буква има .
				Първоначално публикувано от nkd
    Мерси. На 2-е. Кофти матрица е - А, но си го знаех и въпреки това е добре. Дори и от 4м. с гледа идеално.
  Не бих казал ,че AUO- MVA са кофти ,просто матриците от типа хVA , Самсунг , Шарп ,CMI страдат от слаб ъгъл на гледане , като при Самсунг е най-добре , а тези на CMI и Sharp са доста зле . AUO е по средата , иначе има добър контраст и черно , както и цветове.
    За мен ъгъла и качеството беше приоритет макар,че го взех на шано/гледах само да е запечатан и неползван, имаха сигнал само от генератор и плеар/ Е поиграх си с настройките на мострата и ми хареса. Гледа се от хол и трапезария/геобразно/Да това го забелязах даже мога да кажа,че се вижда идеално от 4м. Медиата не съм ползвал и не мисля. Подкарвам всичко на компа имам си HDMI изход и мисля така да го ползвам.
