много нахален процес беее...
някои ще ми каже ли как да го махна ?!?!?!
теглиш ли XP lite. И о деин сталирваш от всякъде.
Аз много го псувах. Даже и едитвах един file ама кой беше
махането е много лесно
>Start>Run...
пишеш msconfig
отиваш на Startup и махаш човката на msmsgs
рестартираш и туй то
след рестарта ако искаш дори изтрий директорията C:\Program Files\Messenger - няма да ти е нужна освен ако не използваш този иначе не лош instant messenger
Спиране на процеса и изключване на сървиса:
1. Control Panel/Addministrative Toools/Services
2. Намираш в десния панел Messenger и щракваш върху него.
3. Щракваш върху Stop в гоорния ляв край на десния панел.
4. След като спреш по този начин сървиса щракваш двукратно отново върху Messenger.
5. Отваря ти се нов прозорец за диалог, където в списъчното поле "Startup type" избираш стойността "Disabled"
6. Щракаш "ОК", затваряш прозореца "Services" и си готов.
За всеки случай изключваш и опцията за стартиране при пускане на Outlook Express (ако ползваш този мейл-клиент): в Outlook Express от главното меню избираш Tools, от подменюто - Options и на страничка General махаш отметката от Automatically log on to Windows Messenger.
С XP Anti Spy също става с натискането на един бутон и една отметка.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Спиране на процеса и изключване на сървиса:
<div align="right">Originally posted by Raid*-*23/07/2004*:* 09:57:58</div id="right">
нека уточним - тук мисля че говорим за две съвсем различни неща, споменатия процес (msmsgs.exe) не е нищо друго освен MS Messenger.
системния сървис има съвсем дрга функция, или както е описано Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not related to Windows Messenger. If this service is stopped, Alerter messages will not be transmitted. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
Slayerized
През msconfig не става отметнал съм го там даже и от самият месенджер съм го махнал
имам чувството че се стартира по някъкъв начин с Интернет Експлорера
а и от сервизите пробвах но това са различни процеси
така че все още ми се зарежда :о((
@Slayerized
Напълно си прав, че става дума за различни неща. Но Windows Messenger си има опция да не се стартира с операционната система, и тъй като не ми се вярваше BatVez да не е пробвал първо това, затова и предположих, че всъщност го бъзика сървисът.
@BatVez
Виж все пак настройките на Outlook Express, а?
ок, друго решение
Start>Run>msinfo32
отиваш на Software Environment
в Running Tаsks можеш да видиш това което по принцип виждаш в Task Managera, но в допълнение и пътя към процеса, килни го, премести или преименувай файла (директорията), няма как да ти се стартира повече.
както те съветва Raid, премахни и опцията в Outlook-а да ти стартира Windows Messenger-а. Outlook Express ти го натрапва, не IE Explorer-a.
за най-пълен контрол над процесите и модулите които ползва OS ти препоръчвам да се снабдиш с програмка като TaskInfo2003 ...
izleze i nov free tool - safe xp
Къде се намира msmsg.exe?
Това е важно.
Ако е на мястото, където му е отредено да бъде, това си е обикновения Windows Messenger и съм склонен да се съглася напълно с мнението на Raid за изключването му, макар, че го отхвърлихте отчасти.
Писал съм нещо подобно в друга тема.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@Profita
Спри си Windows Messenger.
Подчертавам не MSN Messenger, а Windows Messenger.
Двете неща нямат много общо помежду си.
Този път не е вирус, но е поредната изненада от Microsoft.
Спамърите използват недостатъците на Windows Messenger Service за да ни пълнят главата с глупости. Не само твоята.
Изтегли си <u>Shoot The Messenger</u> и го използвай.
22 Kb <font color="red">FREE</font id="red">
Ако не те мързи,
Start -> Control panel -> Administrative Tools -> Services
Там намери Messenger, маркирай го, дай му Stop the Service.
След това десен бутон върху него, Properties и в падащото меню Startup Type му дай Disable.
<div align="right">Originally posted by Malone - 17/06/2004</div id="right">
Има и вероятност да е вирус, но виж първо къде се намира файла.
Според Symantec би могло да бъде
W32.HLLW.Spirit
W32.Alcarys.B
W32.Alcarys.G
На Slayerized решението е вероятно точно проблема, който имаш. Няма вече да стартира самостоятелно, при стартиране на Win - a и няма да имаш иконка в tray-a. Мисля обаче, че системата ще може да продължи да използва услугата при нужда. На Райд е глобалното решение - ликвидиране на услугата. Не е сигурно обаче дали чак това ти трябва.
Благодаря на всички
мисля че го разкарах:о)
Ползвах Safe XP
ами що не го махнеш от Add/Remove Programs->Windows Component направо ?
