Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с Toshiba 50L2333D
    Nov 2010
    Имам проблем с въпросния телевизор от известно време. При включване изписва :DO NOT POWER OFF
    SCAN
    И си сканира нещо и това е. При изклюване от мрежата от 10 тия път тръгва нормално. Софтуер ли да ъпдейтна през USB? Някой има ли идея?
    Отговор: Проблем с Toshiba 50L2333D
    Телевизорът сканира за програми още при пускането?
    Това е някакъв софтуерен бъг или проблем с дистанционното.
    Nov 2010
    Не за програми. Сканира нещо за софтуер сигурно. Не стига до менюта,не работи дистанционното при този черен екран с надписи.
    Ето
  5. Junior Member
    Nov 2010
    Само за инфо. Ъпдейтнах фирмуера и сега всичко е точно. Свалих го от официалния сайт тук Loading site please wait...
    Jul 2019
    Burgas
    Цитат Първоначално публикувано от diss Виж публикацията
    Същия проблем при 39L2333D... записах файла от линк, който си дал, сложих флаш ката и.... нищо. Сканира си и толкова.
    Цитат Първоначално публикувано от stan777BS Виж публикацията
    вероятно нещо не си направил както трябва
    ето ти го
    процедурата по сваляне
    http://fget.dl.toshiba.com/manual/pr...ownloading.pdf
    процедура по ъпгрейд
    http://fget.dl.toshiba.com/manual/in...nstraction.pdf
  9. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    hristoslav2 , благодаря за бързия и подробен отговор НО, явно аз нещо не чувам петлите
    Изчетох всичко внимателно и го направих стъпка по стъпка. Смених 4 флашки и....can't detect USB.
    Форматирах ги всички до exFAT / нито една няма опция само FAT или FAT16, както пише в инструкцията/ и ако това е проблема...Не знам от къде да намеря флашка с опция за форматиране под FAT16.....
  10. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Този телевизор ще ме побърка. Значи.... с 300 зора форматирах флашката под FAT, за да може Тоши да я види. Изпълнявам си чинно стъпка по стъпка инструкцията по ъпгрейт, засече флашката, почна да си зарежда, стигна си 100% , изписа че ъпдейта е успешен и си викам "разгеле, стана". К*рац...вчера пак DO NOT POWER OFF SCAN.... Какво да го правя не знам...!?
    Няма ли в менюто някъде, опция за изключване на автоматичните ъпдейти ?
  12. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Има, изключени са....
  13. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Направих ъпдейта по два начина, единия когато почва да сканира и му вкарам флашката, другия- докато си работи влизам в менюто и му задавам да се ъпдейтне. На картинките, които съм качил се вижда надписа, който ми показва след всеки един ъп. НО проблема си остава. Изключа ли телевизора на 2 от 3 включвания започва да си сканира и да си търси ъпдейта.... варианта да го подкарам е с постоянни изключвания от контакта и на n-тия път изгрява. Съмнява ме , че така ще се прецака скоро. Дали има шанс да се оправи или да си се мъчим така докато сгъне окончателно..?
    Явно е за сервиз..
  16. Junior Member
    Jul 2019
    Burgas
    Такааа... 5 години по-късно същия филм със същия телевизор 39L2333D. Да доста е стар вече, но си работи идеално като втори телвизор в спалнята, до вчера...
    Пак същия надпис "DO NOT POWER OFF" и си сканира непрекъснато. Сетих се, че преди години ъпдейтвах нещо чрез флашка, добре, че е форума та да си прочета писанията от тогава.
    Само, че линковете от тогава са неактивни и сайта за подръжка на TOSHIBA не се отваря
    Някакви съвети как да постъпя в случая?
  1. Проблем с Toshiba 42HL833N
    От tndrrr във форум Toshiba телевизори
    Последно: 02-09-17, 23:36
  2. Проблем с USB на Toshiba 19EL834G
    От mandrake във форум Toshiba телевизори
    Последно: 09-03-17, 21:39
  3. Проблем с Toshiba RAS-281ED
    От garvana86 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-01-12, 16:04
  4. Проблем с LCD Toshiba 32"
    От ilhanbg във форум Toshiba телевизори
    Последно: 09-07-09, 00:25
  5. Страннен Проблем с Sub с DVD TOSHIBA
    От Astor във форум Музика, филми и театър
    Последно: 03-12-04, 11:59
