Ами не ,нямам проблем със звука и картината.Пробвай да изключиш ClearScan
Хора ,някой може ли да ми прати "Toshiba edit " ,понеже линкът не работи и няма намиране :(
https://portalcp.toshiba-tro.de/en/toshiba-edit
http://www.setedit.de/ToshibaEdit_en.html
http://www.seteditfiles.de/ToshibaEd...stallation.exe
При мен няма проблем (Google Chrome)
Тошиба си е капризен откъм субтитри. Точно на 40L7335 (на сестра ми) пробвах и установих, че чете само UNICODE субтитри, но зависи и от видео файла.
Например в комбинация с *.ави чете, обаче с *.мп4 не разпознава субтитри. Нищо чудно и при *.мкв видео файлове да не разпознава субтитри (не съм пробвал, обаче).
Имам един може би малко глупав въпрос.
Купих си телевизор Toshiba 40L7335DG и в комплекта има 2 чифта активни 3D очила. Но не са презареждаеми. Имам желание да си закупя очила, които да могат да се зареждат.
Въпросът ми е дали трябва очилата задължително да са Toshiba. Мога ли да проверя кои очила са съвместими с моя телевизор ?
В сайта на Тошиба не намерих информация, която да ми отговори на въпроса.
Привет
Проблемът е, че не пише как се синхронизират с ТВ. Виж в инструкцииите дали няма някакво инфо
Toshiba
Теретично..
За 3Д очила от други марки - задължително трябва да имат отпечатано следното лого /горе вляво от сайта/ за да стават за телевизор Toshiba.
Full HD 3D Glasses Initiative :: Home
Здравейте, преди два дена се здобих с Toshiba 40L5335 G, много ми харесва телевизора , но имам следните два проблема.Някъде бях прочел при инсталацията на телевизора трябва да задам Германия като държава зада използвам пълните функции на тв-то. Вярно ли е това? Свързвам лаптома ми към телевизора с вга кабел понеже на лаптопа нямам hdmi изход, картина имам , връзвам кабела за звука, нали е отделен, но няма никакъв звук, първо си мислех ,че няма драйвъри лаптопа , свалих ги и пак няма. Менюто на Тв- то го преобърнах и нищо не направих, някой ако е имал такъв проблем ще съм му много благодарен за съдействието. Другия проблем е , че нормалната картина я дава малко странно, сякаш по реалистично, но това ме дразни и искам да го премахна, също търсих в менюто и нищо не намерих, предполагам това е Active Motiona.
Въпроса е че обърнах менюто и пак си го има тоя Актив Моушън :( А, нещо за звука при свързан лаптоп с телевизор някой да каже нещо ? :)
Така пише на кутията.Някой да сподели нещо за звука , пробвах какво ли не и не става...
Сдобих се от "черния петък" с TOSHIBA 40L1334DG, като цяло оправда очакванията ми, доволен съм, за тези пари е идеален.
Субтитрите са идеални, нямам проблем с енкодинга. Чете си всичко. Оказа се че няма DTS декодер за звука, оправих се и с това.
Забелязвам обаче че когато си пусна филм от флашката и погледна звука в менюто поше че е "МОНО". Пробвах с различни филми и навсякъде е така. При телевизията си е Стерео.
Също така при първоначалните настройки избрах страна България, доколкото прочетох обаче било по добре да се избере Германия. Това за всички телевизори на Тошиба ли важи или само за по високите класове?
