Мними файлове
Предполагам доста от вас са се сблъсквали с проблема "мними" файлове - хем са там, хем ги няма. Опитваш се да го изтриеш, а Windows ти се репчи, че такъв файл не съществува. Преди съм оправял проблема с проверка от Norton SystemWorks и/или System Mechanic, но сега трябва да оправя един компютър, където не бих искал да инсталирам подобен софтуер. Някой знае ли как може да се разреши проблема без допълнителен софтуер (т.е. как са "заключени" тези файлове между битието и небитието...)?
Мними файлове
предполагам, че т.нар. от теб "мними" файлове са със странни символи в името, некоректна големина и т.н.
странните символи идват от имена на кирилица. оправят се с рестарт под dos, кирилизираща програма и ръчно изтриване
некоректната големина е признак за "прецакан" fat, което се оправя с ndd или подобна програма. нямаш проблем и с dos-овския ndd да го направиш
други файлове, които win не ти позволява да изтриеш за тези системни файлове, които са от жизненоважно значение и той не ти позволява достъп ( напр. swap-а ти ). е тях вече определено не трябва да ги пиап, нищо, че под dos пак можеш да ги изтриеш.
дай повече инфо за един такъв "мним" файл, за да получиш по-конкретна информация и съвети.
Мними файлове
Благодаря за бързия отговор!
Наистина го изтрих от добрия стар ДОС (prompt). Не знам защо не се сетих сам...
Прав си, че подобни неща винаги стават при два случая: трит-недоизтрит файл или скапано име на файл. Естествено и в двата случая е прецакан FAT-а, но не ми идваше на акъла как да го оправя.
В конкретния случай, на десктопа имах (празна) папка i_iaa, която не можех да изтрия. В ДОС я видях като I_IAA~1 и си я махнах с rd... Преди съм имал подобни проблеми с трити-недотрити Favourites...
А за NDD - допреди време ги оправях тези неща с него, но преди 2-3 месеца ми скапа много яко кирилските имена (имам доста музика) и оттогава реших че май вече няма да го пускам... Струваше ми доста време да си възстановявам имената на песните (предимно)...
Мними файлове
Точно проблеми с скапани кирилски имена на файлове и папки каквито са в твоя случай най-лесно се оправят с някоя версиа на NDD. Той ги преправя на $4$23$ или нещо подобно и след това се трият
Мними файлове
Точно ДОСовския НДД не бих съветвал да се използва при подобни случаи. При него покрай сухото....
Най често става въпрос за малко на брой файлове или папки (омазана кирилица...), както каза FearMe триете под дос на ръка!!!
Не се лъжете с НДД...ще страдате...
Мними файлове
<font color="blue">System Mechanic </font id="blue">може да се стартира от CD, да си свърши работата и да си прeбереш диска отново, без да е нужно да се инсталира каквото и да било от него.
Това, което не иска да се изтрие в нормални условия се трие или в чист DOS, или в Safe Mode на Windows-a.
Мними файлове
Ташов, не ме бъзикай, както вече писах по-горе, наскоро яко страдах именно от NDD - скапа ми около 50% от съвсем редовните кирилски имена на файлове и папки (как ги подбира, иди го разбери). Парен каша духа...
