aми мерси много за отговора точно това предполагах и аз но като не разбирам много реших да попитам за всеки случай. е явно май покупката ще отпадне. язък за всичките останали данни на тв-то :sad:
То конвертирането не е кой знай каква голяма екстра,поискай в някой магазин да ти пуснат да видиш,и сам ще се убедиш....ако всичко останало в телевизора ти харесва.......вземай го без да се притесняваш.Цитат:
Първоначално публикувано от erik11
Абсолютно излишна екстра. То истинското 3д е с компромиси, а това е още по-замазано и още по-слабо като ефект.Цитат:
Здравейте. Дали кабела DVI-D към HDMI трябва да е Dual-Link, за да подкарам 40TL838 на максималната резолюция за него и всичко да изглежда и работи нормално?Цитат:
В момента разполагам с такъв кабел: ROLINE 11.99.5522 :: VALUE DVI / HDMI кабел, 3.0 м, който очевидно е Single-Link:
http://www.itshop.bg/product/3167/ro...bel-2-0-m.html
При опита ми да свържа лаптопа си Lenovo T61 с докинг станция (DVI-D изход на нея и видео карта NVIDIA Quadro NVS 140M - 128 MB) към телевизора, се оказа, че нещо не е както трябва - излиза си резолюция 1920x1080, но това, което се получава е особено - излиза ситна решетка в картината, като релеф, която размазва образа, прави го насечен. Явно нещо не е както трябва, но дали това е кабела, или става въпрос за друго?
Най-вероятно не си в 1:1 пиксел мапинг. Имаш някакъв overscan, или от телевизора, или от видео картата, или от двете.
Благодаря за скоростната реакция.Цитат:
А това значи, че не е проблема в кабела? Как бих могъл да разреша този въпрос с overscan-a?
P.S. Реших проблема, оказа се настройка на телевизора - "Размер снимка" трябва да е на "Естествен" (тъпичък превод наистина...)
Все пак благодаря lazarus18!
Преди време беше излязла информация, че при търсене на цифрови канали, телевизорите Тошиба сканират много бавно. Ето един начин за бързо търсене (трябва да имате параметрите от оператора, тук съм посочил данните за КТВ Истър Силистра).
- начална честота (122 MHz)
- крайна честота (498 MHz)
- модулиране (256 QAM)
- скорост на предаване (6900 KS/s)
- ИД мрежа 0001
Пускаме "бързо търсене". За страна избираме Германия.
Телевизорът сканира всички цифрови канали (около 130) за по-малко от минута. Тествано на AV635DG и XV743G. На XV743G работи и ако се зададе началната честота (122) и за начална, и за крайна.
Разбира се, можете да сканирате и ръчно (щом имате честотите и другите параметри, но трябва да задавате всяка честота последователно).
Привет отново, новата ми Тошиба 32RL838G стана вече на 5 дена,като през това време не спира да ме изненадва. Сега изскочи проблем със Sleep функцията - две вечери подред го настройвам на Sleep след 30-40 минути и се събуждам в 6 сутринта от звука на телевизора :shocked: Долу вляво стои надпис 00:01 и ТВ-то си работи... Единият път се загаси при първия натиснат бутон, който беше... минус на звука :rolleyes: За да бъде мистерията пълна, на сутринта тествам "sleep"-а пред мене и порядъчно си изгаси точно когато трябва, и така 2-3 пъти. Явно софтуера му нещо е бъгясал, довечера може да пробвам да го ъпдейтна. Някой от вас имал ли е подобен проблем и евентуално решение?
Освен това не знам как да му сверя часовника, няма такава опция в менюто, има само смяна на пояса, ама то фабричното време е тотално сбъркано. Четох и указанията на първата страница на тази тема, обаче не ми помага защото съм на Булсатком и нямам DTV сигнал, ако можете помагайте :smiley:
Иначе пък като вързах телевизора с компа чрез DVI-HDMI (по съвет на LanceLink) и плейнах HD видео, картината е много доволна, супер контраст и радва окото. Като цяло картината компенсира другите минуси, така че не се оплаквам от ТВ-то :smiley: Дано скоро Булсатком доставят HD приемници, за да гледам и читава, уж цифрова, телевизия :smiley:
при моя 40 рл838г искам да си разместя каналите,сменям ги размествам ги както си исками след половин час се връщат в първоначално положение,да не бъркам нещо.нямам превиоус на дистанционното и незнам часовник мога ли да си изкарам на дисплея.
Има ли начин 32TL838 да показва телетекст на кирилица?
Есть способ входа в сервисное меню Toshiba 22EL833 (должно работать и к 19, 26 и 32-дюймовым телевизорам серии EL833):
- зайти в основное меню (клавиша Menu на пульте)
- курсорными стрелками выделить первую слева иконку (Картинка)
- набрать цифровыми клавишами 4-7-2-5 (набирать не очень быстро).
Всё, откроется сервисное меню.
Превод :Drinks:
Има способ за влизане в сервизното меню на Toshiba 22EL833 (трябва да работи и със 19, 26 и 32-инчови телевизори серии EL833):
- влезте в основното меню (бутон Menu на дистанционното)
- с помоща на курсорните стрелки изберете първата иконка отляво (Картинка)
- наберете цифровите бутони 4-7-2-5 (набирайте не много бързо).
Това е всичко отваря се сервизното меню.
Здравейте. Купих си Toshiba 32LV833G, но незнам как да си отворя флашката. Слагам я в USB-то и дори не светка. Как мога да я отворя?
Меню -> Медиа плеър -> Настройка на медиа плеър -> Автостарт на USB -> Вкл.Цитат:
Първоначално публикувано от sandy357
Здравейте аз съм c TOSHIBAA 40VL748 и немога да му прекарам безжичен интернет.Гледах един WI-fi донгъл но незнам дали ако си го купя ще хване интернет с рутера.И ме притеснява нещо дрого в описанието на този донгъл писше : Системни изисквания: Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista (32 bit version only) това означава ли че и за телевизора трябва да има Windows ?
В спецификацията ясно пише - WiFi - неЦитат:
Първоначално публикувано от Stoqn Petkov
http://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-p.../opisanie.html
