след рестарта ако искаш дори изтрий директорията C:\Program Files\Messenger - няма да ти е нужна освен ако не използваш този иначе не лош instant messenger
2. Намираш в десния панел Messenger и щракваш върху него.
3. Щракваш върху Stop в гоорния ляв край на десния панел.
4. След като спреш по този начин сървиса щракваш двукратно отново върху Messenger.
5. Отваря ти се нов прозорец за диалог, където в списъчното поле "Startup type" избираш стойността "Disabled"
6. Щракаш "ОК", затваряш прозореца "Services" и си готов.
За всеки случай изключваш и опцията за стартиране при пускане на Outlook Express (ако ползваш този мейл-клиент): в Outlook Express от главното меню избираш Tools, от подменюто - Options и на страничка General махаш отметката от Automatically log on to Windows Messenger.
нека уточним - тук мисля че говорим за две съвсем различни неща, споменатия процес (msmsgs.exe) не е нищо друго освен MS Messenger.
системния сървис има съвсем дрга функция, или както е описано Transmits net send and Alerter service messages between clients and servers. This service is not related to Windows Messenger. If this service is stopped, Alerter messages will not be transmitted. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start.
Напълно си прав, че става дума за различни неща. Но Windows Messenger си има опция да не се стартира с операционната система, и тъй като не ми се вярваше BatVez да не е пробвал първо това, затова и предположих, че всъщност го бъзика сървисът.
в Running Tаsks можеш да видиш това което по принцип виждаш в Task Managera, но в допълнение и пътя към процеса, килни го, премести или преименувай файла (директорията), няма как да ти се стартира повече.
както те съветва Raid, премахни и опцията в Outlook-а да ти стартира Windows Messenger-а. Outlook Express ти го натрапва, не IE Explorer-a.
за най-пълен контрол над процесите и модулите които ползва OS ти препоръчвам да се снабдиш с програмка като TaskInfo2003 ...
Ако е на мястото, където му е отредено да бъде, това си е обикновения Windows Messenger и съм склонен да се съглася напълно с мнението на Raid за изключването му, макар, че го отхвърлихте отчасти.
На Slayerized решението е вероятно точно проблема, който имаш. Няма вече да стартира самостоятелно, при стартиране на Win - a и няма да имаш иконка в tray-a. Мисля обаче, че системата ще може да продължи да използва услугата при нужда. На Райд е глобалното решение - ликвидиране на услугата. Не е сигурно обаче дали чак това ти трябва.
