оправих го
оправих го
някой да ми каже моля ако си ъпдейтна телевизора тошиба 40rl838g ще се оправят ли бъговете за настройка при слийп (не се изключва всеки път),като си наредя каналите както аз си искам преномерирам,размествам след ден два се връщат пак както той си ги е намерил преди това.И ако може някой да ми даде тестван ъпдейт с инструкции как се прави че несъм мн в час и да не прецакам нещо.
или да си карам така и да свиквам.
Мерси предварително
При мен слийпа се оправи след ъпдейта, но каналите си ги нарежда както си знае при мен специално ми изкарва първо немските канали, защото съм му задал държава Германия, преди това беше на Финландия и този проблем го нямаше.Цитат:
Първоначално публикувано от mecha
ок но на коя държава трябва да е.в магазина ми казаха германия.имам 236 канала.ако г о пусна на финландия кво става.кво губя и кво печеля.и при мен нарежда първо немските.а тогава опциите преместване и преномериране за кво са кат не работят.при задаена друга държава ще хващам ли същия брой канали,субтитри и т.н.т същото ли ще е.
Здравейте!Бих искал да споделя нещо относно субтитрите-с Toshiba32TL838 съм и използвам HMS-този руския-събрал съм всички субтитри в една папка,така както е указано на 1-ва страница,показал съм папката на HMS-а и независимо как са кодирани-ANSI или UTF-8,ми ги отваря всичките...това нормално ли е,при положение,че чета за невъзможно възпроизвеждане на субтитри някъде във форума! :taz
С Медия сървъра няма проблеми със субтитрите.При възпроизвеждане от USB с вградения медиа плеър се появява проблем (конкретно за SL863 модел,при 838 не знам как е).Цитат:
Първоначално публикувано от marfi62
от къде да си сваля Subtitle Edit 3.2.3
Като е на Германия в менюто излиза Ютюб, на никоя друга държава не излиза.Цитат:
Това за кодирането в ANSI или UTF е за възпроизвеждане от флашка. Когато ползваш HMS, мисля, че кодировката не е от значение. Отделно, когато си с HMS, поставянето на всички субтитри в една папка и посочването й в HMS е необходимо когато ТВ-то ти не може да възпроизвежда субтитри, както е при мен (37XV743G). Тази работа се върши при транскодирането. Мисля, че ако ТВ-то е в състояние да възпроизвежда субтитри от флашка, при ползване на HMS, субтитрите може да не се поставят в специална папка, а само да са в една папка с филма, с едно и също име. Тогава дори би трябвало да може да се плейва без транскодиране. Но това трябва да го потвърди някой с ТВ, който поддържа субтитри.Цитат:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329586498[/time]_________________________________________________
:Google: http://code.google.com/p/subtitleedit/downloads/listЦитат:
Във връзка с мрежовия пелър при мен не подкарва филмите, с музиката и снимките нямам проблем, но филмите не тръгват. Нещо от настройките ли е или трябва просто да чакам повечко време докато зареди или нещо такова?
Значи махнах папката със субтитри от HMS-а,сложих ги във всяка папка с филм с едно и също име-като на филма и ...тръгнаха.Какво означава това? :taz
HMS-а вкарва субтитрите в кадрите на филма по време на транскодинг, тв-то не обработва субтитрите, компа ти прави цялата магия.Цитат:
От флашка тв-то ги обработва и показва ако може изобщо да подържа субтитри.
И още нещо-защо при всяко пускане на филм,дори един и същи филм чрез HMS-а се появява надпис "Декодиране"-какво всеки път се декодира? :taz
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329589774[/time]_________________________________________________
От флашка ги показва когато са с код UTF-8!Това значи ли,че ТВ-то поддържа субтитри? :taz
При мен и на Великобритания излиза ютюба. На другите страни не съм пробвал.Цитат:
Първоначално публикувано от El_Nino
Като си пусна филм през домашния сървър след известно време прекъсва филма и започва следващия.Струва ми се даже,че след едно и също време ги прекъсва,но не съм го засякъл още.С руската програма съм.Дали е от програмата или от телевизора - ТЛ 838.Или пък интернет връзката нещо да се бъзика???
