-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2   Цитат:
				Първоначално публикувано от purkinie   На флашката (празна и форматирана ) сложих двата файла ,които съдържаше .ЕХЕ :
 1. Папка с име    eutv9as4
 2. Файл с име    eutv9as4.prg
 И пак ГРЕДА! Нищо не става!
 Много ВИ МОЛЯ колеги за помощ
 Една седмица по-късно , проблема е все още актуален!
 Пробвах 4 флашки, от една до една по-различна - НИЩО
 Научих стъпките на изуст -                ПАК НИЩО
 Смених си буксата с такава F-конектор -      ПАК НИЩО
 Техника идва и вика от ТВ'то е.
 Какво още повече трябва да направя, за да глегам цифрови канали?
 П.С. Някой , който е слагал фърмуер, МОЛЯ да сподели как го е направил.
 П.С.С. Toshiba RV635D е ТВ
				Първоначално публикувано от purkinie   Една седмица по-късно , проблема е все още актуален!
 Флашката трябва да е форматирана в FAT 16
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  И аз си купих един 32LV833N, та въпроса ми е дали има "лек" за неравномерната подсветка - на черен фон се открояват три светли петна в левия край на матрицата?
				Първоначално публикувано от El_Nino   И при мен не изгася :D
 _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1327591680[/time]_________________________________________________
 Всъщност като се замисля не изгася само вечер, няколко пъти съм го пробвал през деня няма проблем, но вечетра си е друга работа, явно тея тошиби имат вграден характер да ги е*а.
 И аз забелязвам някаква такава зависимост - Sleep-a не работи вечер, а през деня си изгася. Някой пробвал ли е с ъпдейт на софтуера, дали изобщо Тошиба са направили такъв ъпдейт и как може да се провери дали има? Моят ТВ е от септември 2011, та се съмнявам да са изскочили с ъпдейт, ама знае ли се...
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Ъпдейти
 TL868_6.4.0F.1
 TL838_6.4.0F.1
 RL838_6.4.0F.1
 ZL1 19.7.61.4
 UL875 19.3.61.4
 UL863 19.3.61.4
 SL863 19.2.61.4
 SL833 19.1.61.4
 VL863 19.4.61.4
 http://translate.google.bg/translate...adbereich.html
 без превод
 http://ibm-network.com/downloadbereich.html
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Някой дали може да ми запише дефоултните стойности на RCUT   GCUT BCUT RDRV   GDRV  BDRV  BRTC   COLC   UVTT  CNTX  VOLUX  на 42SL863, че докато се опитвах да видя колко време е работил май ги промених а дори не осъзнах, че съм го направил.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  и за 40 рл838 са пуснали така ли.някой пробвал ли ги е вече.дано това с слийпа се оправи а и разместването на програмите забива.давайте впечатления.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Така...........при мен с 46TL838 ъпдейта мина без проблеми, като спазвах указанията дадени в сайта, и засега около 2ч. телевизорчето си бачка безпроблемно......ще видим по нататък как ще е. Може и да си внушавам, но като че ли има някакво подобрение в картината.......
				Първоначално публикувано от pci   Така...........при мен с TL46838 ъпдейта мина без проблеми,като спазвах указанията дадени в сайта,и засега около 2ч. телевизорчето си бачка безпроблемно......ще видим по нататък как ще е .Може и да си внушавам ,но като че ли има някакво подобрение в картината.......
 Може ли да ми драснеш на лично как точно направи ъпдейта и да ми дадеш линк да го дръпна :)
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Здравейте отново.Аз съм със Toshiba 40VL748 и си прекарах жичен интернет ,но като вляза в гугъл и вместо букви има квадратчета и в който и да е друг сайт като вляза също е на квадратчета.
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  как са ъпдейтите,легални ли са или бъгови,пробва ли ги някой
				Първоначално публикувано от El_Nino   Може ли да ми драснеш на лично как точно направи ъпдейта и да ми дадеш линк да го дръпна :)
 TL838 - firmware version 6.4.0F.1
 http://portalcp.toshiba-tro.de/docum...7-8996958ea5f3
 Файла с рaзширение bin трябва да се преименува според размера на телевизора....сменят се само цифрите според диагонала на телевизора....
 1. Сваляте фирмуера от линка.
 2. Разархивирате.
 3. Флашката трябва да е форматирана в FAT32.
 4. Поставете форматираната флашка в порта на компа.
 5. Качвате само разархивираните файлове и папки - друго не трябва да има на флашката.
 6. Изключете телевизора
 7. Поставете USB флашката в порта на телевизора
 8. Включете отново телевизора от щепсела.
 9. Актуализацията започва
 10. След приключване на актуализацията премахнете USB флашката.
 11. Изключете телевизора от щепсела
 12. Включете телевизора
 13. Включете от Меню - Reset > Reset телевизия / -> Set /ресетване до заводските настройки/
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Здравейте .Аз съм със Toshiba 40VL748 и си прекарах жичен интернет ,но като вляза в гугъл и вместо букви има квадратчета и в който и да е друг сайт като вляза също е на квадратчета.Как мога да оправя това?
-   Re:Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 2  Мини на английски интерфейс на менютата?
				Първоначално публикувано от mecha   как са ъпдейтите,легални ли са или бъгови,пробва ли ги някой
 Аз съм с 32TL838 и като му дам да се ъпдейтва през мрежата ми дава , че няма наличен ъпдейт .
