Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
Здравейте тигри.Честита нова година пожелавам ви много,много щастие.От днес и аз се присъединявам към форума.Поръчал съм Toshiba 50L7335DG.Ако всичко е наред се надявам до 1-2 дни да ми го докарат и монтират.Нека притежателите на модел като моя да драснат дали са доволни :)
И от чисто любопитство искам да попитам по-компетентните участници да разяснят "скоростта за сканиране на картината"(в моя случай 200Hz), какво точно представлява ? Попаднах на 1 плазма,която притежава 2500Hz,а е само с 200 лева по-скъпа.Останалите характеристики включително и инчовете нямат видими разлики.
Здравейте
От няколко дена ми излезе странна икона до часовника. Прилича ми на балонче за съобщение. А не знам как да го отворя или махна. Модела на тв е Toshiba 40L7335DG. На някои появявало ли му се е такава икона?
Ето и снимка как изглежда
Прикачен файл 12258
stefan1200
200 AMR (Active Motion & Resolution) - това е 100Hz + 1 допълнително генериран междинен кадър
| 50 Hz | 50
100 | 50
100 | 100 | 100 | 50 | 100
200 |
| 100 Hz | 200
400
600 | 200
400 | 200
400 | 600
1000 | 100
200 | 400
800 |
| 200 Hz | 700
800
1000 | 800
1000 | 800 | 3600 | 400
800 | 1200 |
На видеото дисплея в дясно е именно такъв - виждат се междинните кадри
https://www.youtube.com/watch?v=BBgF...m5lKxl9tz7bVm1
2500, 2000, 1600 Focused Field Drive - /не ги бъркай с Screen Refresh Rate при LCD!!/
Panasonic 2012 Plasma - 2500Hz FFD Explanation Attempt | Pay The Rant
Teil 3/9 - 2500Hz FFD Technologie - Panasonic VT50-Serie (2012) - YouTube
Привет на всички! Имам Toshiba 50L7335, купена от Техномаркет края на Ноември. Софтуерът му се поднови веднага при първото му включване към WiFi мрежата. Пуснах скайп, регистрирах профил (чисто нов профил, директно от телевизора), логна се успешно, дори намери 1-2ма приятели. Поръчах камера директно от Freetalk - модела 7291, която пристигна днес. Включих я в USB 1, пуснах Skype, излезе ми екрана за вписване на SKype, след което екрана стана изцяло черен и телевизора престана на реагира. Пробвах няколко неща - вадих кабела от контакна, сменях USB-порта, рестартирах рутера, проверих мрежата, но нищо не помага. При едно от стартирането го оставих да поседи с черен екран 10-тина минутки, след което при натискане на бутона Exit, ми излезе запитване дали искам да излеза от настоящата дейност, но при натискане на "ДА" екрана си остава черен. Пробвах при изключена камера, да пусна скайп, но ефекта е абсолютно същия. Какво още бих могъл да направя?
Защо ползваш тази камера ? Freetalk - 7291
Разкачи всичко и рестартирай Тв от контакта за 5 минути. После свържи ТВ с кабел към рутера.
http://eu.freetalk.me/tv-webcams.html
http://shop.skype.com/intl/en-bg/sky...=&page=1&mac=0
В краен случай..пробвай с тази.
http://www.logitech.com/en-roeu/prod...cam-hd?crid=34
Благодаря за бързия отговор. След покупката на телевизора, писах емайл до тошиба и те ми отговориха:
Благодарим Ви за избора и покупката на продукт TOSHIBA.
Камера за Skype може да закупите online от www.freetalk.me
Поздрави и приятен ден
Стефан Коцев
Your Toshiba Support Team
Toshiba Europe GmbH
02/4917828
www.toshiba.bg
На сайта на freetalk за L-серията беше дадена тази камера. Ще пробвам дадените съвети и ако се справя, ще пиша.
Пиши на кирилица!
mod/edit
tsirkov
Здравейте
Прикачен файл 12258
На никой ли не му е излизала такава картинка
Здравейте имам телевизор Toshiba 32тл838, можели да му пусна нет от лаптопа си
Velinski
www.freetalk.me
Излиза, че от Тошиба България не знаят подходящите камери...то и на сайта няма подробна информация.
Къде намери че 7291 става за модели 2013?
nedkovt
Нямаш ли рутер ?
Модели 2014
http://www.hdfever.fr/2014/01/06/tos...9400-et-l9450/
http://asia.cnet.com/toshiba-ces-201...s-62223342.htm
- 84L9450: 4K, 240Hz refresh rate Toshiba's largest 2014 TV lacks that snazzy backlight, and so on paper it closely resembles the 2013 version. It even has the same design.
Sizes: 84 inches
First availability: June/July
- L9400 series: 4K, full-array local dimming, 240Hz refresh rate Toshiba calls it the radiance panel, touting its higher light output and that sweet, sweet dimming--last seen on high-end performers like the Sony XBR-HX950. If the L9400 can live up to the promise of its backlight, it could be one of 2014's best UHD LED TVs. We also appreciate that it's not curved.
Sizes: 65 and 58 inches
- L8400 series: 4K, 120Hz refresh rate The entry-level 4K Toshibas promise to be among the least-expensive so-rezzed TVs from a brand don't hail from China. Sure it lacks the step-up picture-enhancing features of its line-mates to either side, but at least you get voice control. Like all Toshiba 2014 UHD LED sets, it's compatible with HDMI 2.0.
Sizes: 58 and 50 inches
- L7400 series: 1080p, full-array local dimming, 240Hz refresh rate Be still my beating heart. Happily proving wrong my dire prediction that TV makers would reserve great step-ups like local dimming for their UHD LED sets exclusively, the L7400 manages to offer that radiance panel in good old 1080p. That alone makes it one of my favorite TV announcements at the show. If only it came in a 65-inch size too.
Sizes: 55 and 47 inches
First availability: March
- L5400 series: 1080p, 240Hz refresh rate Welcome to the mainstream, friend. The L5400 promises to be a value-first, large-screen-size play.
First availability: May/June
- L3400 series: 1080p, 120Hz refresh rate, Smart TV The company's least-expensive model with Smart TV, the L3400 (and L5400) lack the "Cloud Portal" of the higher-end sets. The difference? No voice control, DirecTV-friendly RVU compatability, a less-fancy interface, and a few other features you'll never use. But they all have Netflix, so what do you care?
Sizes: 50 and 40 inches
- L2400 series: 1080p, 120Hz refresh rate In 2014 the sole Toshiba TV we reviewed was the L2300, direct predecessor to this series. It wasn't very good. Maybe the 2014 version is better, but I somehow doubt it.
Sizes: 50, 40 and 32 inches
First availability: February/March
- L1400 series: 1080p (720p for 32-incher) I won't be surprised if these are among the cheapest TVs from a recognizable brand available in 2014. The feature list is bare-bones, and the 32-incher is one of the only 720p TVs left anywhere. Maybe the L1400 will deliver the same kind of value as some past Toshibas.
не нямам :(
скоро мисля да си взема рутери и можели да ги сваржа безжично двата рутера
Ако нямаш рутер.
Ако компютъра, от който ще вземаш нет, има свободна мрежова карта, ползвай нея, шервайки я чрез Internet Connection Sharing (Properties на Local Area Connection).
hristoslav2
Когато поръчах камерата (2.12.2013) на сайта на Freetalk имаше 2 модела камери за Тoshiba - 7191 и 7291, като 7291 (която поръчах аз) беше за L-серията. Не мога да си спомня дали ставаше и за други модели на Toshiba. В момента на сайта на Freetalk няма и помен от 7291, има една единствена за Toshiba - 7191, но L-серията не е всред поддържаните телевизори. Мисля, че просто си изгорях с 260 лева. Излиза, че "Skype"-екстрата на този телевизор в момента е неизползваема, тъй като няма камера, с която да работи......
Самата идея да дадеш 260лв за Скайп камера ми се струва доста ... екстравагантна (да си го кажа по-меко) и то за 50" тв , който струва към 1400 лв ... , като камерата дори не е поне официално брандирана от Тошиба ... Те дори "оригиналните" на различните производители са с доста спекулативни цени - повече от 50-60 лв си е обир .
Освен да водиш кореспонденция с Тошиба и производителя за пътя и начините на привеждане на камерата в действие едва ли ти остават други полезни ходове за съжаление . Опция за връщане май едва ли има ?
re: Toshiba LCD Телевизори
Честита нова година, колеги:)
И аз имам едно питане, че прочетох по-горе за подобен модел. Имам 40L7335DG, но така и не можах да подкарам нета през Wi-Fi, някакви идеи? :)
Приятел има по-стар модел с вграден модул (мисля че беше 40RL938 или 933), но каза ,че след много неуспешни опити се е отказал да пуска нета през Wi-Fi. И другото питане към колегата, който каза, че след ъпдейт 40L7335DG е станал малко по-бърз, може ли да каже коя версия е?
И някой с 40TL938 има ли с последен ъпдейт да каже някакви мнения?
Благодаря:)
