ПЛС Помоооооощ!!! - SVCHOST.exe
  Имам много голям проблем и силно се надявам, че някой тук ще може да ми помогне.
 Значи за какво става дума  - от 1-2 дена се случва нещо което е доста..меко казано странно.
Излиза ми следното съобщение.
 The instruction at "0x77f52cd0" referenced memory at "0x7c54144c"
  The memory could not be "writen"
След което имам избор да му дам OK, направяли това, се появява прозорец който почва да отброява 1 минута преди да ми се е резтартирал компа.
 Тази грешка е издава процедурата SVCHOST.exe - която ми пие целия процесор.
 Когато не съм се конектнал към нета няма проблеми, както и когато съм под Save mod.
 Поровичках се малко и разбрах че това може би е червей тип Welchia, само че като си свалих пача за изчистването на вироса-се окозо, че всъщност на компа ми няма welchia worm.
 Какво по дяволите да правя сега???????????
  Направи си Windows update :)
  <font size="3"><font size="6"><font size="3"><font size="3"><font face="Comic Sans MS">Аз имам подобен проблем svchost.exe цикли на 99% за около 5 мин после се оправя сам но през това време почти нищо не мога да правя:)
Някой има ли идея какъв patch  да сложа,
имам всички criticall updates  инсталирани, fixsaser, worm removal.
но това не помага някой ако има идея как да го оправя без да преинсталирам ще сам му благодарен</font id="Comic Sans MS"></font id="size3"></font id="size3"></font id="size6"></font id="size3">
  След като ти се появи брояча, веднага отиваш в Run и пишеш cmd. Oтваря ти се прозореца и там пишеш  shutdown -a  . Компютъра няма да се рестартира и вече търсиш начин да махаш гада!!!
