Re:Помощ за настройка на Toshiba 40TL933
Първоначално публикувано от maxuel82
Снимките ги направих по-големи за да се вижда по -добре :yikes ! Нямам "кино" като опция има - динамично , холивуд1 ,холивуд 2 и някакво autovew. !
От опцията......Температура на цвета.........можеш да сменяш...........Топла-Естествена-Динамична..........моята препоръка е да зададеш........Естествена......а когато включиш Colour Master....Отдолу ще стане активна опцията............Настройка на основните цветове.....
Tук вече ще трябва да си поиграеш малко........сваляш си от нета някоя програмка за тест на монитор..като напишеш в Google.....monitor test...ще ти излязат няколко такива...............и почваш да ги настройваш .....резултатът няма да е като от професионално калибриране......но при всички положения ще е много по добре от фабричните настройки........
Макси,какво му не харесваш на картината? Аз Всичко съм изключил,само Актив Вижън съм дал на висока степен и си ми харесва.
Първоначално публикувано от pilot
Слагаш на "Динамик" и цветовете оживяват :)) Използвай режим "Кино", там са по-реални цветовете.
Динамик е тотално нереалистичен режим , най-вече за в магазина . Ако моделът поддържа режим Auto View може да се пробва на него , защото променя картината според осветеността и е доста реалистичен, иначе Кино/ най-вече за филми / или Стандартен
Първоначално публикувано от nkd
Auto View при TL сериите не е много добре реализиран......прави картината много тъмна........най- добре Стандартен с малко корекции по цветовете.........
Ограничени корекции могат да се правят и при Аuto View , хубавото е че се променя според осветеността , иначе е близък до Кино като настройки и може леко да се пипне/освети . За гледане на телевизия е доста добър .
