За Quick Launch Bar
За едновременното ползване се помайтапих [:)] Моят съвет е позвай 1, максимум 2 - тези, които ти се струват най-добри и приемливи. Иначе става глямо мазало. Скриването на Quicklauch-a при restart е нищо. На мен ми е спирал Windows-a от такива чистачи и програми за сигурност. Пример: SafeXP - слагаш му отметката да скрива шарингите по подразбиране и Control Panel-a ти минава в новия XP изглед и няма връщане назад, дори и след махане на отметката [:)].
За това си говорим. Ако някой ти каже как се оправя - браво, аз просто ти казах моя опит - нали затова е форума.
За Quick Launch Bar
Ето решението на въпроса:
http://kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
търсиш №61 в дясно. Пробвай го
Tука май съм писал без да чета ....[:I]
За Quick Launch Bar
Пробвах го, пак не става![V] Уж всичко е "ОК" и "SUCCEED", след рестарта пак не се зарежда. Явно има нещо безнадежно сбъркано в уиндоуса ми.
Вече почвам да си мисля, да не би да има някаква опция за запомняне на настройките при изключване на уиндоуса и аз да съм я изключил /включил/. Защото друго което ми направи впечатление е, че независимо в какво състояние е флекстайпа (кирилица или латиница), след рестарт на уиндоуса винаги се зарежда на "латиница". (не съм сигурен дали това е нормално).
Още веднъж Благодаря на всички отзовали се!
//Добавено:
Пробвах и с друг юзер, но пак няма ефект.
<font color="blue">2 // Добавено:</font id="blue">След предоставеното ми от silverfox "лекарство", изпробвах програмата на Malone. <font color="purple">И о, чудо, работи </font id="purple">[:)].....!!!
Не стана от първия път, но като се поразцъках насм-натам, накрая се получи желания резултат - вече Quick Launch Bar-а се зарежда автоматично след рестарт.
Остана нещо съвсем дребно - ако има повече от 3 шорткъта, показва първите 3, а останалите излизат след като цъкна на ">>". Ръчно разширявам полето на Quick Launch Bar -а и тогава излизат всичките. Но след рестарт са пак в началното положение (първите 3, а останалите зад ">>"). Но това не е "болка за умиране"[:)], казвам го само с информативна цел.
<font color="green">3 // Добавено:</font id="green">
Във връзка с по-горе споменатите стойности на регистрите ( от 2-ия пост на Raid), ето малко допълнително инфо след като нещата се оправиха.
По т.1.
http://free.bol.bg/pat/reg3.JPG
По т.2. - няма промяна.
За Quick Launch Bar
Хм... Тези неща ти ги е добавила въпросната програмка - при мен ги няма, а Quick Launch си имам. Не здесь зарыта собака...
