Проблем по време на инсталация на WinXP???
Здравейте. Имам следният проблем. Преди няколко часа се опитах да инсталирам WinXP Pro SP1, на компютър P4 Celeron 2.4 GHz, 256 DDR. Значи, както си му е реда (а и за по-сигурно), затрих първичния (C: - 8 GB) дял, форматирах го на NTFS (както си и беше преди), инсталацията си започна нормално, но в момента, когато достигне до т.4 / 5 - "Installing Devices", системата увисва и
излиза следното съобщение (бели букви на син екран):
<font color="blue">A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
BAD_POOL_CALLER
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware ot software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware and software manifactureer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware of software. Disable BIOS memory options such as caching or shading. If you need to use Safe Mode... (дрън-дрън).
Technical Information:
STOP: 0x000000C2 (0x00000007, 0x00000CD4, 0x11111111, 0xFFA05C48)
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.</font id="blue">
И спек! След няколко рестарта дори, нищо не се променя! Та значи, правих какво ли не - преформатирах C:-диска на FAT32, пак на NTFS, започвайки инсталацията на чисто, влизах в BIOS-а, дадох му "default"-настройките, обаче не, та не - все същият екран излиза и то точно на същото място по време на инсталацията. Към компютъра си върви оригинален WinXP Home Edition - при опит да се инсталира той на чисто - пак същото!!! Направо нерви ме полазиха... Някой има ли си на идея каква е тази грешка и от къде точно идва тя? За пръв път ми се случва подобно нещо! Компютърът е "марков", Siemens (?), рових във всичките менюта на BIOS-a, но посмъртно не можах да открия откъде се спират "caching" and "shading" memory. Преди за започна да го преинсталирам, на компютъра си вървеше WinXP SP2 2096 (и аз не знам как!), но беше адски бъгав и едвам се траеше... Та така... Някакви идеи? По C:-диска няма никакви грешки - проверен е със ScanDisk и chkdsk. Явно е от паметта, но дали?
Според мен от RAM-a, Ако имаш възможност смени я, или ако имаш 2 банки, пробвай с всяка поотделно. Друго - ако си инсталирал някаккъв нов хардуер - махни го и пробвай!
Малко вероятно е, но не е невъзможно да е и от биос-а - провери за по-нов /ако не помогне това с паметта/
Според Microsoft
http://www.microsoft.com/resources/d...d_stp_czgw.asp
наистина може да е бъгната памет, ама както винаги - обясненията им могат да се тълкуват както предсказанията на Нострадамус [:D]
Предполагам си проверил дали не е оверклокнат процесора или дали не трябват някакви по-специални драйвери за HDD-то.
Друго което се сещам, е да копираш на D диск инсталацията и да пробваш от там, няма логика, но ми се е случвало да дава грешки от СД инсталация.
Имах същия проблем - оказа се че е от РАМ-а. Преди да се скапе Уиндоуса си се качваше без проблем, просто при поредната преинсталация стигна до Installing Devices и до там си беше. Смених РАМ-а и се оправи.
Успех!
Благодаря на всички за съветите!
Да, и аз подозирах, че е от RAM-а, но просто не бях сигурен. Не е от инсталацията, защото както написах в горният си постинг - пробвах 2 различни инсталации на XP (Home и Professional Edition) от 2 различни CD! И на двете инсталацията се скапваше точно на процеса "Installing Devices". Е, сега вече като е локализиран проблема ще е доста по-лесно. Но единствено си остава озадачението в мен, как преди инсталацията Windows-а си вървеше, нямаше проблеми с паметта, нито при стартиране, нито в последствие, а едва след като започнах да го инсталирам ми даде това съобщение... Дали RAM-а се е скапал точно тогава? Но вече няма значение, ше го оправим ;-)
Отново благодаря!
