Partitioning дяла изчезна
  Един диск от 40 GB бе разделен на 3 Linux дяла и един NTFS (голям).Реших да изтрия Linux дяловете и да ги направя NTFS.Изтрих ги и като трябваше да направя нови NTFS дялове fdisk каза нещо не може permission denied.Пробвах да видя какво става на диска с P пак каза не може.В момената въпросния диск не се намира от Windows а и другия дял (NTFS-големия) на него имам информация която не искам да затривам.Пиша в софтуер защото диска е читав , но не разбрах защо така изведнъж се чезна.Ставало е и преди , но тогава  нямаше нищо на него.Съвесем на кратко какво да направя за да мога пак да имам достъп до нещата на диска
  Добре де, каква марка е диска? Пробвай с фирмен софтуер.
  Опитай да закачиш диска като slave на компютър с инсталиран Windows, който да може да чете NTFS и използвай примерно Partition Magic, за да видиш какво се е случило с дяловете ти.
Друг вариант - cfdisk от Linux-дистрибуция, аз съм ползвал Slackware 9.1 - само че трябва да имаш повечко опит и познания (доколкото те познавам от форума, мисля, че ще се справиш).
  Samsung SPN40.Slero тук малко не съм обяснил.Значи те са два диска един 15 и 40.Големия се загуби след като стана това което съм написал.Сега си има Win на другия , но нямам никакъв достъп (просто не се намира )до големия карам само на малкия.XP не намира големия диск , а fdisk казва че няма нищо на него , а трябва да е останал един дял.Тя бяха един boot за lnx ,  един swap, и инсталационен, и един NTFS.Аз изтрих само дяловете  на Lnx-a.И сега изчезна целия диск , с него и NTFS дяла който ми трябва
  На кой диск ти е SWAP дяла ???-него с fdisk не можеш да изтриеш. Та, ако не го видиш с Partition Magic не си губи времеето ,бягай в най-близкия сервиз :-(
  Samsung SPN 40
Linux boot             Linux Swap        Linux ins     NTFS
Win намира диск , но не показва какво има на него ( само като устроиство се намира ).Сигурен ли си че не се трие защото аз много пъти точно с fdisk съм delete
  Имсталираи бота на Partition Magic 8 и програмата?!
  сега съм малко зает - иначе щях да го оправя
изтегли си ndd.exe  за под MSDOS
  и я пусни - това оправя много неща които други не могат
а ако я нямаш - Norton system work - ndd  за Windows
  Аз не бързам и гледам да не предприемам действия , защото не съм много на ясно с тези методи.Ще я дръпна и ще поогледам ако има нещо пак ще питам.
P.S Големия син :)Спомням си беше писал за малкия , който бил напът.Да ти е жив и здрав
P.S II  пуснах я има там опции коя да цъкна обаче ? Каза нещо за директен достъп и това можело да  повлияе на програмата и да функционира некоректно.Изкара ми само дяловете , който имам а този , който се скри ( и ми трябва ) го няма
