Здравейте, случи се нещо много интересно при преинсталация на уин-а при един приятел: Всеки хард си прави един дял, 7-8 мб, който при инстал на ОС не се прихваща като достъпен за четене. Понеже не инсталях аз, не нам какво може да е направил, но резултата е на лице-този дял е видим от уин-а като драйв С:.Хе. Та въпроса ми е възможно ли е да се махне този делец. Ако може драснете как
Ако сте сигурни, че permissionite са наред и user-а, който използва човекът, има достъп до всички дялове, следвайте долната инструкция; имайте предвид обаче: ако той наистина никой дял на харда не става за четене, не би трябвало да можете да ползвате и windows, тоест помислете за алтернативи; за възможност някъде в настройките да допускате грешка...
Изтрийте всички дялове на харда посредством опцията delete and secure erase на Partition Magic(7 или 8); така обаче ще загубите цялата налична информация, налична на диска, предполагам, след като не можете да го ползвате, тя е само windows инсталацията. След това настройте в biosa да boot-ва от cd и сложете диска с Windows; използвайте този диск и инсталацията, за да създадете един системен дял със подходящ размер - примерно 5, 6, 7гигабайта - колкото искате да ви е С:-то ; довършете инсталацията, стартирайте windows, инсталирайте наново partition magic и разделете останалата част както ви е угодно. Идеята на тази манипулация е primary и active partition windowsа сам да си ги направи.
Успех....
Добавям:
За проверка дали всичко на дяловете е наред можете да използвате опцията chek for errors на Partition Magic; също така в cmd опцията chkdsk C: /f където С: е съответния дял или norton disk doctor. Те могат да диагностират добре дали по харда нещата са ОК, както и могат да се справят с някои грешки.
При инсталация на ХР просто е форматирал и двата дяла, затова се виждат. Обикновенно ХР предлага да останат 8Мб по някаква причина. Това е проблема. С Partition Magic може да се направи този дял невидим за секунди.
