Проблем с инсталиране на приложения в XP SP1!
Имам странен проблем и немога да разбера от какво се получава!
Вкъщи имам XP SP1a на много добра масшина с 512MB RAM DDR333 - при започване на инсталация на приложение разпакетирането ж пуржите 5-10 сек на инсталиращия фаил замръзват за около 10 мин. и после си се инсталират нормално!
<font color="red">Деинсталирането става пак толкоз бавно!</font id="red">
Искам да спомена че този проблем го имам от известно време и на PC-то ми в службата което няма нищто общо с PC-то вкъщи като хардуерна конфигурация но е почти същото като параметри и мощност!
Едното PC е с CPU AMD Athlon XP Palomino 1800+ а другото е с Р4 2Ghz ! - Същият проблем го забелязвам и на още 2-ма познати на PC-тата които пък нямат нищо общо с инсталираниа софтуер като при мене!
Антивирусните програми са различни въобще всичко! ... :( (в началолто си помислих че може да е от тях но... !??!?)
Значи остава някои от пачовете на M$ да сбозва цялата работа - просто друга идея нямам!?? Ако някой го е срещал този проблем ще се радвам ако сподели?!
Да не ти грее прафесора???
При мен имаше подобен случай. Чудех се дали е софтуеърен или хард. Върнах системата с няколко дни назад (не знам дали при теб това е вариянт) и се оправи и повече не се появи.
Тук приятел казва да провериш рам и харда - кешове и т.н.
