Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By svetlio1
  • 1 Post By hristoslav2
Проблен с HDMI на Toshiba 40XV733G
    May 2015
    Здравейте появи ми се проблем с hdmi входовете на телевизора, не работят. Излиза ми съобщение no signal input.Самият телевизор като такъв, работи т.е. с телевизията няма проблем. Устройствата, които бяха свързани, когато се е случила повредата са две Playstation конзоли, 3 и 4, като установих, че и hdmi порта на тройката, не работи. Направих следното, ресет на телевизора, не помогна, изпробвах с компютър, всичките 4 порта, не вадят картина, но компютъра "вижда" телевизора (настройките на видео картата показват телевизор), както и PS4 се вижда от телевизора през hdmi link и може да се пуска и спира от него, използвах 3 различни кабела, доказано работят, както и втори телевизор, с който си проверих конзолите и компютъра. Въпроса ми е, какво може да е причинило тази повреда, предполага се, че е изгорял някой модул, дали PS3 e "счупил" телевизора или обратното. Ясно е, че ще се ходи на сервиз, ако може препоръка за такъв (излишно е да споменавам, че е извън гаранция), бих бил много благодарен,гугъл вади няколко сервиза, които предлагат безплатно посещение по домовете, дали си заслужава да се възползвам от такава услуга? Благодаря предварително за отговорите.
    Отговор: Проблен с HDMI на Toshiba 40XV733G
    Най-вероятно са "изгорели" HDMI портовете - да си вадил/вкарвал HDMI кабела при включени устройства ?
    ehugma3 одобрява това.
    May 2015
    Не, телевизора е закачен на стената, конзолите са в секция и кабелите са прибрани отзад, постоянно включени.
    Най-добре да мине през сервиз - ще сменят платката , но дали и e "дошло времето" или се дължи на външни фактори ...
    Този пост е редактиран от svetlio1; 29-05-15 в 15:28.
    Jun 2002
    Може и за всеки случай да влезеш в менюто и да провериш дали са "разрешени" портовете. Аз така бях забранил 2 от 3-те HDMI портове (освен 1 за НТРС-то), за да не въртя излишно при прехвърляне от ТВ (аналогов Set topbox) на НТРС и след като свързах новия НD Set topbox ми излизаше no signal input. Щом преди това е работело е малко вероятно това да е причината, но нищо не пречи да провериш.
    May 2015
    Long story short, оказа се, че е изгорял някакъв чип, ~200лв за ремонт, >300 за подмяна, в момента е ремонтиран. Причината според сервиза са скорошните гръмотевици.
    Това е чипа за HDMI портовете. Може да изгори от статичното електричество при гръмотевична буря - когато имаш свързана външна ефирна или сателитна антена.
    Също така може да изгори при свързване с кабел на външни устройства, без преди това телевизора и устройствата да са били изключени от ел. мрежата.
    Сменя се целият мейн борд...ама 300 лева за неговата смяна според мен са си много. Работа за 30 минути- демонтаж, смяна , влизане в сервизно и настройки за панела.
    Apr 2009
    Моля за препоръка на сервиз във Варна за подмяна на мейн борд на toshiba 64tl963,изгоял по идентични причини-HDMI-кабела направ се беше запоил за хода.
    Ако е в гаранция - K&K на Техномаркет
    Oторизиран доставчик на услуги - Toshiba
    Ако е извън гаранционен...трудно ще намериш сервиз, който да се наеме да открие и поръча платката в интернет(250 лева). Първо ще поискат предплащане, като гаранция, че след като открият и поръчат платката, ти няма да се откажеш от ремонта..
    Третият вариант е ти сам да извършиш всичко...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-11-15 в 11:58.
    Apr 2009
    Тв-то е с изтекла гаранция.То бих се наел сам пpимерно но не съм сигурен дали ще се размина само с мейн борда,тъй като няма признаци на живот.Това отана и от сат приемникa
    п.п Друия вариянт е да го плзвам за маса.
    • Тип файл: jpg r.jpg‎ (107.0 KB, 368 Прегледи)
    Този пост е редактиран от radovan1973; 01-11-15 в 12:30.
    Трябва да се провери и захранващият блок. Май не си заслужава разходите и труда.
    radovan1973 одобрява това.
    Apr 2009
    Отворих телевизора и разачих изгорелия мейн борд-hdmi-a беше опушен.В ebay намеих същия-ако го пръчам и го монтирам после какви са тез настройки в сервизното меню,дали ще сецправя ствоя пмощ без сервиз
    Знам само, че се правят някои настройки за модела видеопанел..Но не знам, дали продаваните в нета Main board - са заредени със съответният софтуер. За това трябва да попиташ някой сервизен техник. (знам за два борда на самсунг, че след покупката от нета и подмяната, си работят но с артефакти в картината - нужни са и някои настройки)
    Може би ще е написано в сервизното ръководство за модела
    TOSHIBA 40XV733 VER2.00 SM Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
  17. Тук е от
    Apr 2009
    Ето че майн борда който поръчах през ebay от uk пристигна.Следкато се наех да го подменя самостятелно,и включих тв-то,светва зеият индикатор, включва се подсветката и до там.Ако някой има познания какво да се направи нека сподели-ще съм много благодарен.
  1. Продавам TV TOSHIBA 40XV733G
    От solvatoparm във форум Приключили продажби
    Последно: 19-11-11, 22:38
  2. пускане на 3д сигнал от pc към TOSHIBA 40WL768G през HDMI
    От niki20 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 17-07-11, 14:31
  3. DVI към HDMI на TV TOSHIBA 32C3500PG
    От ilhanbg във форум Toshiba телевизори
    Последно: 02-04-08, 11:59
  4. TOSHIBA SD-360 DIVX HDMI
    От dimlubnik във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 23-07-07, 16:31
  5. Toshiba SD-360e с HDMI
    От claudius във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 04-12-06, 18:42
