роблемът е следния:
Два компютъра с WinXP мрежа между тях без хъбове.
На единия е инсталиран Ажур Л 3.1. и друга складова програма работеща под ДОС.
От единия компютър (този на който са инсталирани) няма проблем с работата. От другия компютър програмите по принцип тръгват, но в определен момент се прекъсват със съобщение за грешка от типа ДОС ерор 4 или подобна.
До скоро работеха под Вин98 и нямаше проблеми.
Предполагам, че проблема идва от следното:
В config.sys при Вин98 се вписват files = 100 примерно и след това няма проблеми.
Какво трябва да се направи и как при WinXP?
Благодаря предварително на всички които могат да помогнат.
