Проблем с File System на ХР
Ето какъв е проблема:
Вчера пуснах дефрагмент на с: със СистемМеканик. Днес, след 20(двадесет !!!!) часа "работа", излезе съобщение в смисъл, че СМ не може да дефраг диска, защото по него имало грешка, да пусна scandisk.Понеже ХР няма такова нещо(поне аз на знам), пускам chkdsk c:. Дава грешка в file system и препоръчва да го пусна с /f. След изпълнението ( последващ рестарт и чекване на диска) отново пускам chkdsk c: за да видя дали има проблем и отново
<font color="red">Windows found problems with file system.Run CHKDSK with the /F (fix) option to correct these!!!</font id="red">.
Помагайте!!!!!
Диска е NTFS, WinXP pro SP1, всички критични ъпдейти, анти-вирус AVG7, Ad-Aware, SystemMechanic 4 pro.
1. Windows XP си има чудесен Scandisk, цъкаш с десен бутон на устройството, Properties>Tools и е те това горното дето пише Error-cheking ти се явява Scandisk-a
2. Като пускаш DEFRAGMENT-a добре е да спреш всички други програми от рода на Антивирус, FireWall и прочее, тъй като и най-малката промяна във файловете води до започване отново на подреждащият процес
3. Аз лично ползвам "O&O Defrag" http://www.oo-software.com/en/index.html, тъй като вградените във Windows-ите Дефрагментатори никога не са се славели със бързодействие /освен е една ранна бета версия на виндовс 95 когато бяха включили Нортъновския дефрагментатор/
Това от properties съм го видял и съм го пускал. Но не дава никакъв report след като чекне и оставам в неведение! А и вероятно е точно chkdsk, защото от старт->рун scandisk не тръгва, за разлика от chkdsk (което не означава, че всъщност е така както си го мисля). Разбира се спирам всички програми при дефраг, но резултата вече го описах.
Въпросът ми е за грешките, които намира и защо не ги оправя?!
ами след пускане на chkdks /f и рестарта
би трябвало като свърши с проверката да ти каже какви грешки е намерило и дали е успяло да ги фиксне.
Ако кажеш какво изкарва chkdks /f ...
chkdsk /f преминава много бързо репорта и не успявам да видя какво пише. В EventViewer пише :
Windows will now check the disk.
Cleaning up minor inconsistencies on the drive.
Cleaning up 3 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 3 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 3 unused security descriptors.
10241405 KB total disk space.
5425316 KB in 32222 files.
9980 KB in 2273 indexes.
0 KB in bad sectors.
102517 KB in use by the system.
53264 KB occupied by the log file.
4703592 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
2560351 total allocation units on disk.
1175898 allocation units available on disk.
След това пускам chkdsk и отново намира грешка в file system и препоръчва chkdsk /f !!!!!
Като начало пробвай да поправиш с norton disk doctor от norton utilities. Ако не стане - използвай фирмения софтуер за поправка на дисковете. Ако не - трий дяла примерно с partition magic и го създай наново.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Като начало пробвай да поправиш с norton disk doctor от norton utilities. Ако не стане - използвай фирмения софтуер за поправка на дисковете. Ако не - трий дяла примерно с partition magic и го създай наново.
<div align="right">Originally posted by D3BEPP*-*28/06/2004*:* 13:23:08</div id="right">
Кой е фирмения софтуер?
И някак си не ми се иска да трия дяла - това е системния диск [:D]
Ми кажи каква марка ти е диска! Ето ти някои основни производители за които съм сигурен, че имат софтуер, http://www.maxtor.com/ ; http://www.hitachi.com/ ; http://www.seagate.com/ . Ако ти е IBM диска ползвай линка на Хитачито.
Но дори и с този софтуер май ще се наложи форматиране.
Мда, Пеперони много точно ти зададе въпроса.
Моят съвет: започвай докато още нещо работи да се мъчиш да спасяваш информацията от харда - прикачи към друг комп, качвай на дискове или на каквото можеш. Излишно е да го обсъждаме - иска ли ти се или не ти се иска, щом нортън или фирменият софтуер не се справят с проблема имаш право да избираш - без дяла или без хард..... Макар че опре ли до там, сигурно ще има нужда от още помощ.
И честно казано аз не разбирам манията да се пази от формат системния дял. Ако някой от дяловете ми трябва да бъде форматиран, бих предпочел да е той... На другите имам по - важна информация, програмки, музика, която с доста зор съм си събирал...
Пробвай да пишеш и едно <font size="3"><font color="red"><font size="2"><u>PM</u></font id="size2"></font id="red"></font id="size3"> на Mr.TECHNO(Атанас Симеонов), но се съмнявам, че проблемът ти е просто разрешим без триене.
Въпроса е в последващото инсталиране на всичките програмки и настройки! Има ли вариант да направя копие на С: в/у някой от др. дискове и след това да го върна отново в/у С: ??????? Предполагам, че има софт за тая работа и вероятно ще е под ДОС, щото иначе няма как да прехвърли всичко от Вин-а ????????
Eдна от другите теми в раздела в непосредствена близост е точно за това. Софта ти е примерно norton ghost.
Значи ситуацията за момента е такава:
С Norton Ghost 2003 направих image на С:, тествах "имагето" - ок е.
След това се разрових из комплекта системни дискети и с една от win98 пуснах scandisk c: - не намери никакви проблеми по диска.
Пробвах дефрага на ХР - мина бързичко без да дава някакви грешки. Идва ми наум дали не е нещо друго, а не грешка в диска?
Засега мисля да се въздържа от формат, а и наличните ми format.exe не щяха да се подкарат(за проба) под ДОС . Не знам дали може да се форматира от диска на ХР-то без да се инсталира?
А и един познат ми каза, че ghost.exe нямало да работи с NTFS, а трябвало c ghost2k3.exe ?
Тествай го пак с chkdsk и с partition magic, примерно 8.0, която има доста ясна "представа" от файловата система.
Пуснах chkdsk /f и в Event Viewer е това :
<font color="red">Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is WinXP.
A disk check has been scheduled.
Cleaning up 14 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 14 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 14 unused security descriptors.
5503756 KB in 31614 files.
9768 KB in 2467 indexes.
4625364 KB available on disk.
1156341 allocation units available on disk.</font id="red">
След това в DOS-Prompt пуснах chkdsk и ето:
<font color="green">Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>chkdsk
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
Security descriptor verification completed.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows found problems with the file system.
Run CHKDSK with the /F (fix) option to correct these.
5506712 KB in 31616 files.
4622408 KB available on disk.
1155602 allocation units available on disk.
</font id="green">
Не обичам да се повтарям, но пусни и Partition magic. Тя най - вероятно ще намери грешка в диска ти и ще спомене точно каква е. Тогава я потърси в сайта на прогарамата или пиши пак тук. Това, за което става въпрос, ми прилича на неправилно създаване на дял. Може да се е получило и при сливане, разделяне на дяловете. Най - вероятно на харда нищо му няма, но дялът трябва да бъде поправен или пренаправен. Мнението ми не е меродавно, но пробвай.
И shedulde-вай проверките при рестарт, ще загубят малко време, но са по -сигурни при поправянето на грешки, отколкото при windows.
