WMP9 деинсталация
  Windows Media Player 9 (Windows XP Pro) ми създава проблем (мисля, че в случая няма значение какъв) и проблемът не се премахва с преинсталирането му.
Искам да деинсталирам Windows Media Player 9 и да го инсталирам  на чисто.
Ако това е възможно, моля да ме посъветвате:
- как да го деинсталирам напълно (кои ключове да изтрия евентуално);
- мога ли да го инсталирам в избрана от мен директория?
WMP9 деинсталация
  Може би въпросът ми е малко offtopic, но все пак... Какъв е тоя проблем, който не можеш да решиш, използвайки друга програма на мястото на Windows Media Player 9?
WMP9 деинсталация
  А в Add/Remove погледна ли ? Аз не съм деинсталирал 9-та защото не ми е правела проблеми . Но си спомням че се записва дори в ресторе поинт директорията , така че дори след 3 месеца да върнеш цялата система назад пак да си е там .
WMP9 деинсталация
  WMP 9 не се появява в Add/Remove Programs, тя просто обновява предишната версия, която пък е вградена в Windows. Възможност за премахване не е предвидена, поне не и по стандартния начин. Ако ти прави проблеми, не я ползвай, или ползвай класическата версия, която също е налична в същата папка. А какъв е този проблем, който не се разрешава с преинсталирането и? Сигурен ли си, че проблемът е в WMP 9?
WMP9 деинсталация
  Ясно, няма да стане с деинсталация. Благодаря ви.
Относно проблема: преди време, при опит да включа ТВ монитор, ми изчезна всичко от десктопа, с изключение на основния цвят. Не можеше да се визуализирам нищо - когато стартирам дадена програма, не се появяваше никакъв прозорец, а при затварянето й (всичко това от Start menu, RUN, или Task Bar) иконата й отлиташе някъде далеч вдясно и нагоре. Оказа се, че съм включила, без да искам, монитор 2 като primary (бях писала за този проблем във форума)
Като резултат, след като възстанових настройките на видеокартата, само Windows Media Player остана да се държи по този начин - т.е. при стартирането му работи, вижда се в Taskbar, файловете се възпроизвеждат, звук има, но никакво видео/прозорец не се вижда. При затварянето - от Taskbar, иконата отлита нагоре и вдясно извън пространството на монитора.
С други думи, Windows Media Player не работи на практика. Нужен ми е точно той, (имам и много други, разбира се), защото работя с клиенти с поставени от тях конкретни изисквания за видеоформати и вид player (а и понякога се налага да ги инструктирам как да работят с Windows Media Player и ми е нужен, за да се подсещам кое къде беше[:)]
WMP9 деинсталация
  Щом настроиките са заминали в небитието , опитай наново да го инсталираш . Нищо не губиш .
WMP9 деинсталация
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Щом настроиките са заминали в небитието , опитай наново да го инсталираш . Нищо не губиш .
 <div align="right">Originally posted by nikolin*-*23/05/2004*:* 23:43:44</div id="right">
Преинсталирала съм поотделно Windows, Windows Media Player и драйверите на видеокартата, обаче резултат - никакъв. Затова си помислих, че мога някак си да подлъжа ОС. Е, здраве да е!
WMP9 деинсталация
  Щом е така мисля че проблема не е в софтуера , трябва да е нещо хардуерно .
