Чудех се тук ли да постна темата или в "Мрежи", защото всъщност става въпрос за Windows 2000 в мрежа и по-точно в Active Directory domain.
Значи, ако компютър-член на домейна не е стартиран по-дълго време (мисля, повече от 3 месеца), акаунта му в домейна "изтича" (expires) и компютъра не може да се "логне". До колкото знам, причината е в протокола Kerberos и неговите прословути tickets. Така или иначе явно това е положението и оттърване от този проблем няма, но въпроса ми е какво правим, когато това се случи?!?
За сега влизам като локален администратор, "откачам" компютъра от домейна, трия му акаунта в AD и накрая пак го "join"-вам към домейна. Това ми върши работа, но е половинчато решение, тъй като е много бавно и компютъра всъщност си създава нов акаунт и влиза като нов обект в AD, при което отново трябва да се мести по групи и OU-та.
Има ли начин, веднъж изтекъл акаунта на даден компютър, да се поднови или не знам какво, за да може компютъра отново да се логне в домейна със собствения си акаунт?
