Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
bochh
Здравейте,имамТЛ933 на който 3Д очилата са АГ-02 но,не мога да си намеря такива и ми предлагат АГ-03 в техномаркет дали стават за този модел.
Здрасти! Аз имам L7335, който работи точно с AG-03. Да знаеш, че са много чупливи, пластмасата над ушите е дебела колкото косъм. Поръчал съм си от Смартшоп ООД - Електроника на най-добри цени DIVA очила, които подозирам, че няма да станат за моя ТВ, но може и да станат за твоя. Ако искаш изчакай до утре сутрин, и ако не станат ще ти ги дам да ги пробваш на твоя, ако си от София. Моя модел - от 2013 - не работи с AG-02, надявам се тези от Техномаркет да са пробвали AG-03 на модел като твоя!
peterstamov
............. Докато си върви телевизия свети оранжевата лампичка - тя за какво е?
Имаш или проблем с елетрониката на телевизора или някакъв таймер е активен. Виж из менютата дали не си пуснал да "записваш" програма или телевизора да "следи" за външно устройство и така да остава в нещо като стенбай.
Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения / част 4
Ivaylo Lord Badinov
Здравейте и от мен, купих си втори телевизор Toshiba, този път 32W1334DG. Мисля, че беше от най-евтините, а и на промоция в карфур за 404 лв. (от 550 лв.). За това не съм очаквал кой знае какво. Трябваше ми за спалнята да се приспивам.
Още като го пуснах обаче установих проблем със DTV субтитрите на HD каналите. За разлика от другия ми телевизор тези се виждат подравнени вдясно с черна лента отзад, което бих го преживял.
За съжаление обаче буквите на първия ред са почти нечетими, все едно лоша jpeg компресия. Размазани са и особено "к" не се различава. Странното е, че на 2-рия ред са доста по-добре, т.е. не е от шрифта. Така е на всички програми и на всички езици.
Освен това на Cinemax HD, когато се скрие репликата излиза ведна една черта открай-докрай през екрана на мястото на първия ред и стои там до следващата реплика. Все едно празен субтитър. Тъй като това е плътно черно е доста досадно, защото се намира на около 2/3 от горния край на картината.
Играх си с всички настройки, но нищо не се промени, включително спрях "Намаляването на шум".
Има ли някакъв начин да се коригират, на сервиз ли да го нося или да пиша на тошиба? Ъпдейт на сайта за моя модел няма.
А да вметна по въпроса с обновяването на каналите, в моето упътване пише, че може да работи и в стендбай режим, ако държавата е настроена на скандинавските държави.
hristoslav2
Забравих да споделя развитието.
Преди Нова година телевизора заби тотално и не искаше да се включи. Мигаше червено-зелено и не реагираше.
Занесох го в сервиза и след почти месец го ремонтираха. Оказа се, че е дефектно дъно и ми го смениха.
Оправиха се и DTV субтитрите.
Не ми се иска да го връщам защото за 400 лв. няма начин да намеря по-добър 32 инчов, при това бял.
Като цяло ми върши достатъчно работа. Дразни ме само някои недомислици на интерфейса. Примерно при пренареждане на каналите няма размяна на 2 канала, а само можеш да пишеш номерация, която изтрива другия канал върху който искаш да сложиш първия.
EPG-то спира телевизията докато е активно и е доста трудно за четене, защото често се виждат само първите букви и трябва всеки път да натискаш Info за да видиш целия текст.
Субтитрите на пиратките задължитено трябва да са UTF-8.
Дистанционното явно е универсално за няколко серии и за това има доста излишни копчета. Някои копчета са доста нелогично разположени и в менюто няма голяма логика на разпределението им, за подобни действия са назначили различни копчета. За сметка на това има доста добър обхват, за разлика от другия ми телевизор, който иска директно да го насочиш (много досадно).
Един път ми направи проблем със звука, след като излязох от Media менюто (след един филм), звукът на телевизията спря и се оправи чак след като угасих и пуснах пак телевизора.
В общи линии, обаче на тези неща им свикваш и за тези пари съм доста доволен.
TOSHIBA 2014
стари таратайки в нови опаковки :)). 2014-та спокойно могат да я пропуснат... Да прехвърлят 50% производството на Вестел и да мирясат най-после.
hristoslav2
Изключих го и сега вече не се активира в 3 през ноща.БЛАГОДАРЯ!От известно време като го пускам и ми излиза надпис;Режима на готовност пречи на работата.Това пък защо и какво му пречи,не разбирам.
hristoslav2
Този модел си е турски VESTEL...За второто се чудя... дали не е автоматично търсене на ъпдейт по ефирни цифрови канали. Разгледай менюто има ли нещо подобно- настройка на час за ъпдейт.!!!!
http://tab-tv.com/?p=5592
Velinski
Получих ето тези очила - Универсални Активни 3D Очила - TB & Мултимедия - работят много добре с 50L7335 и са доста по-здрави от оригиналните.
bochh
Стават аз имам същия модел и си купих аг-03 и стават.
Здравейте. въпреки приказките че неможе да се подкара 3Д от флашка еее.... уви аз успях, но сега възниква друг проблем. филма е на бг аудио но има и английско на компа е на бг а на телевизора на англ. на компа мога да го сменя , но на мен ми трябва да го сменя на телевизора а то не става... имате ли идея как да му откажа примерно англ. аудио та телевизора да няма избор .Toshiba 40l7335d Благодаря ...
Крум Новков
Привет
И аз останах доста разочарован като разбрах, че не може 3Д от NTFS, но явно с последния update са оправили нещата.
За звука копчето над "2" сменя звука .
Въпрос към колегите: Субтитрите от време на време ги вади D./D1/2D! и т.н това нещо има ли оправяне? И като пусна mp4 файл не ми чете субтитрите без значение от името и кодировката ? Някой да се е справил с това?
kriss_bg
Мисля, че това Режима на готовност пречи на работата е просто грешен превод на съобщението за изчакване докато декодира сигнала.
Привет Колеги.
Намерих решение за субтитрите на 95% от местата които се дънеха с D.1>d и т.н
Отваряте с Notepad->копирате всичко->Отваряте нов документ M$ Word -> Поставяте -> Маркирате всичко-> Давате UPPERCASE от Change case -> Сменяте шрифта на Arial -> Save to .txt -> Излиза нов прозорец от там давате -> Други кодировки и избирате UTF-8 което се пада почти най долу -> След това отваряте новия .txt и го замествате с субтитрите.
Изглежда дълго и бавно за правене но бързо става. Отне ми към 40 мин. да намеря комбинацията за да изчезнат на 95% от буквите.
Към собствениците на Toshiba:
Моля през браузера отидете на YouTube и после ми пишете на лични, какво поддържа браузъра на телевизора ви.
