Резултати от 1 до 8 от общо 8
Не ще инсталация
    Sep 2002
    Не ще инсталация
    след като се даде Setup и се рестартира.Става въпрос за качване от диск.В момента няма операционна система на машината , по точно има но не работи.Цялата работа се вършеше в command line-а.И там като дадем setup следва рестарт.Някакви идеи
  3. Gadget
    Guest
    Не ще инсталация
    Кажи какъв е хардуера?, кой windows? (SP), от какво се качва? (от CD или HDD, качване от диск за мен е двузначно), кога се рестартира? (кой момент), дава ли син екран или не? какво пише там? ... Някакви идеи?
    Sep 2002
    Не ще инсталация
    XP от диск се инсталира дава грешка след инсталацията (рестарта) казва за липсващ file не е от диск-а.После като пуснах сетъп-а (от command) се рестартира.AMD система дълго време не е работила това знам за сега.Не дава нищо просто се рестартира
  5. Gadget
    Guest
    Не ще инсталация
    Пак не става ясно или аз съм твърде тъп, за да разбера.
    След инсталацията какво значи? След първото рестартиране, когато се качат файловете на харда или след GUI setup-a? Стигаш ли до момента, в който те пита за регистрация и да добавиш юзърски акаунти? Кой файл липсва? Дай точно описание. Разбирам PC-то да е пред мен и да знам за кво става дума, ама така като си пишем ми трябва пълно инфо.
    Sep 2002
    Не ще инсталация
    Да ясно , но там е работата и аз не съм го вижадал още.Значи първият път всичко се инсталира и след финалния рестарт след като сме направили всичко и чакаме да тръгне казва за липсващ file в system 32( не с ъм бил свидетел и не ми казаха кой е ).Така работата е там , че от този диск се е инсталирало и преди , и ме съмнява толков бързо да се е скапал.Другия път са се опитвали да пуснат инсталацията , но при опит системата се рестартира.Като събера повече инфо ще пиша
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Не ще инсталация
    Провери RAM-a, а за по-сигурно и HDD - за лоши сектори и boot сектора!
  9. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Не ще инсталация
    И остави само за експеримент bios default. Понякога при overclock се скапва информацията.
    Sep 2002
    Не ще инсталация
    Системата не е клоквана
  1. ел. инсталация
    От princesa8786 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 14-03-10, 05:47
  2. инсталация на win 3.1
    От iovkito във форум Windows
    Последно: 13-03-06, 18:30
  3. Инсталация на PHP
    От mmxmmx във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 29-11-05, 19:15
  4. Инсталация на Вин хп сп1
    От bursi във форум Windows
    Последно: 23-10-05, 13:16
  5. Отговори: 0
    Последно: 11-08-05, 17:21
