Проблем с тошиба матрица?
Здравейте
Имам един стар тв Toshiba 32HV10G , но преди месец сдаде багажа. Умувам матрица или платката с процесора е заминала ( която се намира втора ръка ). Като го включа работи нормално 10-15 мин. а след това започва да мени цветовете си. (в началото на видеото се вижда най-вече в червения цвят ). Не мога да преценя кой точно, но колкото повече работи става по-зле докато не го спра и не почине. В един момент лицата на хората стават розови в друг път зеленикавиви. В началото картиnaта се оправя отвреме навреме до момент когато си остава с смесени ( липсващи ) цветове. Успоредно с това картината се дублира и постоянно се измества един пиксел нагоре. В началото картината е размаза след известно време се получава нещо като сянка а накрая може да се каже и двойна картина.. Най-добре се вижда пo надписа EUROSPORT в горния десен ъгъл. В един сервиз ми казаха, че ако сменя цветове нямало как да е матрица. Пробвал съм с различни източници, с различни кабели без промяна. Пробвах и фактори ресет пак без промяна. Дори като извадя HDMI картината картината продължава да си мига в в оранжево и синьо.
https://vimeo.com/446430273
Отговор: Проблем с тошиба матрица?
Проблемът е в платката управляваща матрицата T-con board..но ако моделът няма такава отделно, а вградена в Main board то проблемът е във втората.
Main Board: PE1032 C-1 V28A001347B1
Отворих тв-то и виждам две платки само. Захранване и това което сте вие сте показал.
При евтините модели телевизори, Tcon board е вграден в Main board.
При теб има две платки - Power board(захранващ блок - кафява платка) и Main board(основна платка - зелена на цвят).
Смених борда, но ефекта е абсолютно нулев.. Дори за момент се зачудих да не би да съм сложил същия.. Какво излиза, че матрицата е сдала багажа ли? След като позагрее се проявява проблема
Матрицата, няма как сама да удвоява образа - причината е в сигнала стигащ до нея.
Възможно е проблемът да е в IC driver. Това се две тесни платки управляващи матрицата по вертикала и хоризонтала. Те са част от видеопанела(корпус, отражател, подсветка, матрица..) и не знам, дали подлежат на подмяна - от температурата с времето се спичат лентовите кабели(губят гъвкавост и при огъване се пречуват) или корозират пътечките.
Май отиваш към нов телевизор :(
Да..натам отива.. просто този не се гледа почти.Реших дали пък няма да мина тънко. В нета има видеа как поправят въпросните тесни платки. Но все пак отива на нов ТВ.
