Колеги, как да вляза в сервизното меню на телевизора? Копчетата на меню са две + и -. Телевизорът е 32W1334
При мен стана с последният метод от клипът.
Здравейте,имам Toshiba 42L7453 и искам да попитам какво става при включване на опцията "Акт.у-ние осветл.Фон" и за какво точно служи тя.
Това май активира сензора за осветеност на помещението.
Тоест, яркостта на образа се регулира автоматично в зависимост от осветеността на стаята.
Тест - изгаси лампите и ще видиш как картината леко потъмнява. Пусни ги и пак ще се повиши яркостта.
Това се получава с включването на опцията "Авт.сензор за яркост".При включено "Акт.у-ние осветл.Фон" на тъмен фон забелязах,че черното става много по плътно и наситено, като параметрите на яркоста и задното осветление не се променят.Дали пък няма нещо общо с управлението на Local dimming
Я кажи доволен ли си от телевизора.Плеяра върти ли кавото му пусниш.Субтитрите и 3D-то как са,че съм му хвърлил око.
Здравейте отново, искам да ви попитам имам ли проблем с Тошко че да го нося в сервиза или не. Модела е 32/ 4333D проблема е че при всяко пускане на ТВ от дистанционното трябва да изчаквам да се зареди системата по 1-2 минути преди да мога да ползвам смарт или други опции, през време на зареждане могат да се сменят канали и да се пипа звука но неможе да се влиза в смарт панела. Кумеца ми има същата Тошиба само че 50 инача, и вчера стана дума и каза че неговия зарежда системата само ако го е изключвал от контакта, иначе и цяла нощ да е стоя спрян на сутринта като го пусне има почти моментален достъп до смарт функциите, а не като при мен да чакам онея проценти да се напълнят до 100 че да стане използваем. Другото което пробвах, ако загася ТВ и го пусна след минута две, няма проблем, не се зарежда на ново а е готов за ползване. При вас как е?
2. сетих се още нещо, ТВ работи с кабелна аналогова тв. когато съм във смарт панела и искам да излезна от него, тв не се връща пак в ATV ами се връща в DTV и трябва пак да сменям чрез бутоните да премине от ATV na DTV и при вас ли е така? Не е ли логично щом е оставен веднъж на ATV да си се връща там след изход от смарт панела?
Няма как да се свързва веднага - нужна е диагностика и зареждане. Всичко това зависи от скоростта на нета ти.
DTV трябва да е дефолтната настройка.
Благодаря колега, мислех да не му е станало нещо, верно е че е и по вифи и от там още по слаб нета :)
Ами вържи го с кабел към рутера :) и веднага ще усетиш разликата.
Е хубуу де, ако няма интернет значи няма да тръгне въобще ли, щото тва началното зареждане какво е обвързано с нета. Смисъл тои до скоро нямаше пуснат нет него и пак так си зареждаше на всяко стартиране. Тв ами мяса като все едно има няква батерия за подържане на паметта, и като седи повече изключен и тя пада и му се резетва, и след тва тряя да зареди на ново. Въпреки това те послушах и му закачих кабела, същото си е като скорост дори го засичах с часовника и на трите варианта, с нет по вифи , по кабел и без нет. Тоест нета няма отношение. Други предложения?
