3 проблема с WindowsXP
  3 бързи въпроса за многознаещи: :-)
1) Защо след инсталация на "Office XP", ми изчезна иконката "Language" [BG/EN] от Tray Menu-то? Клавишната комбинация за превключване между езиците си работи, просто иконката е невидима.
2) След инсталацията на ХР-то, по всички дискови дялове ми се появи скритата папка "System Volume Information", която е празна. Може ли да я махна по някакъв начин, защото като я изтрия, пак се появява след рестарт?
3) Когато си правя "експорт" на Регистри-то, .REG-файла ми е с големина над 40 МВ!!! Някой да има идея защо е толкова? При друг компютър, с инсталирани 80 % от същите програми, .REG-файла е "само" около 10 МВ... Т.е. знаете ли коя програма би надула размера до толкова?
Благодаря предварително!
  Без да съм многознаещ....
1) Control Pannel - regional and language options - languages - details - language bar  - show the language bar on the desctop. Това дава ли ефект?
2) Не ти се е появила след инсталацията. Това е системна папка ; просто на есплорера в tools - folder options - view си махнал отметката на hide protected operating system files. Сложи я пак и не закачай папката, ако не искаш да си преебеш всичко.
3) Не знам каква е допустимата големина на регистъра, но това не бива да те притеснява - не е невъзможно да е по - голям. Това, което можеш да направиш, е да пуснеш една чистачка на регистъра да ти прочисти ненужните неща. System mechanic и Norton utilities например предлагат таквоз чудо :)
Успех.
Добавено:
Ако това ще те успокои, експортнат, моят регистър излезна 85 мегабайта :)
  @DЗВЕРР
По:
в.1) "Language Bar..." въобще не ми е активен (вече) в Control Panel-а :-(
в.2) Да, стана :-) Махнал съм отметката, сега я сложих. Мерси! :-)
в.3) Чистя си редовно REGISTRY-то, поне по 1 път на седмица, но по големина си остава същото. Използвам програмата "Easy Cleaner 1.7f", адаптирана на BG, малко е старичка, но върши работа или поне така мисля. А за твоите 85 МВ... леле... думи нямам! :-)
  Алтернативи за проблема:
На taskbar - десен бутон - toolbars - слагаш отметката на language bar.
Ако не - десен бутон на таска и task manager. Гледай за процеса ctfmon.
Ако го няма, иди в C:\windows\system32, намери го и запомни пътя. После влез в регистъра на HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run; там направи нова string value и я именувай CTFMON.EXE. После дай десен бутон - modify и в полето value data пействай пътя.
Не забравяй да рестартираш.
Опитай и в start - run - msconfig - startup да сложиш отметка на cftmon, ако съществува там.
На HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\LangBar има или трябва да създадеш стойност DWORD с име show status. На стойността й ShowStatus със въведена стойност 00000004 отговаря Language bar да е видим в таскбара...
Ако процесът го има в таск мениджъра:
В control pannel - regional and language options - languages - details - advanced опцията turn off advanced text services трябва да е изключена.
Която и промяна да правиш, трябва да рестартираш...
  @DЗВЕРР
Мерси за препоръките, но никоя от тях не даде резултат, за съжаление :-(
Първата я знаех, не си работи, втората я пробвах - без ВИДИМ резултат след рестартирането...
И аз не знам кое точно се е сбъгясало...
А иначе за регистрито вече не се притеснявам :-)
Абе както казваше един приятел-борец... "ХР... - Х.й, че П...a!" :-)
  Ето ти решение на проблема:
Control panel>Regional and Language Options>Language>Details>Advanced
B System Configuration махаш чавката Apply>OK и си готов.
  Вандал :
 <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Ако процесът го има в таск мениджъра:
  Даа пропуснал съм го.Sory
  @IvO_tm
Извини ме, но ще разширя малко “обхвата” на първия ти проблем. Има го и при Win2000, т.е. проблемът идва от MSOfficeXP
Понеже ме мъчеше този проблем от известно време след дълго ровене намерих:
 http://support.microsoft.com/default...b;en-us;243020
Понеже там става дума за “WORD status bar”, предположих че MS OfficeXP нарочно “скрива” индикатора “дясно долу до часовника”, защото няма смисъл да ти пише на 2 места (1 път - дясно долу и 2 път – в самия Word status bar) на какъв език си в момента. Същото впрочем го прави и FlexType-a – скрива го и си показва неговия индикатор.
Какво (не) става при деинсталация на FT2K – питай injinera.
Независимо дали FT2K е намесен в случая, ето решението (това е за Win2000, но вярвам е подобно и при XP):
При Text services /Installed Services добавяш (Add) някой Handwriting recognition и/или нещо в Speech. (независимо дали имаш намерения да ги ползваш тези услуги)
Това ще ти активира “Show language bar” опцията. После е лесно.
ПП
Ако сработи и при теб - ще предам благодарностите ти (заедно с моите) на нашия админ Lorenzo!
  Благодаря на всички!!!
По метода на "пробите и грешките", го накарах да се покаже, чрез Control Panel -> Regional and Language Options -> осмених някоя друга отметка и то все, че се показа, странна работа... т.е. странното е, че преди пак си бяха така отметките и не се виждаше, а сега се вижда! Явно OfficeXP наистина прави нещо... Както и да е, важното е, че сега се вижда :-)
Още веднъж благодаря на всички за отзивчивостта!
