Проблен с HDMI на Toshiba 40XV733G
Здравейте появи ми се проблем с hdmi входовете на телевизора, не работят. Излиза ми съобщение no signal input.Самият телевизор като такъв, работи т.е. с телевизията няма проблем. Устройствата, които бяха свързани, когато се е случила повредата са две Playstation конзоли, 3 и 4, като установих, че и hdmi порта на тройката, не работи. Направих следното, ресет на телевизора, не помогна, изпробвах с компютър, всичките 4 порта, не вадят картина, но компютъра "вижда" телевизора (настройките на видео картата показват телевизор), както и PS4 се вижда от телевизора през hdmi link и може да се пуска и спира от него, използвах 3 различни кабела, доказано работят, както и втори телевизор, с който си проверих конзолите и компютъра. Въпроса ми е, какво може да е причинило тази повреда, предполага се, че е изгорял някой модул, дали PS3 e "счупил" телевизора или обратното. Ясно е, че ще се ходи на сервиз, ако може препоръка за такъв (излишно е да споменавам, че е извън гаранция), бих бил много благодарен,гугъл вади няколко сервиза, които предлагат безплатно посещение по домовете, дали си заслужава да се възползвам от такава услуга? Благодаря предварително за отговорите.
Отговор: Проблен с HDMI на Toshiba 40XV733G
Най-вероятно са "изгорели" HDMI портовете - да си вадил/вкарвал HDMI кабела при включени устройства ?
Не, телевизора е закачен на стената, конзолите са в секция и кабелите са прибрани отзад, постоянно включени.
Най-добре да мине през сервиз - ще сменят платката , но дали и e "дошло времето" или се дължи на външни фактори ...
Може и за всеки случай да влезеш в менюто и да провериш дали са "разрешени" портовете. Аз така бях забранил 2 от 3-те HDMI портове (освен 1 за НТРС-то), за да не въртя излишно при прехвърляне от ТВ (аналогов Set topbox) на НТРС и след като свързах новия НD Set topbox ми излизаше no signal input. Щом преди това е работело е малко вероятно това да е причината, но нищо не пречи да провериш.
Long story short, оказа се, че е изгорял някакъв чип, ~200лв за ремонт, >300 за подмяна, в момента е ремонтиран. Причината според сервиза са скорошните гръмотевици.
Това е чипа за HDMI портовете. Може да изгори от статичното електричество при гръмотевична буря - когато имаш свързана външна ефирна или сателитна антена.
Също така може да изгори при свързване с кабел на външни устройства, без преди това телевизора и устройствата да са били изключени от ел. мрежата.
Сменя се целият мейн борд...ама 300 лева за неговата смяна според мен са си много. Работа за 30 минути- демонтаж, смяна , влизане в сервизно и настройки за панела.
hristoslav2
Моля за препоръка на сервиз във Варна за подмяна на мейн борд на toshiba 64tl963,изгоял по идентични причини-HDMI-кабела направ се беше запоил за хода.
Ако е в гаранция - K&K на Техномаркет
Oторизиран доставчик на услуги - Toshiba
Ако е извън гаранционен...трудно ще намериш сервиз, който да се наеме да открие и поръча платката в интернет(250 лева). Първо ще поискат предплащане, като гаранция, че след като открият и поръчат платката, ти няма да се откажеш от ремонта..
Третият вариант е ти сам да извършиш всичко...
Тв-то е с изтекла гаранция.То бих се наел сам пpимерно но не съм сигурен дали ще се размина само с мейн борда,тъй като няма признаци на живот.Това отана и от сат приемникa
п.п Друия вариянт е да го плзвам за маса.
Трябва да се провери и захранващият блок. Май не си заслужава разходите и труда.
hristoslav2
Отворих телевизора и разачих изгорелия мейн борд-hdmi-a беше опушен.В ebay намеих същия-ако го пръчам и го монтирам после какви са тез настройки в сервизното меню,дали ще сецправя ствоя пмощ без сервиз
Знам само, че се правят някои настройки за модела видеопанел..Но не знам, дали продаваните в нета Main board - са заредени със съответният софтуер. За това трябва да попиташ някой сервизен техник. (знам за два борда на самсунг, че след покупката от нета и подмяната, си работят но с артефакти в картината - нужни са и някои настройки)
Може би ще е написано в сервизното ръководство за модела
TOSHIBA 40XV733 VER2.00 SM Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
hristoslav2
Ето че майн борда който поръчах през ebay от uk пристигна.Следкато се наех да го подменя самостятелно,и включих тв-то,светва зеият индикатор, включва се подсветката и до там.Ако някой има познания какво да се направи нека сподели-ще съм много благодарен.
