Мрежовите екстри и възможностите за Интернет при RL838,TL838 и т.н. каква връзка с Интернет изискват? Примерно при 32 мегабита в секунда как са нещата?
да попитам защо след като гледам нещо в youtube после някои от каналите (не всички) са се разформатирали смисъл изрязани са отстрани и трябва всеки да го оправям по отделно от менюто
milennyc
1- Си е направо +
2- Какво значи лоша пластмаса? Пробваш я на колко градуса ще омекне или колко напън ще издържи?
3- Има си проблеми с подсветката
4- Цветове...... то като кисело и сладко кое е по хубаво. Всеки сам си има виждания....
5- Това проблем ли е ..... :). Пускаш на Английски и няма проблеми
6- Това проблем ли е.....
7- Има дистанционно
8- ........
9- Пускат се написано е как
10- .....
11- Отворен си е браузъра и то много аз съм написъл как се стига до Google. Няма скайп
12- Управлява се с Адроит
Лично на мен проблем си е само подсветката...... но с настройка става много леко забележима.
[/quote]
Отговор:
1.За панела/матрицата/ на Самсунг прекалено много я хвалите а никои не е виждал другия панел Toshiba 46TL838G - A -> AUO -> A-MVA или поне
да каже (докаже) защо матрицата на Самсунг е по добра с две думи с какво?
2.>Лоша пластмаса си е лоша некачествена като погледнеш от горе на тв-то се виждат (поне на този който имам) две 10см.
фуги между задния и предния корпус и като ги притисна си хлопат здраво!!!
5.Телевизор за 1499лв. с бъгав превод на БГ (при смяна на EXT)
6.За мен е голям проблем ,че липсва този бутон просто съм свикнал да го има ,а не да гледам един зелен диод който даже не е центриран спрямо логото на Тошиба
9.Субтитрите и ДТС-а ги споменах като минус просто не ми трябва да конвертирам суб. защото гледам 3D през HDMI на лаптопа не ми е минавало и през ума да си купя 3d телевизор да свалям филми и от харда на флашка +да им конвертирам суб. и чак тогава в тв-то
11.АБСОЛЮТНО НЕ СТАВА!! пак повтарям че говоря за 46TL838G с ориг. фриим
12.11.АБСОЛЮТНО НЕ СТАВА!!(samsung galaxy s2)android 2.3.4 Toshiba Remote рутера ми е WRT160NL на Linksys
Добавям нов минус според мен
Звука от ТВ-то на музикални програми (Булсатком HD приемник) e крайно не задоволителен
Не знам дали все още някой ползва телетекст но да отбележа ,че е на латиница
И автоматичния ъпгрейд до сега изписва Няма нов !!!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1331490600[/time]_________________________________________________
pci
Има нови ъпдейти на някои модели на Тошиба....
http://ibm-network.com/downloadbereich.html
То има ъпгрейт TL838_6.4.0J.1 но нормалните сайтове пишат какво съдържа ,какви са бъговете които са отстранени ,нови екстри, поне някакво инфо преди да му забия флашката на TL838
1. Няма смисъл от спорове ,виждали сме панелите на AUO /аз лично имам Самсунг и Тошиба тв с техен и с AUO / и на CMI и другите китайски пръчки в ТВ на Самсунг и Тошиба ,за това ти го казваме ,че панел е най-големия "+" на модела. :Drinks:
Под логото има 4 инфра трасмитера за 3D очилата.Цитат:
Първоначално публикувано от vanyboy
За ъпгрейт почти не пишат и другите производители какво е ново, променено и оправено, затова караме на проба и от други форуми каквото разберем.
Не обичам да се пише на наизуст ето пример как трябва да изглежда кратко но ясно описание на фрима http://www.samsung.com/bg/support/mo...SXXH-downloadsЦитат:
Първоначално публикувано от isich
Посочва се с мишката синята питанката в прозореца фръмлер
Благодаря за инфото,че телевизора разполага с 4 инфра трасмитера но индикацията им можеше да е по центрирана спрямо логото
ето тук http://www.digitalversus.com/tv-tele...2577/test.html е теста на телевизора ,както става ясно доста е зле.
пичове всеки месец излизат ъпдейти за телевизорите.всеки ъпдейт ли трябва да се ползва.аз от моя съм много доволен.единствен бъг е слййпа.засега не съм му правил.
а когато го питам по мрежата казва няма.защо.и кога ще ме попита.последния за RL838 някой пробва ли го и струва ли си.или само си говорим кой е с последен ъпдейт а да се окаже че е с повече бъгове.
Проблем ли е ако ползвам очила на Панасоник на TL838G, защото като пусна филма от компа нещо не се получава 3D ефекта?
И как по точно го управляваш с Андроид, че аз пробвах ... пробвах и все не става?Цитат:
Първоначално публикувано от milennyc
Проблем е, защото синхронизацията е различна при различните марки.Цитат:
Първоначално публикувано от El_Nino
Някой слага ли новия ъпдейт за TL838 и ако да ,какво има променено?
В стария направиха 3Д през USB.
Дали някога ще направят YOUTUBE като на SL-серията?
Аз си сложих новият ъпдейт.......по скоро заради спорта, отколкото че имам някакви проблеми.....нямах време да гледам за някакви промени,но четох в други форуми, че уж при някои неравномерната подсветка по не си личала......Цитат:
Първоначално публикувано от bgeorgiev
ТакаЦитат:
this apps works fine. like some of the users said you need allow your table to connect to your tv "tv need to be set to allow external control. Correct procedure is: menu->setup->preference->network device setup ->external control setup, where you need input username and password."
Какъв ти е телевизора на моя (TL838) няма такива настройки на мрежата?Цитат:
това което забелязвам на последния ъпдейт за Sl863g е че при офлайн сканиране на каналите на ги слага от 1 нагоре както предишния а от 800 нагоре :) така като дадете на 1ви канал и натиснете копчето за смяна на канал надолу виждате 800+ канал (в зависимост колко нови канала имате)
