Резултати от 1 до 9 от общо 9
Как да си възстановя файл?
  1. JM
    JM е офлайн
    Как да си възстановя изтрит файл с шифт? По невнимание изтрих файл и искам да си го възстановя. Проблема е, че не видях как се казва и дали е ценен за мен. Едно време ставаше лесно, а сега как става?
    Помагайте
    Забравих да кажа, че съм с WIN98. Знам от коя директория изтрих файла.
    Jan 2001
    имаме обширни теми относно възстановяването на изтрити файлове. потърси в стари теми
  4. Gadget
    Guest
    Едно време като е ставало лесно пробвай по същия начин. Щом си с 98, няма разлика
    Dec 2003
    А сега си е бая трудно.
    Ако едно време е ставало под дос, сега що да не става?
    Инак CIA Uneraze и десен бутон - ънерейз на директорията и ше разпознае какво си зацапал
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
  7. JM
    JM е офлайн
    Май фаила си отиде безвъзвратно. Това " CIA Unerase" не ще да тръгне нито под ВИН, нито под ДОС. Програмата на ru-boy видя само файливете, които и аз видях, че съм изтрил, и то само веднаж. На второто пускане и тях ги нямаше при нея, а си стояха разни други, изтрити много отдавна.
    Dec 2003
    Вероятно не си изтеглил вярното копие на програмата(CIA). Не съм я ползвал под 98, но със сигурност знам, че не е от сега.
    След като я инсталираш, тя влиза в контекстното меню на десен мишешки бутон.
    Е, как смяташ да възстановиш файла, след като не знаеш кой и какъв е?
    Един нормален партитишън може да ти изкара във всеки момент(освен нов) поне няколкохиляди частично или напълно възсановими файлове...
    Нормалните програми след един момент индексират файла.
    Трябва да не правиш нищо върху дяла, на който е файла. Инак той ще стане неизползваем с времето.
    Ако файлът е от личните ти неща а не системен и наистина не знаеш какъв е - според мен - забрави за него..... Най - малко разширението му ти трябва, за да свършиш нещо.
  10. JM
    JM е офлайн
    Знам почти всичко за файла, само не знам точното име. Просто е някой вариант от това, което съм работил. Едно време при възстановяване сменяше само първата буква и ако и сега е така, няма проблеми да го позная. Можеш ли да дадеш линк за CIA-та.
    Поздрави!
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
  1. Как да възстановя отметките в firefox
    От vtdy във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-09-10, 14:39
  2. Как да възстановя файл в system32
    От Lukanka във форум Windows
    Последно: 23-12-08, 01:15
  3. Как да възстановя изтрит файл?
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-09-06, 15:44
  4. Как да възстановя изтрити съобщения в Thunderbird
    От universum във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-05-05, 13:56
  5. Как да възстановя партитишън на Флаш диск
    От Minava6t във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-05-05, 19:09
