Търсих StartUp в C:\Documents and Settings\Username\Start Menu\Programs и още къде ли не и с търсачка, обаче не става.
Дайте предложение как да я открия.
Какво по точно търсиш?
Папката обикновенно е точно там където си я търсил .
Да обаче я няма. Искам да разкарам някои програми дето се стартират заедно с включването на системата. И да сложа други там.
Но папката е на друго място [Wow!]
Пробвай тук C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
Натискаш Start бутона, придвижваш се с мишката до Programs, Startup, десен бутон на папката, Explore - трябва да ти се отвори папката в нов прозорец.
веднъж-дваж съм премествал папката по погрешка и системата я търсеше на друго място. провери какво пише HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders в [Startup]
StartUp папките се намират на следните места:
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Start Menu\Programs\Startup - за конкретния потребител;
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup - за всички потребители;
C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Startup - за новосъздаден потребител;
Освен това програми, които се стартират със системата, се описват и в регистрите. Тук:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - за текущо логнатия потребител
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - за самата машина (изпълнява се за всеки потребител, вкл. за сервизи, работещи с потребителски акаунти);
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - за потребители, логващи се през терминална сесия (ако има стартирана тази услуга);
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - за новосъздаден потребител
HKEY_USERS\%UserUID%\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - за конкретния потребител
Освен това на същите места в регистрите може да има и ключове с име Runonce. В тях се описват програми, които се стартират само веднъж, а след стойността на този ключ се изтрива. Накои лоши програми обаче на всяко свое стартиране се саморегистрират още веднъж на същото място, осигурявайки си, че ще се стартират отново на следващото стартиране на системата.
И накрая програма може да се стартира автоматично, като се опише в win.ini и/или system.ini по следния начин:
run=[path\]programname
или
load=[path\]programname
Всичко по - горе е вярно. Вместо да ровиш в регистъра обаче, ето ти два по - лесни начина да изтриеш нещата от там
1. Старт меню - Програми - StartUp - десен бутон върху това, което искаш да изтриеш и после Del[:)]
2. Пишеш в Run - msconfig и там търсиш секцията StartUp. Oт там си спираш каквото искаш.[:D]
Здравейте, благодаря на всички за отговорите!
Обаче.... забравих да спомена, че Win-a ми е испански вариант и явно има някои несъответствия с оригинала (на английски).
На тези места :
C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Start Menu\ProgramsC:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\ProgramsC:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\ProgramsПапка StartUp няма, нито с токова име нито с такива функций.
В Start menu -> Programs също я няма.
Казах на още двама души да потърсят папката на посочените места, ама ядец. Значи проблема не е (само) в моя телевизор. [:)]
stfn, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и това run=[path\]programname , къде да го напиша [:D]
С командата msconfig излиза някакво меню с win.ini и system.ini обаче дотам.
а да си се логнал като администратор [:)]
TECHNO [Yes!] [:)]
Има две сметки, първата е с мойто име и отдолу пише Administrador de equipo, втората е за Гости и е изключена. Така че не е в това проблема [:)]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run e това го открих къде се намира и стана.
Мерси stfn http://forum.skycode.com/img/thup.gif
Кажи ми как да я открия тази
10x
Най-удобната програма, която спестява ровенето из регистъра или Start менюто на Windows, се нарича Startup Control Panel.
Препоръчвам я горещо. Показва програмите, които се стартират в HKLM/Run, HKCU/Run, Startup Common, Startup User и Run Once. Можете да триете, местите и редактирате.
http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml
@denisa Start->Run->regedit
третата "папка"
