Голям проблем на Тошиба 40tl938
Здравейте . От вчера не иска да се вкл телевизора . Принципно софтуера е скапан и от време на време рестартва сам . Вчера се изгаси сам опита се да се рестартне и повече не иска да се вкл. Изкарах от контакта повече от 2 часа и пак не иска . Червения диод индикатор си свети че има ток. Отзад си свети и оптичния вход но не иска да се вкл по никакъв начин . Има ли някакъв ресет или по какъв начин може да се оправи . Ако не съм обяснил проблема моля да ме извините......:(:(
Преди гаснеше сам мисли, мисли и сам се вкл след някакъв тест може би ... сега заби и не иска да се вкл .
помогнетееее моля.
Отговор: Голям броблем на Тошиба 40tl938
Носи го в сервиза - дефектирал Main board или захранващ блок.
едва ли захранване !
има ток свети диода както написах червено
свети отзад оптичния изход
ако вържа хард свети и той
само не пали
Проблема е софтуерен ... преди малко запали тръгна докато напиша едно съобщение и пак изгасна и пак не иска да запали смарт тв по някакъв начин трябва да има ресет ......
Πpoблeмa e coфтyepeн ... пpeди мaлĸo зaпaли тpъгнa дoĸaтo нaпишa eднo cъoбщeниe и пaĸ изгacнa и пaĸ нe иcĸa дa зaпaли cмapт тв пo няĸaĸъв нaчин тpябвa дa имa peceт ......
Изкарах от от контакта некаква комбинацит от копчетата отстрани .. и тръгна .. ресетнах го ... или по скоро нулирах и си тръгна .... всеки път лид а питам при всеки проблем ли казвате че дъното е заминало ? Понякога е хубаво човек ако има малко компатетнция сам да си го оправи да не иска помощ
beleg
Може да е заминал някой елемент от дъното, а може проблема да е софтуерен...за това се носи за диагностика в сервиз.
И сега нормално ли работи?
Отговор: Голям проблем на Тошиба 40tl938
Аз нали написах че вече си работи !?!?!
Нормално си работи нема ядове никакви ама никакви ... всичко си е ок от тогава досега .... 3 дена не искаше да захапе но впесното да питам "Майстори" следвах логиката за всичко що е смарт и с някакъв ОС .. захапа едн пат огасна ... сега захапа .. върнах настроики .. или ресет .... и от тогава досега никакви ядове ама никакви ...... нищо изгорвло новия им фирмуер май прави ядове .....
Нищо не е заминало или изгоряло ... софтуерен бъг ....
Ако се използва външен хард и е постоянно вкл към тв-то често се бъгва сам гасне и сам се вкл .......
Мисля че тв техници ако има тука трябва и софтуерно да се ограмотят ... не на всеки проблем да казват че дуното е заминало ...
beleg
Не знам за техниците дали трябва да се ограмотят софтуерно, но ти определено трябва да се ограмотиш хардуерно, че нещо липсват часовете по български език и литература.
Хардуерно съм грамотен от 1999г сглобявам компютри ... това че аз или друг или който и да е прави грешка това ли е проблема .. или някой като иска съвет и на всеки дъното е изгоряло ... На всеки с не палещ тв коментара и съвета е изгоряло дъно .... Вие сте тук да давате съвети а такива като мен да питат .... след като започнат такива като мен да оправят сами проблемите си проблема е извратен вече .... и безхаберие .... щом си рекъл си говорим истините .....
Ако си забелязал, колега, коригирал съм ти правописните грешки в първия пост, барабар със заглавието, за да се разбира нещо.
Оставих и темата да си стои, след като изтрих втората, която си пуснал, явно по погрешка.
Вместо да си вземеш поука и да пишеш малко по-грамотно, ти продължаваш в същия дух, та чак и недоволстваш.
Колегите са се произнесли точно и ясно по проблема ти. Нужно ли е нещо повече, за да се убедиш в съветите им.
Ти верно ли си мислиш, че си си оправил телевизора с натискане на копчетата отстрани?
beleg
Щом работи, явно само се е бъгнал.
При стартиране, процесора си зарежда софтуера от флаша, но не винаги зареждането е на 100% успешно и понякога води до проблеми с работата на телевизора.
на този модел какъв тип приложения може да се инсталиват АПП .... какво разширение
beleg
Никакви. Нямаш операционна система.
Някой може ли да даде съвет как и длаи е успявал да запише на хард от телевизията ?
По какъв ли не начин пробвах не става ....Сложил съм му 1ТБ усб хард от който слушам музика и гледма филми всичко до тук е ОК , но немога да го подкарам да записва
Идей ???
Така както го описваш няма да стане. Диска трябва да бъде форматиран от телевизора , за да можеш да записваш - ще се изтрият всички файлове. Най-добре да го разделиш на партишъни/дялове и да укажеш на устройството на кой дял да записва. Като включиш диска към ТВ-то ще те пита за това.
P.S. Повтаряме се често , но трябва да се знае , че след като всички начини да накарате едно устройство да работи излязат неуспешни - ПРОЧЕТЕТЕ УПЪТВАНЕТО !!!
bisval
Няма за форматгиране нито в назстройките нито като сложи харда ми излиза само да и не за плей.......
На упътването пише само нужни минимум 160 гб свободно пространство ....
Ако не съм пробвал всичко и ровел из нета няма да питам тук . питах хора със същия модел ТВ
Всеки си има особеннопсти и по различен начин си работят ....
