Резултати от 1 до 5 от общо 5
ПЛС Помоооооощ!!! - SVCHOST.exe
    Jul 2004
    Имам много голям проблем и силно се надявам, че някой тук ще може да ми помогне.
    Значи за какво става дума - от 1-2 дена се случва нещо което е доста..меко казано странно.
    Излиза ми следното съобщение.
    The instruction at "0x77f52cd0" referenced memory at "0x7c54144c"
    The memory could not be "writen"
    След което имам избор да му дам OK, направяли това, се появява прозорец който почва да отброява 1 минута преди да ми се е резтартирал компа.
    Тази грешка е издава процедурата SVCHOST.exe - която ми пие целия процесор.
    Когато не съм се конектнал към нета няма проблеми, както и когато съм под Save mod.
    Поровичках се малко и разбрах че това може би е червей тип Welchia, само че като си свалих пача за изчистването на вироса-се окозо, че всъщност на компа ми няма welchia worm.
    Какво по дяволите да правя сега???????????
    Aug 2002
    изтегли - "stinger"
  4. Gadget
    Guest
    Направи си Windows update
    Apr 2004
    <font size="3"><font size="6"><font size="3"><font size="3"><font face="Comic Sans MS">Аз имам подобен проблем svchost.exe цикли на 99% за около 5 мин после се оправя сам но през това време почти нищо не мога да правя
    Някой има ли идея какъв patch да сложа,
    имам всички criticall updates инсталирани, fixsaser, worm removal.
    но това не помага някой ако има идея как да го оправя без да преинсталирам ще сам му благодарен</font id="Comic Sans MS"></font id="size3"></font id="size3"></font id="size6"></font id="size3">
    Feb 2004
    След като ти се появи брояча, веднага отиваш в Run и пишеш cmd. Oтваря ти се прозореца и там пишеш shutdown -a . Компютъра няма да се рестартира и вече търсиш начин да махаш гада!!!
  1. svchost
    От pettiofi във форум Windows
    Отговори: 15
    Последно: 23-07-09, 23:09
  2. svchost.exe 100% CPU?!
    От Az_sum_bre_ombre във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 08-02-07, 09:15
  3. Svchost 100% cpu used
    От GOTHIC във форум Windows
    Последно: 20-02-04, 01:21
  4. Проблем със SVCHOST.EXE
    От Compare във форум Windows
    Последно: 05-09-03, 14:38
  5. Помоооооощ Кулер Мастер
    От janko във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 30-05-02, 19:51
