Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
  Здравейте :-) Надявам се да не се повтарям с въпроса,но.. От доста време вече имам един проблем - включих флашка в телевизора и от тогава,постоянно отгоре стои една лента с надписи "TOSHIBA PC Input".. Ще съм ви много благодарна,ако кажете как мога да я махна. Докато е включена флашката - лентата изчеза,но изключа ли я,отново се появява..
Благодаря предварително!
  Да не би да си избрала от менюто "PC Input" (PC вход) ? Или има свързан компютър към телевизора?
  Ами,не - няма нищо свързано към телевизора,нямам идея защо така се получава...
  Тоест дори при гледане на телевизия  пак я има лентата?
Защото ако е така, то има някакъв софтуерен проблем или някой е пипал нещо в сервизното меню(то е само за сервизните техници.
Попитай продавач консултантите за проблема и ако не предложат решение - занеси го в сервиза.
  Извинявам се, ако не публикувам в правилната тема.
Мога ли да свържа колони Logitech Surround Sound Speakers Z506 ( JAR Computers - 5+1 Logitech Surround Sound Speakers Z506, 27W + 4x8W + 1x15 - Тонколони 5 + 1 ) към телевизор Toshiba 40L7335DG
( 40L7335DG - Toshiba ) без да използвам друго устройство?
  Здравей XPSzsnz5,
И аз имам същите колони Z506 и TV Toshiba 40L7335DG. Пробвах се да ги подкарам, но нещо жаковете на колоните не пасват нa TV-то. После видях в спецификациите на TV-то, за "Аксесоари (включени в картонена кутия)" че трябва да има "3,5-милиметров компонентен адаптер : Да
                                    3,5-милиметров комбиниран адаптер : Да"
Верояно може с тях да стане, но не знам. В моята Toshiba липсват такива адаптори!
На някой друг да му липсват тези адаптори?
  Весели празници на Всички .
Имам едно питане преди две седмици купих и аз един TOSHIBA 40L1334DG  за моите родители пенсионери .От около седмица почнаха да се оплакват че като го спират вечерта от дистанционното на сутринта като искат да го пускат (от дистанционното пак )започва да премига диода червено зелено и не тръгва.Когато го изкл. от контакта става работата.Понякога го изкл. по няколко пъти .Когато се пусне може да се спира и пуска без проблеми.
Мерси в аванс за съветите ако има такива.:confused:
  Постави един галваничен разделител на входящият антенен кабел и пробвай пак.
  Забравих да обясня ,че е вкл. приемник на Скат в Бургас.Дори и той  като е изкл. пак прави същото.Сега съм изкл тотално захранването от кабела .Ще видя дали след час ще го прави.Тв то е купено в Техното от Бургас Ако се наложи да го нося в сервиз ще може ли да го занеса във Варна че аз живея там.Мерси за барзото инфо.Поздрави:rolleyes:
  Ако може го пробвай на ефирна цифрова.
Да-може да го занесеш в друг магазин от веригата.
  Същата работа и като е изкл от захранването .Когато се вкл работи като пушка.Пробвах с изкл кабел на приемника резултат е същия.Странна работа.Като постои изкл се появява проблема.Мерси за бързите отговори.Поздрави.:cool:
  Явно проблема е софтуерен.
  Нещо мога ли да направя без да го разнасям ?Поздрави.
  Може да го ъпдейтнеш  - ако има фирмуер за модела.
  Привет,
миналата седмица си купих Тошиба 40L7335. Имам два въпроса: гледам булсатком и картината е направо ужасна. Когато има движение всичко става на квадрати. Има ли някаква калибрация на тв. или просто е страшен боклук. И втория е свързан с DLNA. Свалих си Wild Media server и тв. го разпознаваше, но от вчера не мога до видя. Рових каде ли не, но не става. Моля за съвет и благодаря предварително.
