Toshiba 40TL838G - Не реагира на команди от дистанционното и бутоните на телевизора
До преди няколко дни телевизора си работеше нормално. Последните 2-3 дни ми направи впечатление, че когато превключвам от дистанционното се сменят бързо по няколко канала с едно натиксане на бутон. Същото се отнася за намаляне и увеличаване на звука и бутоните от цифровия блок. Предположих, че е от изтощени батерии и планувах да ги сменя на следващия ден.
Преди да сменя батерийте на дистанционното не можах да изключа телевизора и се наложи да извадя кабела от контакта.
На следващия ден смених батерийте на дистанционното и включих кабела на телевизора в контакта. Тръгна от последно гледаната програма и сила на звука, но от дистанционното не можах да превключа нищо. Смених батерийте с втори чифт нови - пак никаква комуникация. Опитах с бутоните отстрани на телевизора също няма никаква реакция. Когато изключвам и включвам кабела на телевизора в контакта се изключва и включва на последно гледаната програма и не мога да превключа нищо (меню, програми, звук, настройки и т.н.).
На какво може да се дължи това.
Има ли някаква комбинация от бутони с която от изключено положение да се резетне или рестартира телевизора.
Благодаря предварително.
Отговор: Toshiba 40TL838G - Не реагира на команди от дистанционното и бутоните на телевизора
Докато четях, в началото реших, че е трябвало да отвориш и почистиш дистанционното...
Второто, което ми дойде наум, докато продължавах да чета, е дефектирал блок на датчика в телевизора и трето накрая - дефектирал Main board....
Носи го в сервиза
Благодаря за бързия отговор.
Пропуснах да напиша, че отворих и почистих дистанционното.
Не се съмнявам в мнението, но когато помисля се питам:
• ако е дефектирал блок на датчика (предполагам за дистанционното) не би ли трябвало да работят бутоните отстрани на самия телевизор;
• при проблем в Main board-а може ли да работи изобщо телевизора, понеже все пак си работи на последната превключена програма.
Нали в крайна сметка TV е вид компютър и мисля, че е зациклил по някакъв начин.
Технически съм грамотен и ако има сервизни инструкций с които може да се опитам да въздействам.
Може би ще тръгне за сервиза, но за почивните дни оставаме без TV. Ако има някакъв софтуерен вариант да опитам няма да е лошо.
С това й.....колко да си грамотен.....
Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
В горният си пост описах, как с прочитането се променяше мнението ми.
Смятам че проблемът е в Main board или някъде е прекъсната връзката с двата управляващи блока - бутоните и датчика. При всички случаи трябва да се отвори и диагностицира.
tanatos
Инженер съм. Мога да го разглобя, поправя и сглобя, ако някой с опит (или преживял подобен проблем) ме насочи.
hristoslav2
Като първа стъпка от ремонта се спирам на софтуера.
Мой съученик има сервиз и там ще се прави всичко необходимо.
Утре ще препрограмираме EPROM-а.
Предполагам, че няма да може да стартира ъпдейт от USB при изключване и включване на захранващия кабел. (не съм опитал, но предполагам, че ще е така, защото е зациклил).
Налага се да отворим TV, за да извадим чипа. Така-и-така ще е отворен ще се направи и диагностика.
Страничните бутони до сега не съм ги използвал изобщо и не съм сигурен дали не са заключени (откакто съм купил TV).
До сега смених две дистанционни, оригиналното и Toshiba UNI RM-L1178, което купих от тук в началото на тази година (с второто до сега TV си работеше добре), но няма никакъв резултат.
Телевизора тръгна отново.
Преди да го занеса в сервиза на приятеля, изключих всички кабели (Coax - от кабелната, HDMI - от компютър, SCART - за дом.кино, Chinch - стар DVD плеар и видео :) ). Реших за последно да го включа без кабели с оригиналното дистанционно (като предварително тествах кой от копчетата му работят) и Voila. Появи се екрана и още с първия опит започнах да превключвам с дистанционното. Опитах с бутоните от TV и те работят нормално.
Много се радвам, че за Коледа и Нова година всичко ще е наред.
Весела Коледа и щастлива Нова година на всички!
Сложи си галваничен разделител на антенния кабел .
Не ползвам антена, а кабел от кабелна (предполагам, че е образно казано).
Такъв разделител няма ли да внсе смущения в сигнала?
От къде може да се намери читав такъв?
Забелязах, че когато включа захранването на дом. кино (то е включено в TV, но когато не се използва го изключвам от контакта) TV превключва на вход EXT1, след като превключа на вход TV си гледам нормално. След кратко време обаче сам се превключва на EXT1 и трябва отново да превключвам на TV вход. Това продължава да се повтаря периодично напр. 30-40 мин., през което време постоянно трябва да връщам на TV вход.
Те би трябвало от кабеларката да ти го поставят , но и ти може да купиш - https://www.satshop-bg.com/cart2/%D0...B7%D0%B8%D1%8F
Нищо чудно "дом. кино" да прави мизерии - изключи им командването по HDMI CEC (Регза линк май беше при Тошиба) и виж дали ще го прави пак.
Само да уточня - дом. кино е свързано със SCART кабел към EXT1 входа.
P.S.
Благодаря за линка.
От кабелната не са поставяли такъв разделител. Ще птам дали предлагат.
Дом. кино е Philips HTS 3300 DVD Home Theater System
Моят модел TV (40TL838G) мисля, че няма Регза линк. За всеки случай ще потърся из менюто.
Компютъра е включен по HDMI.
Има "регза линк" - така е кръстен HDMI CEC протокола при Тошиба, по-принцип имаш и управление и по скарт стига кабела да е пълен и да се поддържа от двете устройства, но е само до преминаване на съответния вход автоматично и може би точно от там ти идват проблемите с преминаване на друг вход - пробвай с друг кабел.
DeltaTECH
Към кабелната мрежа на блока има свързани от абонати стари кинескопни телевизори. Често на тези стари телевизори им пробива кондензатора на антенният вход и така обратно протича пренапрежение по кабелната мрежа. Това пренапрежение чрез мрежата стига до твоят телевизор и от там се "шашка" процесора и всички функции забиват.
Сложи си галваничен разделител на кабела от кабелната телевизия. Леко ще свали силата на сигнала, но пък проблема с пренапрежението ще изчезне.
Благодаря на svetlio1 и на hristoslav2 за ценните съвети.
Ще купя разделител и ще пробвам с друг SCART кабел. Сега използвам оригиналния на дом. кино.
Пиши после какво се случва.
