Как да си възстановя файл?
  Как да си възстановя изтрит файл с шифт? По невнимание изтрих файл и искам да си го възстановя. Проблема е, че не видях как се казва и дали е ценен за мен. Едно време ставаше лесно, а сега как става?
Помагайте
Забравих да кажа, че съм с WIN98. Знам от коя директория изтрих файла.
  имаме обширни теми относно възстановяването на изтрити файлове. потърси в стари теми
  Едно време като е ставало лесно пробвай по същия начин. Щом си с 98, няма разлика :)
  А сега си е бая трудно.
Ако едно време е ставало под дос, сега що да не става?
Инак CIA Uneraze и десен бутон - ънерейз на директорията и ше разпознае какво си зацапал
  Май фаила си отиде безвъзвратно. Това " CIA Unerase" не ще да тръгне нито под ВИН, нито под ДОС. Програмата на ru-boy видя само файливете, които и аз видях, че съм изтрил, и то само веднаж. На второто пускане и тях ги нямаше при нея, а си стояха разни други, изтрити много отдавна.
  Вероятно не си изтеглил вярното копие на програмата(CIA). Не съм я ползвал под 98, но със сигурност знам, че не е от сега.
След като я инсталираш, тя влиза в контекстното меню на десен мишешки бутон.
Е, как смяташ да възстановиш файла, след като не знаеш кой и какъв е?
Един нормален партитишън може да ти изкара във всеки момент(освен нов) поне няколкохиляди частично или напълно възсановими файлове...
Нормалните програми след един момент индексират файла.
Трябва да не правиш нищо върху дяла, на който е файла. Инак той ще стане неизползваем с времето.
Ако файлът е от личните ти неща а не системен и наистина не знаеш какъв е - според мен - забрави за него..... Най - малко разширението му ти трябва, за да свършиш нещо.
  Знам почти всичко за файла, само не знам точното име. Просто е някой вариант от това, което съм работил. Едно време при възстановяване сменяше само първата буква и ако и сега е така, няма проблеми да го позная. Можеш ли да дадеш линк за CIA-та.
Поздрави!
