Внезапно ми изчезна звук, безобразие!F111!
Toshiba Sateliite 6000P с ALI audio accelerator WDM незнам дали това е марката на картата, но ако не е това незнам как да разбера. Тъй като нямах драйвери си свалих от сайта на тошиба и заработи, после внезапно по някое време изчезна звук. Преинсталирах драйвера, не дава конфликти. Нямам представа какво мога да направя, а не ми се преинсталира пак всичко наново, както ми стана навик вече.
Между другото да вметна, че на това пц пише, че е дизайн за 2000 и 98 а изобщо не тръгва ни видео ни аудио без драйвери да се свалят, т.е windows ги няма. А едно безплатно дискче Кноппикс си подкарва всичко без да му търся драйвери.
малка корекция, тоЧната дума е "подкарваше" защото сега и кнопикса не намира дисковете и звуковата карта и не се зарежда в графиЧен режим стига само до конзола. А 2000 си работи нормално само Че без звук.
1. Щом в момента не ти дава конфликти - вероятно си сложил правилния драйвер. Но все пак виж тeзи:
-За 98/2000 http://cdgenp01.csd.toshiba.com/cont...ds/p4ksnd2.exe
-За ХР http://cdgenp01.csd.toshiba.com/cont...ds/z6ksndx.exe
2. Има комбинация от клавиши за усилване/намаляване на звука, виж дали случайно не е mute...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">1. Щом в момента не ти дава конфликти - вероятно си сложил правилния драйвер. Но все пак виж тeзи:
<div align="right">Originally posted by breiii - 10/08/2004 : 05:22:57</div id="right">
Моят драйвер е същият пробвах го и този махнах стария сложих новия,същата работа, и сега май се сещам как се случи това нещо. Сложих едно цд с вграден в него глупав плейър , който започна да се инсталира и така се инстална, че от тоя комп звук вече няма посмъртно
Ами тъй и тъй вече си свикнал, както казваш, направи си една последна преинсталация, после си направи "image" на системния диск и едва тогава качвай драйвъри за каквото и да е. И по-точно, след всяко успешно инсталиране на драйвър - прави нов "image". Така поне няма да ти се налага да се връщаш в самото начало и да се питаш "къде точно, аджеба..." и скоро ще локализираш проблема (според мен)...
Просто си преинталирай и/или поправи драйвера, какво по лесно от това. Направи го по правилата и готово. От моя опит знам, че драйверите за лаптопи не са съвсвм същите като на "add on" и/или дъната с вградени чипове. Най разумно е да се свалят препоръчителните от сйта на производителя и/или асемблатора.
Все пак виж процеса дали е пуснат
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Просто си преинталирай и/или поправи драйвера, какво по лесно от това. Направи го по правилата и готово. От моя опит знам, че драйверите за лаптопи не са съвсвм същите като на "add on" и/или дъната с вградени чипове. Най разумно е да се свалят препоръчителните от сйта на производителя и/или асемблатора.
<div align="right">Originally posted by ru-boy - 11/08/2004 : 15:42:32</div id="right">
Свалил съм точния драйвер от сайта на тошиба, нещо го прецака и сега не мога и да го махна за да го преинсталирам. А другата операция незнам как се прави. Не съм сигурен какво ми прецака така пецето дали не беше кодек пак ол ин уан или един измислен плейър вграден в едно аудио CD.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Все пак виж процеса дали е пуснат
<div align="right">Originally posted by MAKAPOB - 11/08/2004 : 20:49:25</div id="right">
Кой процес и как да го видя? Сори, ама не съм спец.
ам в services.msc като напишеш на run виж дали windows audio
върви т.е. started
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ам в services.msc като напишеш на run виж дали windows audio
върви т.е. started
<div align="right">Originally posted by MAKAPOB - 14/08/2004 : 17:37:50</div id="right">
аз много се извинявам за собственото си невежество но като написах services.msc и ми излезе един списък с неща, но windows audio нямяше ни то started нито под друга форма, ако е необходимо ще направя и скрийншот. Обаче си инсталирах и XP с тенденция да слушам музика и да гледам филми. За съжаление и XPто не извади звук което ме навежда на зловещата мисъл, че ми е изгоряла звуковата карта, или каквото е там на лаптопите и ще трябва да я сменям, което почти е невъзможно да стане предвид местонахождението ми. [xx(][xx(][xx(]
